Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Provider 1. Эта корзина вапще не обязана в 5.25 отсек вставать, но встанет, если выкрутить из неё толи 2 толт 4 болтика. Работает нормально со многими контроллерами. Я проверял на шиь 8s, promise tx4650 и tx4660, ksi sas800e-r. Обновлятться вот только фирмварь корзины не будет. Она через EFI обновляется только на рекомендованных матерях.
Provider Она как опция для корпуса идет... там и на 6 дисков (типа как у интеля) и на 4 есть. А охлаждать экспандер у интеля нужно... у меня корзинки на 6 винтов - протягиваются хорошо, да и вроде для чипа под радиатором 60 градусов не смертельно, но я его всёже охлаждаю - 120-ки сбоку от корзины немного выступают назад от коргины и дуют на радиатор.
С корзиной от интеля наверняка придется открутить болтики-направляющие (http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2254 пара "пеньков" сверху) и еще быть может придется отогнуть/срезать направляющие отсеков 5.25 на корпусе... ну те маленькие "полочки-выступы" из-за которых dvd-rom не падает вниз если все болты выкрутить...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Provider Какой у Вас контроллер? На корзине 2 SATA разхёма, так что на одном конце кабеля должны быть SATA (не SATA+POWER или SAS+POWER) разъёмы а на другом такие, какие на контроллере. Если мы говорим про 6ххх адаптек или LSI что Вы указывали ранее, то у них вроде SFF 8087 разъём. Обычно. кабель выгглядит так http://www.irsural.ru/comp/catalog/othe ... 45771.html там еще есть разъём для снятия данных с корзины (темпиратура и пр.)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Спасибо, про кабели понял, комплектный должен подойти, если его длины конечно хватит.
IdeaFix писал(а):
там еще есть разъём для снятия данных с корзины (температура и пр.)
Получается, что снимать данные контроллер сможет только с одной корзины (я две такие планирую)? Или вторую можно каким-нить кабельком к контроллеру подключить?
Вчера приехала ко мне корзина от интеля. Засунул в нее 4 велораптора, которые работали на адаптеке 2405 в рэйд0, подключил корзину к контроллеру - все работает, даже рейд не пришлось пересобирать. Понравился последовательный пуск винтов в корзине Надо только придумать как ее в корпусе закрепить, без финта ушами тут явно не обойтись
Особо потестить не успел, прогнал только тест диска в аиде, точно цифири не помню - без корзины 350 МБ/с, с корзиной - 250 МБ/с. Настройки и дрова одинаковые, кэширование записи на контроллере включено.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Москва
Чорт.. Заинтересовался на свою беду RAID'ом и многодисковыми корзинами, решил для начала купить одну такую корзину 3x5,25->5x3,5", переселить в нее системный диск и чипсетный RAID, ибо в стандартной корзине корпуса места на все диски не хватает, с планами в дальнейшем подключить еще пару дисков и отдельный RAID-контроллер. Корзину купил ту, что была в наличии в Москве - SSI SI-2358. Подключил один диск, два диска - работает. Радостно спилил полочки в корпусе, установил в него корзину, поставил 5 дисков. Нажатие кнопки Power - 5 секунд мигания светодиодами и компьютер выключается. Итог: 5 хардов как минимум с погоревшей электроникой, сгоревшая нестартующая мать. На дисках, естественно, все данные и документы за последние несколько лет (около 4 ТБ), которые для сохранности находились в RAID-1 и частично бэкапились на отдельный не-рейдовый диск - а диски-то сгорели все. Восстановление данных по цене может быть сопоставимо с зарплатой за несколько месяцев, корпус испорчен, аналогичную мать (775, ATX, с ICH9R/10R) в продаже уже не найти - нужно менять всю систему .. Сижу в шоке от этого чуда китайской техники и пью успокоительное. Я читал, например, про в прямом смысле сгоревшие китайские пластмассовые мобил-рэки, но про такое еще не слышал. Проблема явно из-за корзины - БП и видео в порядке, и замечательно работают с найденной в кладовке старой материнкой. Подключено все было правильно - молексы не той стороной физически не втыкаются, проверил на всякий случай уже после инцидента, да и с 2 дисками все работало.
У меня была пара китайских корзин, такая и такая. Проблем не было.
Видимо, с каким-то конкретным "карманом" от третьего до пятого косяк был в пайке и/или разводке... а последний винт (который дном к корпусу корзины) не мог коротнуть на корпус? Хочется понять, это брак или конструктивный дефект.
Хм. А это мысль - почему до установки в корпус работало. Жесткий диск, который стоит платой с электроникой к корпусу, мог коротнуть от винтиков, которыми корзина прикручивается к корпусу. Ппц..
Provider Ну, с интельскими не всё так гладко тоже. Фирмварь хрен обновишь, не имея соответствующей материнской платы Да и производительность экспандера меняется от контроллера к контроллеру...
Vampik Я у себя специально винтики короткие использовал для крепления корзины к корпусу и винтики с большими шляпками для крепления винтов к салазкам, иначе в первом случае могло "впиться" в винт или деформировать корпус корзины, а во втором салазки с винтом шатались (пару миллиметров туда-сюда) в корпусе корзины. Причем, на супермикровской корзине шатались даже сильнее чем на кЕтайской!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Крайний винт обследуйте на предмет повреждений со стороны платы... Понятно, что там токи не такие чтобы обугленность была, можно даже на него листочек бумаги под размер вырезанный положить и винты вкрутить не до упора, а скажем так, до появления сопротивления вкручиванию и посмотреть, есть ли на бумаге следы... ну а потом уже смотреть чему на плате эти следы соответствуют.
Мультик на плате (думаю, всё таки мультик, не южник) даже в наших палестинах меняют за 15 баксов при условии что принесешь донора, южник баксов за 30.
Диски вставляются в корзину без салазок. После тестирования корзины вне корпуса, я сначала вкрутил корзину в корпус, потом вставил диски. Вставлялись они без препятствий, если бы винтик сильно торчал, диск просто не вошел бы. Видимо "пара миллиметров туда-сюда" и коротнуло.
Problem(s) Fixed: - POST displays different event notification in same line. - Clear Task progress for individual legs of a RAID 10 clear operation not displayed. - Amber LED not glowing on the copy back drive marked as defunct. - Kernel Panic occurs when a drive belonging to RAID-50 is removed. - Kernel Panic occurs when hotpsare drive is removed during copyback. - Rebuild occurs to wrong leg and array members are swapped in RAID-50 in case of two drive failure. - Pending clear tasks are not triggered automatically even after completion of all current tasks. - Rebuild not getting started when Auto Failover is enabled after a reboot - Unable to create arrays over drives participated in failed migration operation in SRM and arcconf. - Blink LED observed during NVLogUpdate. - File system goes to Read-only mode. - Sensor 75 error on IBM 3650 servers.
Version: 5.2.0-17001 - Suggested --------------------- Enhancements: - Added support for defunct state of drives to remain persistent across reboot. - RAID1 rebuild behavior when Auto Failover is disabled. - Added support for background tasks to execute in parallel.
Problem(s) Fixed: - LSI controller fails to boot in presence of Adaptec controller. - Firmware crashes when we delete a flash copy child. - Array gets rebuild with different drive types (SAS & SATA). - RAID Volume is displayed as okay state in BIOS while rebuilding is in progress. - RAID-6 is rebuilding even after the target drive is initialized. - The RAID-10 is getting created with incorrect cache setting. - Rebuilding is triggered automatically in newly created OKAY RAID10 array. - While copy back is in progress, target drive is allowed to be assigned as a hotspare. - PHY values are displayed in place of slot number for RAID 1E array. - Copy back fails on the second hotspare drive in RAID-6. - Migration is displayed as critical migrating even though the array has all the members. - Allowed to assign a physical drive as hotspare even though it contains an array. - Unable to assign a hotspare when a RAID-5 array is in critical state. - Unable to assign SAS drive as a global hotspare when arrays created with SATA drives exist or vice versa. - Rebuilding is not triggered while secure erase is in progress on any physical drive.
