Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 193 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
Фото: 12
Circassians. писал(а):
l18l
ты вообще что там тыкаешь?у тебя вольтаж как для 5гц!не мучай камень,оставь либо дефолт,либо разгони до 4.2-4.5гц при оффсет+10,LLC-3.
мля оставь ты его с разгоном - он там в кнопках путается, а ты ему "разгони, да разгони до 4.2-4.5гц" пусть хоть чего-нибудь поймет
cpu core voltage поставил 1.300
запустих линх, стартанул
CPUID CPU-Z смотрел коре волтаж, было меньше, чем в биосе, это с llc 2
так и что мне это должно дать понять ))) ха
что если в CPU-Z , меньше показывает коре волтаж , при нагрузке, чем в биосе, значит llc ставим 3 ?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Dart-s
да я не гонюсь за 5гц
пытаюсь правильно проставил llc для моего режима, ну и что бы проц сильно не грелся при нагрузке 100%
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
правильные настройки пытаюсь поставить )))
i7-2700K 3.5GHz; ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3; DDR3 4096x2 PC10600 1333MHz Samsung
Фото: 12
сколько было в CPU-Z при линксе? давай цифирь, а то хз скока там у тя "меньше"
в биосе было 1.300
запустил CPU-Z там 1.304
запустил линх и стартанул
в CPU-Z стало 1.296 - проскакивало 1.288
Добавлено спустя 43 секунды:
при нагрузке занижает вольты, это правильно ? по идее он должен завышать, так как идет нагрузка на проц 100%
Фото: 12
ну вот уже прояснение - теперь попробуй с ллс левел3
но в принципе 1.288в это почти норма.
скажем так,это у всех так :D
в обычных приложениях провалов не будет.
Dart-s
то что он занижает при нагрузке это нормально ?
Circassians.
я вот еще понять не могу как вы определили что у меня провалы ?
l18l :bandhead: :bandhead: вольтаж проседает при большой нагрузке :D
в биосе поставил llc 3
в биосе было 1.300
в CPU-Z стало 1.256 - проскакивало 1.272
ну и словил синий экран смерти с обишкой 0x00000101
оставил в биосе все так же, только поднял волты на проц 1.350
тещу................
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
тест прошёл успешно на llc 3
в биосе было 1.350
запустил CPU-Z там 1.352
в CPU-Z стало 1.312, 1.304, 1.296, 1.320, в основном держалось на 1.312
ну хоть так :D уже круто,а частота то какая?
макс ратион 45 , 4.5 частота.
вот только я разницу не вижу, между llc 2 и llc3
только вольты в биосе больше поставил на cpu для llc3
система в корпусе miniitx SilverStone SG06B 300W Black
процессор i2600K
матплата ZOTAC Z68ITX-A-E
память Corsair CMX8GX3M2B1600C9
процессорный кулер Scythe Kozuti (SCKZT-1000)
видео использую на первых порах процессорное
подскажите по разгону проца хотя бы до твердых 4мгц или 4,2мгц
а то автоматом более 3,8 не работает
почитал форумы и чтото не совпадают настройки с тем что я видел во всевозможных советах
в приложении скрин биоса
AIDA64
CPUID HWMonitor
RealTemp после игры в MW3
надеюсь на вашу помощь
заранее спасибо
Помогите пожалуйста решить проблему. У мена при разгоне под нагрузкой падает частота, т.е. я выставляю частоту 4400 как только виндовс загрузился в cpuz отображается 4400 а когда запускаю linx падает ровно до 2200. Настройки выставляю все как в инструкции толь напругу 1.35
это функции, бездействие системы и частота снижается.
что за функции икак их отключить
Это троллинг. температуры у тебя какие под нагрузкой?Функции энергосбережения опускают частоту до 1600мг.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ОН пишет, что частоты падают под нагрузкой.Не пиши от фонаря....
вот режимы, те что сберегают
Код:
Intel Speed step tehnоlogy
Enhanced Halt State (c1e)
Cpu C3 state Support
CPu c6 state Support
Package C State Support
Температура не повышается выше 50 градусов
Код:
Выключил все эти функции под нагрузгой таже ситуация
А на дефолтных настройках все в порядке под нагрузкой в linx 3300-3400 стабильно
я ваще забил, поставил 4 герца, и волтаж на cpu 1.250
разгонять смысла не вижу, хоть и куллер не слабый, но он не справляется, поставлю водянку, щас советуюсь что взять, как поставлю так на 5 герц жахну.
Друзья подскажите, проблемки при разгоне...
ASRock LGA1155 Z68 Pro3
i5 2500k
IceHammer IH-4500
DIMM DDR3 4096MBx2 PC10600 1333MHz Samsung
БП Chieftec [BPS-750C] 750W
Вообщем множитель ставлю 40, напряжение 1,25v.Cpu load-line calibration ставлю 5 лвл( как по дефолту стояло ) Все остальное как у вас в статье.
Сохраняю,перезагружаю... первое что идет это двойной старт,потом как бы грузится, но экран не включается,секунд 20-30 комп тухнет... и сек через 5 включается. Потом опять идет загрузка, а экран не включается,только уже совсем,пока сам не перезагружу. После нескольких перезагрузок наконец он включается,проскакивает очень быстро какая-то ошибка на черном фоне и вроде как система запускается. Прогоняю тест,все ок 4mhz(только не совсем 4 а,3991),темп 50-55 градусов. Перезагружаюсь и по новой вся эта шняга =/ раз на 5 улавливаю,ставлю в биосе все на дефолт и все норм грузится.
Что я не так делаю?
cron
