Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
babin писал(а):
KVR1333D3N9K2 здесь K2 означает 2 модуля? У меня та же маркировка только одна планка и бек K2
Вероятно. Я не большой спец по памяти. Вообще да.
KVR1333D3N9K2/4G
Я бы расшифровал как Kingston Value Ram 1333MHz DDR3N9 - это тайминги. Но почему N - хз. K2 - похоже на количество планок. Но опять-таки почему K? 4G - объем
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Красноярск
mentoza Да не за что Просто у меня такие же плашки, но больше 1580 при 9-9-9-27 не гонятся... правда, я напругу ниже 1.58 на своем гигабайте не могу выставить.
Продавец
K - Kit скорее всего.
АМД. Это нормально вполне.
Kingston Value Ram 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 (Kit of 2)/4GB
mentoza
Касательно твоего предыдущего топика по поводу понижения вольтажа видяха посредством прошивки биоса - как думаешь, есть смысл страдать на тему для 8600 GT? Температура до 90 в играх (full hardware aсceleration, вестимо "extra") доходит.
Продавец
N-kei писал(а):
KVR1333D3N9K2/4G расшифровывается как:
mentoza
Спасибо. А насчет 8600GT - я боюсь там просто нет чипа, контролирующего напряжение. Поэтому ничего не выйдет. Конечно, можно попробовать. Но 99% что просто зайдя в NiBitor ты не увидишь профилей напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2004 Откуда: Самара
sainfo писал(а):
Если у кого получится, просьба отписать, что и как он делал (еще раз пожалуйста, с первого раза до меня похоже не дошло).
Единственное чем смог себе помоч, это софтинка "MSI AfterBurner", хоть при старте компа рев остался, но теперь хотябы вентиль работает адекватно нагрузке(нагреву), а то при старте 100%, а под любой нагрузкой 30%... бред.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: RUS-Ахтубинск
mentoza! Вот моя конфигурация компа Проц-CPU AMD Phenom II X4 945 BOX (HDX945W) 3.0 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3 мать-GigaByte GA-MA785GT-UD3H (RTL) SocketAM3 <AMD 785G>2xPCI-E+SVGA HDMI DVI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III оперативка-Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9 корпус и блок питания-Miditower ASUS <TAB71-SOB> Black-Silver-Orange ATX 450W (24+4+6пин) с дверцей двдром-DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-22B2ST Black SATA (OEM) 12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x винт-HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb Но у меня опера не работает на таймингах 6-6-6-18 при 1333, только на 7-7-7-21 а при повышение до 1600, даже на таймингах 9-9-9-24 комп завис при установке игры. В чём проблема? Подскажи плиз. P.S. Оперу брал на Никсе
_________________ AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Продавец
Честно, не знаю. Теоретически, на АМД действительно хуже потенциал разгона памяти. Читал об этом. Но по факту - не знаю. АМД не было со времен 939 сокета. Думаю, стоит спросить в соответствующей ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
mentoza Мда , впечатляющие результаты ... У меня такая же память ( на чипах маркировка Кингстон ) , но стабильности нет да же на 1500 ... Возможно дело в завышенном напряжении , но выставить ниже 1.6 нет возможности ... Ещё заметил что ты повышаешь tRFC до 121 , зачем ?
Мда... вот и у меня похожая ситуация. Выше на 1600 при 9-9-9 никак. Может быть, поэтому?
Да и к тому же у всех напруга 1.6В на памяти. Или дело в чипах? Хотя у меня тоже маркировка кингстоновская, как и у mentoza. Лотерея...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Откуда: Томск
mentoza У меня такая же память на чипах маркировка Kingston D1288JPNDPLD9U XDW506A3G-A. На сайте у Кингстона не нашёл, написал Кигстону, посмотрим что ответит http://martkot.h1.ru/photogallery/pics/big/2.jpgСнимал сотиком, качество плохое маркировки не видно. #77
_________________ Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце? Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
Всем привет! Я тут новый просто хотел поблагодарить товарища mentoza за столь хорошую статью она мне реально помогла в плане тишины возник вопрос насколько можно снизить напругу в 2d режиме для печ280 и как это повлияет на нагрев в простое?Может кто пробовал?
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Ответили, я в теме «Выбор оперативной памяти DDR III для AMD» написал http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7166315#p7166315 > What is a memory chip? > Marking: > --Kingston> D1288JPNDPLD9U XDW506A3G-A— Ответили коротко, их это марка: > Dear Sir> Do you mean what brand of memory chip is on that module? > It is Kingston brand >Thanks
Я заранее извиняюсь за лишний флуд Но можно узнать на видеокарте gigabyte gtx 275 этот вольтмод работает или нет? Имеет ли смысл в ней изменять вольтмод ?
спасибо автору заметки1 за неё, людям подсказавшим о прошивке через командную строку) прошил себе palit sonic gtx260 - стала тише и холоднее... использую я её все равно в номинале(жара же)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
товарищи у меня 260gtx 65 nm (Inno3D) в NiBiTor (хотел понизить напугу на ядро чтоб не сильно грелась) в 3d 1,6 а в 2D 1,5 ниже напруги 1,5 нету.. обидно.. хотел снизить и то и другое вопрос в чем может быть причина? можно ли искусственно выставить напряжение то есть самому?
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Спасибо автору за статью, понизил я на своей GeForce GTX 280 напряжение, шума на порядок меньше, но есть одна проблемка. До понижения я замечал, что кулер после игры не понижал оборотов, хотя и остывал до необходимой температуры. Проблема решалась перезагрузкой компа. А сегодня я заметил, что при выходе из спящего режима у моей видухи температура 95-98 градусов и это в режиме рабочего стола. Оказывается, кулер при температуре порядка 95-96 градусов останавливался, а при повышении до 98 запускался... При перезагрузке кулер врубился на полные обороты, видуха остыла до 61 и после этого температура не повышалась. Подскажите плиз, как это лечить? Если проблема в дровах nVidia, то какую версию дров ставить? У меня сейчас стоят дрова 196.21
