Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 368 • Страница 10 из 19<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 19  >
В общем дела такие:
XPSP3. S&M говорит, что есть 3584Mb из них доступных 3084Mb.
Поставил RamDisk Plus, открывать память не захотел, прописал ключи в ini, после этого создал диск на 500 с прямой адресацией. Доступная память сразу уменьшилась на эти 500!
Перечитал всю ветку, полез в биос за мемори ремап и... фигвам, нет такого на моей Asus M2N-E (биос 1504), ни ремапа, ни мемори хоул, ничего подобного. На 1 экране биоса говорит памяти есть 4096Mb, доступно 4095.
Переставил RamDisk Plus, сделал с автоматической адресацией. Те же, в тот же профиль. Причём, кидаю файл на этот рамдиск и "доступная" в S&M ещё утекает на размер файла.
В итоге снёс всё нахрен. Ну его в опу!
Так же подтверждаю исчезновение ATI-шного "Театра". Простым сбросом настроек не возвращается. Единственный выход перетаскивать плэйер на экран телика и там его разворачивать. Наверное надо дрова переставлять.
UPD А! Ну в принципе весь AVIVO нахрен отваливается.
Последний раз редактировалось RMS 16.02.2009 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Согласен - глюкало редкостное!
Внес коррекцию в заметку.
ППЦ! Переустановка не помогает. AVIVO умер. Более того, после сноса всего этого чуда появились непонятные тормоза, периодически раз примерно в 5 секунд система начала затыкаться, не двигается мышь, лагает звук и видео. Причём в процессах ничего такого нет, Idle - 80-90!
UPD Отвалилось ускорение видео/аудио. Дааа, паскудная программка рамдиск... После деинсталяции пришлось руками кучу г..на из реестра достать и всё равно ускорение не ожило. Начинаю сомневаться, что восстановление системы поможет, как бы полностью переставлять не пришлось. :bandhead:
UPUPD Оказывается и шрифты Type1 и несистемные OTF отвалились туда же.
Выяснил причину. Ключи /3GB и /userva=3000. Убрал, шрифты появились. И в ивенте исчезли крики про невозможность загрузить ativvaxx.dll. Соответственно, надеюсь AVIVO оживёт после переустановки (так сразу не ожил).
Последний раз редактировалось RMS 16.02.2009 19:58, всего редактировалось 3 раз(а).
serj Стали сначала стандартные виндовые, если не ошибаюсь, но иногда звук пропадал. Поставил LiveDrvUni-Pack(ENG)
Кстати я надеюсь ты в свойствах звука и аудио устройств везде аппаратное ускорение повключал на полную, иначе работать небудет. Тоже самое относится и к дровам на видео, без полного аппаратного ускорения они не становятся или контрольная панель не пашет
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Service22, я туда не лазил, значит на максимуме.
По умолчанию на минимуме и видео и звук.... и служба тем отключена, Win2003v146 optimize tool в помощь
Последний раз редактировалось Service22 16.02.2009 1:56, всего редактировалось 1 раз.
Service22, надо было сказать, что 2К3. Там да, отключено все. Даже не уверен, что запущен сервис Windows Audio.
Фото: 118
Не запущен.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 47
доброго времени суток! Скажите, имеет ли смысл искать с помощью сабжа недоступнуую память для переноса туда небольшого swop файла, если на системе установлено 4 Gb ОЗУ, но система(ноутбук) эта со встроеной видеокартой (intel GMA 4500) и пользует судя по показаниям dxdiag (и everest) 1024MB. Системе доступно 2,87Гб ОЗУ -из "свойства компутера", или что тоже самое 2940Mb - из dxdiag. если есть смысл искать неиспользуемую память и как её правильно рассчитать?..
спсбо
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Мне удалось всетаки настроить рамдиск, так, чтобы он не пропадал после перезагрузки.
Но иногда после включения начинаются жуткие тормоза, пришлось вернуть своп обратно на винт.
Сейчас я использую 700-метровый рамдиск для хранения на нем графических файлов, перед их пакетной обработкой.
Вестник драйверостроения
Antony_L писал(а):
cka3o4nuk писал(а):
serj писал(а):
на каком шаге выдается Error и перегрузил ли комп. после включения unmanaged memory
в самом начале запускаю рамдиск плюс 9.0 30 запускаю memory клацаю unmanaged - configure - enabled use of unmanaged memory - ставлю reserved 2 -direct address enabled
ок- далее вылетает первое окно и второе. с ошибкой.
Абсолютно такая же проблема.... :( Только reserved при любом значении, сначала первая картинка, при значениях больше 2000 выкидывает ошибку с кодом 31. Кто-нибудь с ней разобрался?
Хм.
Тоже получал "Ошибку 31" на версии 9.0.4. Откат на 9.0.3 помог.
Создал виртуальный диск в "расширенной" области памяти при помощи программы Ramdisk Plus 9.0.4.0 , перенес на него переменные среды (Temp,Tmp). Как перенести на него pagefile.sys? Просто в том месте, где задаются параметры pagefile.sys, в том числе и на каких дисках он может быть нет RamDisk'а...
Добавлено спустя 28 минут, 45 секунд
Отвечу сам себе - при создании диска не надо ставить галочку "removeable".
Добавлено спустя 30 минут, 17 секунд
Еще один дурацкий вопрос - как сделать так, чтобы на виртуальном харде не слетала файловая система, а то диск остается, а партишн и форматирование каждый раз надо делать заново.
Добавлено спустя 34 минуты, 44 секунды
Опять же отвечу: нужно поставить галочку - сохранять диск перед выключением.
Зато вот какой диск получился:
#77 #77
Хорошая подмога для pagefile.sys и для всяких temp'ов.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
К сожелению, 700Mb для swap мало.
В последнее время использую эту программу в паре с eBoostr 3.0 Build 491
В настройках исключений поставил кешировать только системный и игровой диск, обрезал кеширование больших файлов. Из 750Mb занято 60%.
Спасибо за статью!
Не знаю, как у кого, но после экспериментов с 700метровым РАМ диском остался доволен, правда, хоть система и занимала в нем свопом максимум ~150 метров, но ругалась на небольшой объем и самовольно пыталась досоздать на диске С еще один (скрытый) файл подкачки.
Докупил оперативы до восьми гигов (были думки ставить 64 битную версию), но пока отложил - пользую как пятигиговый РАМ диск. Там папка Темп болтается и, есстественно, своп, чей размер стоит от 256 до 4124 метра.
По итогам система довольна - своп и на минимальном размере не забивается, в папке Темп всяко-разно хвосты проживают. Субьективно машина стала отзывчивее.
Правда, при загрузке и выходе из системы тратится время на сохранение-восстановление РАМа из образа. Осталось поиграть с ключами реестра, для принудительной очистки свопа при выходе, ведь меньше размер - меньше время сохранения образа.
Dzhuga, можно сделать несколько RAM-дисков.
Т.е. можно попробовать под swap выделить фиксированный RAM-диск размером в 2G (все равно больше не потребуется) и его не сохранять. Где-то в теме был ключ реестра для стирания swap при выключении.... тогда Win не удивится отсутствии swap при включении.
Для борьбы с долгим вкл/вЫключением есть простой прием - в BIOS в Power Management выставить режим STR и использовать StandBy вместо OFF или Hibernate. Тогда компьютер будет выключаться в RAM, что делается очень быстро. Недостаток - если выключат электричество, то потеряются несохраненные файлы.
Давно пользуюсь этим приемом, очень удобно.
serj
За советы, особенно по поводу нескольких РАМов, спасибо, на выходных покопаюсь, проверю.
А по поводу спящего режима - не могу себе позволить, самому приходиться отключать комп от бесперебойника, уж больно моим мелким нравятся светящиеся кнопочки, комп вкл\выкл при любом моем выходе из комнаты...
В режиме STR компьютер выключается и ни горит ни одной лампочки.
serj
Я тут полный ноль, но как я понял, все данные висят в оперативке? Вот тут то на сцене и появляется одна из мелких и тыкает в кнопку включения (не горящую), в этом случае данные потеряются или нет? Если нет, то буду тестить...
Спасибо еще раз!
Компьютер сохраняет данные в RAM и вЫключется (полностью). Память питается от дежурного источника.
При включении работает 'короткая' версия BIOS, потом стартует Win и восстанавливает данные из RAM. Всё.
Т.к. Win ничего не знает о RAM-disk, то его данные не сохраняются (а так и продолжают лежать в своем месте RAM).
Нажатие на кн. Вкл будет вызывать включение компьютера, это неизбежно. Отключить это можно двумя способами - или перенести/замаскировать кнопку включения или поставить включение с клавиатуры по паролю, а кнопку включения отсоединить.
serj
Понятно и доходчиво все описано! Уже с нетерпением жду возможности протестить на домашней машинке.
