Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
3Doomer Отводит не прикасаясь! Хотите сказать, что температуры на стабилизаторе будут выше с пропилом, чем когда "накрывает" ? Жаль времени не хватает на все, чтоб проверить практически.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2010 Откуда: Казань
ЛОЛШТО?!?!71?17
а ты в курсе, что для отвода тепла его нужно сначала забрать??? а без тесного контакта тепло будет отводиться оооооооочень плохо
Подскажите пожалуйста, а возможно радиатор VRM направить не вверх, а вниз? проблема в том что установлен noctua NH-D14, а габариты этого куллера не позволят стандартно использовать Thermalright VRM... Если есть такая возможность, то какая модель VRM лучше всего подойдет к 6970?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Вот и увидели во всей красе обещанную и разрекламированную «эффективность» «Паруса» независимо от положения ТТ. В позиции №3 наглядно видно, к чему приводит установка «концы ТП - вниз» Тут возникают вопросы: Может быть, инженеры Thermalright, не утруждались проверить свой хвалёный радиатор во всех положениях, либо в предсерийных семплах использовались более качественные тепловые трубки?! Или может имелось ввиду, что это относиться исключительно к номинальным частотам, но никак к максимальным? Вполне вероятно мог бы быть брак, а может мне такой экземпляр достался?! Если бы не одно «НО». На просторах всемирной паутины есть не один тест «Паруса», но нет тестов именно в положении «концы ТП - вниз»… а вот во всех остальных положениях – результаты сопоставимы. Мы, как пользователи, будем использовать эту СО именно радиатором вниз, ибо ни одна башенная процессорная СО несовместима с «Парусом» установленным на видеокарту в верхних слотах PCI. На данный вопрос пролить свет может только сам производитель…
Неровное основание.(на 5800 сериии ни к чему плохому по крайней мере не приводит, но осадок остался…)
Большая разница температур при радиаторе вниз. Даже как-то не верится. Может неровная подошва такую роль играет? Рисунок от термопасты не проверялся? Надо было стенд перевернуть для верности, чтобы исключить погрешности крепления. Вообще время уже много прошло - накопилась ли какая-то новая статистика? В какой-то ветке читал о разнице в пару градусов(вниз вверх радиатор). Ведь действительно многие будут устанавливать Spitfire (Парус) радиатором вниз.
Вообще-то стенд из нормального положения разворачивался на 90 и 180 градусов, если не заметили ) По-этому и утверждаю, установленный радиатор в стандартном положение, смотрящий ТТ вверх, был перевернут без переустановки на видеокарте, тепловыми трубками вниз. Во время тестов в таком положение показало, Спитфайр не справляется по теплоотводу с разогнанным ГП.
Ну как-то видимо был уверен, что если бы просто перевернули, не было бы такого расхождения. И что получается? Ведь "рогами вниз" это самый востребованный вариант.
Были ли другие тесты, чтобы исключить банальный брак? Дело в том, что работа тепловых трубок НЕ ДОЛЖНА зависить(так сильно) от их положения. Т.е. не было мысли, что всё-таки брак? Я отмечал, что в форумах были сообщения о разнице в пару градусов.
Breslavets Уже писал и говорил, что ТТ вниз работает с расхождением в пару градусов при номинальных частотах! Если на видеокарте разгон,то уже такое положение VGA-кулера не может обеспечить, как это в номинале. Если бы был брак, то в нормальном положение использования, не отводилось тепло с GPU в полной мере. Все тесты-обзоры производились на открытых стендах и кулер находился по отношению к поверхности параллельно, а не перпендикулярно, как в случае стандартных системных блоков. Ни в одном тесте-обзоре не было использовано расположение Spitfire закрепленным изначально ТТ вниз и вертикальном положение. Я, испытывал в горизонтальном положение открытого стенда, устанавливая в двух вариантах VGA-кулер. Да, в таком положение не наблюдалась разницы по температурам. Мое фото из статьи, в положение ТТ вниз, с тестами в разгоне отсылалось производителю(правда не я отсылал), на данный конкретный вопрос ответ последовал расплывчатый, без каких либо уточнений и конкретики. Подозрение на то, что просто они сами не использовали в тестах разгон в положение ТТ вниз.
А откуда вам это известно, что нет зависимости от расположение ТТ?! Кто это сказал и доказал? Простой пример, не корректный конечно, но смысл не меняется. По вашему вода из жидкостного состояния в газообразное, куда по трубкам будет циркулировать вверх или вниз?! Закон физики никто не отменял, поэтому и получается, что циркуляции нет, образуя застой, приводя к перегреву. С подошвы, контактирующая с графическим процессором, тепло очень плохо отводиться.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Законы физики никто не отменял конечно. Просто их надо понимать правильно. Газ занимает весь объем.
--вода ... куда по трубкам будет циркулировать вверх или вниз?!
тут тоже абзац. Вода будет бежать к подошве кулера НЕЗАВИСИМО от положения трубок. Ибо вода не по трубкам циркулирует, а по капилярам (размещенных на внутренней стороне ТТ, либо по фителю - и такое бывает). Используя совсем другие СИЛЫ(опустите салфетку в воду под разными углами, "шоб" понятнее бЫлО ).
В правильных тепловых трубках не будет никакой разницы производительности от положения трубок.
RKR, перед тем как отвечать, возьмите тестирование ЛЮБОГО суперкулера для CPU. Независимо в разгоне он или нет. Если есть разница от положения ТТ - то это либо брак, либо подошва кривая(не всегда поворотом корпуса тестируют), либо системный брак(кулер, ТТ не рассчитаны на серьезные нагрузки).
В случае вашего тестирования, налицо банальный брак ТТ.
Вот так работает классический термосифон, прародитель современных тепловых трубок. Снизу источник тепла, сверху – охладитель. Жидкость испаряется и образуется пар, который поступает в охладитель, где конденсируется, и превратившись в холодную воду стекает вниз, под действием сил гравитации. Если такую конструкцию перевернуть вверх ногами, то увы, ничего работать не будет…
Так как заставить тепловую трубку работать вверх ногами, как сделать так, что жидкость будет перемещаться наперекор силам гравитации? Эта проблема была решена поистине гениальным и очень простым способом. В этом нам помог капиллярный эффект, при котором жидкость, как известно, может подниматься вверх. Для этого в внутрь тепловой трубки запихивают обычный фитилёк, по которому и поднимается охлаждённая жидкость вверх, где она снова испаряется при нагреве...
RKR, Вообще удивляет, что вы столько занимаетесь железками в этой области и путаетесь в базовых понятиях.
Breslavets Про копиляры и что внутри ТТ я в курсе. Сам спиливал одну с VRM-R3.
Вот возьмите и переверните материнку с кулером башенного типа вверх тормашками и посмотрите как охлаждаться будет процессор. Теория хорошо, а практика лучше. Практика показала, что это не так. Работает все в стандартном положение, в нестандартном, увы. У вас есть Spitfire? Если есть, то повторите мой опыт и посмотрите. Убеждать никого не собираюсь.
как заставить тепловую трубку работать вверх ногами, как сделать так, что жидкость будет перемещаться наперекор силам гравитации? Эта проблема была решена поистине гениальным и очень простым способом. В этом нам помог капиллярный эффект, при котором жидкость, как известно, может подниматься вверх. Для этого в внутрь тепловой трубки запихивают обычный фитилёк, по которому и поднимается охлаждённая жидкость вверх, где она снова испаряется при нагреве...]
И сами прочитайте еще раз вашу выдержку! Куда она будет стекать, когда источник выделения тепла находиться выше уровня концов ТТ! Как она к основанию попадет в виде жидкости, когда трубки загнуты Г-образно и смотрят вниз?!
RKR, спасибо за ссылку по охлаждению новых радеонов. В полемику по работе ТТ вступать не хочу. Их ключевое отличие - работа независимо от положения трубок или их формы. Собираюсь купить спитфаер. Если всё получится - потестируем.
Breslavets
Spitfire, установиться на HD 7950\7970, только после снятия защитной рамки или добавки вставки, так как кристалл находиться уровнем ниже. На конфе кто-то установил его на 7970, у него спроси, как и что.
Срежу или сточу. Надо еще решить, что все-таки лучше. Accelero Xtreme 7970 или Spittfire. Главное тишина. С силовиками в обоих случаях надо будет колхозить что-нибудь.
Но почему termalright не выпускает ничего для 7*ой серии?
Breslavets Глюк какой-то, а скорее всего при достижение 90 градусов, карта начала сбрасывать частоты. Где 49 градусов, в бублики и в GPU-Z значения одинаковы.
Это уже сам решай и спроси народ в ветке пр охлаждение 7950/7970
Это я видел. Просто, если так пляшут частоты, то трудно говорить о каких-то результатах(они и там где 49С могли плясать).
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Там про Spitfire не говорят почему-то. Думаю они примерно равны, но Accelero Xtreme 7970 будет шумнее (для той же эффективности ему надо 3 вентиля).
Кстати, тестирование Prolimatech MK-13, опровергает вашу теорию из серии "Куда она будет стекать, когда источник выделения ...." Возможно трубки в вашем экземпляре были "слабоваты".
Breslavets Приобрети Spitfire, установи ТТ вниз, прогони тесты и посмотри на результаты. МК-13 вообще кулер не о чем. Разгон ему вообще противопоказан. Я, его не стал "опускать", но он того стоит. Он есть в лаборатории, мною написанное: http://www.overclockers.ru/lab/45325/Ho ... MK-13.html
