http://people.overclockers.ru/Fa11en/record16 Интересная статья, особенно часть про видео. Без вольтмодов сколько выжать из видяхи было можно? у меня XFX 7600GT на всем стоке идет до стабильных 735\1750, думаю прикупить Vf700 и завольтмодить... будет ли смысл?
В любом случае, приятно из 7600гт сделать разгоном карточку-конкурента 7900GS и X1950GT(Pro)в номинале ))
зы. Кстати, или меня глючит или отсутствуют результаты бенчмарков в играх ))
_________________ bassdrive.com
Последний раз редактировалось moonsond 18.06.2007 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Николай1979 Альтернатива железу в статье приводится.
Это не одна и та же статья. Тут более раскрыто и с результатами тестов.
Себя не убеждаю. Скоро менять опять всё буду, а то скучно на одном и том же сидеть))
эмоции здесь лишнее Добавлено спустя 16 минут, 4 секунды
Если повезёт, то по памяти должна 1900-2000MHz пойти с низкими таймингами, если я не ошибаюсь на счёт видюхи. Так что смысл будет. Я лично карандашом бы её завольтмодил.
Не знаю почему, но как остальные она не заносится в статью. Внёс вручную. Теперь всё в норме.
O.O ничего себе... Спасибо за совет, надо попробовать ))
moonsond Учти, этот результат взможен если ты как следует охладишь память, т.к. вольтмод для достижения такого результата будет грубый (где-то 2.45-2.65V). Не рекомендую сидеть долгое время на таком значении напряжения
Fa11en Ну, я думаю что буду исключительно бенчится на такой напруге и частоте )) Просто к сентябрю планирую E6420+TT BT+Asus P5B-E(черте знает, может Гигу возьму) )) - тогда хочу выжать из карточки максимум.)) Авось чего то и покорю)) Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды Меня сильнее памяти даже ядро интересует.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
Спасибо, полезный материал. Отдельное спасибо за примерные цены.
Хотелось бы, чтобы графики были в одном масштабе, разогнанные и сток, а то сначала показалось, что разгон почти ничего не дал
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
[quote="Fa11en"]Николай1979 Альтернатива железу в статье приводится.
+1
Интересно было бы протестить такую конфу:
MSI 7235 NEO F
2*1024mb ddr2 667
C2D e4300
x1650XT
На мой взгляд эта система интересней в плане апгрейда.
З.ы. И чего это все приперлись к гиге, да к асусю, другие компании мамки на 965 чипсете совсем делать перестали?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Fa11en Вместо 7600GT надо было 8600GT или X1950GT брать, стоят всего-то на 500-1000р. подороже, но разгонав их в Обливионе будет почти в 2 раза выше fps с теми же настройками.
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Да ну. ну 1950гт еще да. Но в обливе - в 2 раза выше - на 8600гт?)
кроме как в марках 2кратного преимущества 8600гт над 7600гт я нигде не могу представить...
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд 85**\86** вообще нет смысла брать, по крайней мере по теперешним ценам - пока не вышли HD 2600 радики... если смысл перейти с 6600 на 7600, которая реально почти в 2 раза быстрее первой по той же цене была - был, то из реальных преимуществ у нового нвидевского мейнстрима пока что - ток эфемерный дх10 да красивые результаты в синтетике. За их цену - спрашивается, оно надо? ))
Последний раз редактировалось moonsond 18.06.2007 22:32, всего редактировалось 1 раз.
stolz51 писал(а):
Интересно было бы протестить такую конфу: MSI 7235 NEO F 2*1024mb ddr2 667 C2D e4300 x1650XT
Думаю в скоре описать материнскую плату MSI P6N SLI-FI, nForce650. Посмотрим на что она способна
BloodyWerewolf
X1950GT тестил и статью отдельную написал с вольтмодом и тестами . Когда её опубликуют, то дам ссылку на первом листе
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Fa11en
Память при этом работала на частоте 760MHz, таймингами 4-4-4-12 и напряжением 2.1V, что довольно приличный результат для планок такого уровня.
Хм. несказал бы. Вот имхо приличный результат:
2x1024 DDRII-667 Rendition (похожи на SpecTek). Стоят вот такие чипы при 2.3В берут 1035 с таймингами 4 4 4 12, но правда Smn выдает ошибки, но Пи проходит спокойно. А так при 4 4 4 15 берут: - 800 при 1.9В - 850 при 2.0В - 900 при 2.1В Это проверялось тестированием Smn с подсчетом ошибок в режиме нормально.
Стоимость одной планки 1016р. По моему очень не дурно
Далеее
Кто-то скажет, ведь у этого производителя имеется такая видеокарта как 7600GS Sonic, которая стоит меньше и в производительности почти не уступает (рассматриваются последние ревизии). Да, есть, но как показал мой личный опыт, у неё имеется некоторое ограничение по разгону GPU. Этому способствовал примитивный PCB карты, а именно недостаток одного транзистора в цепи питания:
Я думаю, что для Палит 7600ГС лучше как раз карты старых ревизий, что связано с отсутствием защиты по току. Из за этой защиты нельзя выставить напряжение выше определенного значения.
Вот например на моей 7600ГС Соник старой ревизии WR в 05 и 06 марках.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#3876724
Bhaal[Triada] всмысле? если верить Вашему профилю то даже на ваших 3400+ с X800XT в 2005 получается 6204. А тут без разгона в 2005 около 6к, с разгоном - 8.5к))
Rossi писал(а):
Я думаю, что для Палит 7600ГС лучше как раз карты старых ревизий, что связано с отсутствием защиты по току. Из за этой защиты нельзя выставить напряжение выше определенного значения. Вот например на моей 7600ГС Соник старой ревизии WR в 05 и 06 марках. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#3876724
Там есть защита, но если выпаять резитор R64 (если память не изменяет), который около стабилиатора GPU, то она пропадает. У меня максимальные частоты на GS Sonic новой ревизии были - 770(680)/2060 (воздух). Выдало 8446 в 05. Sempron тогда был до 3000MHz.
Хм. несказал бы. Вот имхо приличный результат: 2x1024 DDRII-667 Rendition (похожи на SpecTek). Стоят вот такие чипы при 2.3В берут 1035 с таймингами 4 4 4 12, но правда Smn выдает ошибки, но Пи проходит спокойно. А так при 4 4 4 15 берут: - 800 при 1.9В - 850 при 2.0В - 900 при 2.1В Это проверялось тестированием Smn с подсчетом ошибок в режиме нормально.
Эти планки у меня максимум до 1066MHz шли при таймингах 5-5-5-15; 2T и напряжении 2.3V. На 760MHz 3-3-3-5; 1Т, 2.3V. Но перешёл на Intel и не держат уже. Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
Cos1 писал(а):
"Разгон и вольтмод Asus EN8800GTS 320Mb"
Питание для памяти обеспечивает стабилизатор 6549CBZ.
Fa11en Хм. Не хочу расстраивать, но у меня ядро хоть и старой ревизии, но гналось лучше. Правда память на такое была не способна http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 71#2716871 Single Palit 7600GS Sonic 813 813 733(1.6V))/1636(2.0V) Zalman V700Al-Cu А поповоду памяти - у меня на Интел.. Зы. Сории сообщение к обсуждению статьи отношения не имеет.
