Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 184 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
Продавец
You are welcome! то бишь добро пожаловаться :gun:
Ссылка на статью - HTPC форм-фактора mini-ITX и другие мысли вслух!
Последний раз редактировалось Рональдо 23.03.2009 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Mixin писал(а):
Попробовать выбрать Server 2003 и внимательно посмотреть на то, что там есть, нет желания?
Посмотрел, 2003 не поддерживается. Что в принципе и логично, с учетом того, что 9300/9400 позиционируются как мультимедийные платформы, а не серверные.
Вы HTPC будете на 9300 собирать или NAS под 2003?
Supabear писал(а):
тоесть больщинство производителей считают возможным обойтись пассивом
MSI тоже. Причем они ребра радиатора развернули параллельно потоку воздуха от процессорного кулера, поэтому чип 9300 не перегревается даже в низких десктопных корпусах.
Device not ready - девица не готова
Фото: 3
Taurus_busy
Еще хуже. Терминальный сервер под 2003.
specnaz
Нельзя без вентилятора. Можно лишь пробовать другие схемы.
Например, логичным выглядит не менять вентилятор, а снять его совсем (и не только его, а еще и с процессора), разместив напротив радиатора чипсета вентилятор сильно крупнее и тише.
В конечном итоге, все будет зависеть от конкретной задачи. Что касается продукции Scythe и подобных, то вряд ли ее удасться избежать по вполне понятным причинам.
Mixin
Почему это без скайза никак?
Меня вполне устроит и пассив на чипе, жаль только что дороже.
Фото: 3
specnaz
Если все устраивает, так в чем же дело? Я вам про конкретную МП сказал, что нельзя просто снять вентилятор. Чем-то придется компенсировать.
Без Scythe никак, если нужны долгоиграющие и тихие вентиляторы, с качественным подшипником и нормально сбалансированной крыльчаткой. Minebea у нас встречается еще реже.
Вам размер платы критичен? Поэтому и mini-ITX? Для данного применения ИМХО может лучше на интеловские mini-ITX материнки посмотреть?
Mixin
цена
лишние 200 рублей
жаль, что вентилятор не отключить :(
спасибо
Фото: 3
Именно так.
PCI-E x1 убивает эту идею на корню, к сожалению.
Mixin
Тогда может что-нибудь вроде этого -> http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 79709.html ?
Фото: 3
Taurus_busy
А в чем разница? Там тоже PCI-E x1.
Я бы не задумываясь выбрал DG45FC/DQ45EK, но использовать RAID10 на "встройке" как-то страшновато.
Mixin
Да, извините, не посмотрел, что контроллер-то у вас PCI-E 4x :(
Кроме платы от Зотак видел плату на Атоме с PCI-E 16x, производителя убейте не помню... Может MSI или ECS...
Фото: 3
Taurus_busy
Atom слишком медленный под требуемую задачу.
Mixin, такая, думаю, тебе бы подошла: взрослый чипсет, поддержка до 95вт процов, почти полный pcie16..
вот только цена и, наверное, доступность - негуманны..
Фото: 3
Taurus_busy
Если интересно, собрал. Что удивительно, работает.
Драйвера для WIndows 2003 на ура подходят от Windows XP, только цифровую подпись не видит. Странно, но драйвер от контроллера ASR-3405 также без цифровой подписи.
Контроллер также нормально работает через райзер PCI-Express на Zotac 9300 ITX. В купе с E8400 + 4GB + RAID10, получился воистину шустрый "сервачок".
Mixin
Спасибо. Действительно быстрый сервачок вышел. А почему контроллер через райзер? Корпус не допускает установку полноразмерных плат расширения? Можно полный конф огласить?
Фото: 3
Taurus_busy
Корпус Chenbro ES34069. Там вообще нет понятия установки плат обычным способом. Только через райзер.
я извиняюсь, а куда статья пропала? :shock:
Фото: 3
specnaz
Все на месте.
Продавец
статья была скрыта, но по просьбам трудящихся открыл
к сожалению нет достаточно времени на обновление
поставил всеми любимый низкопрофильный ТТ, в корпусе стало больше места + он дешевле, с нагрузкой справляется
переставил Вин7 на релиз кандидата т.к. 7000 билд перестал нормально работать, до кучи поставил ПоверДВД 9-й т.к. встроенный в винду Н.264 кодек не всегда адекватен
также была поставлена 2Гб низкопрофильная планка памяти, упростила установку кулера (смог поставить только в одном положение)
остро строит вопрос в выборе клавы и мыши (чтобы не дорого т.к. за дорого понятно много вариантов, но жаба душит), на случай экстренной работы с компом, удаленно не очень удобно т.к. для этого нужен пользователь с паролем, что не удобно при обычном использование компьютера
Рональдо
ИМХО, если расстояние до компа большое, то кроме Bluetooth ничего не получится применить. А так любой беспроводной комплект сгодится.
Фото: 10
"Ну, кто хочет попробовать продюсерского тела?" (с)
http://www.pointofview-online.com/showr ... gory_id=86
