Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 316 • Страница 10 из 16<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
Имею в виду натуральность СЧ. Какие вообще там головы?
Мир таков, каковы его созерцатели
насчет голов не в курсе, как узнаю запостю. вечерком.
DM, в сабе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать массивные распорки, желательно как полная перегородка, в ней уже круг вырезаешь, чтобы не делить корпус на 2 камеры ;) Стыки распорки и корпуса заливаешь епоксидкой, чтобы в одно целое срослись, как и все стыки в корпусе, ПВА - идиотизм, не надо этой гадости.
Еще вопрос по статье клячина... Он приводит пример рассчета объема ящика колонки для заданного СЧ/НЧ динамика. Однако колонки sven ни к какому рассчету не подходят - СЛИШКОМ маленькие у них корпуса. Отсюда вопрос - стоит ли с моими планами (10гдв92 ВЧ и родной СЧ) заморачиваться но ноывй корпус или я не сильно потеряю если буду юзать старый, который гораздо меньше чем надо?
Может быть родной СЧ динамик настолько поганый, что нет смысла и заморачиваться?
Casey_, для ВЧ не нужно рассчитывать крпус, он сам по себе уже корпус, т.к. задняя сторона излучателя закрыта, а внутри имеется какой-то объём.
Ок, а насчет СЧ/НЧ динамика что думаете? В принципе особых проблем чтобы заказать деревяшки с собрать корпус я не вижу, но есть ли в этом смысл? Кроме понта, конечно :)
Casey_, а что остаётся от старых колонок???
Koral99
Он укреплен по стыкам сосновыми брусками 30х20 и ниже головы буковый брусок 30х30, соединяющий перегородку и переднюю стенку, так что в этом плане все есть. Все именно на эпоксидке и стоит + полкило саморезов. Динамик стоит на двойной ДСП склееной эпоксидкой - общая толщина морды 34 мм. ПВА использую только как виброгаситель на стенки, вместо мастики (уж очень воняет эта срань :( ). На ПВА же приклеен слой изовера толщиной 50мм.
Вибрация слабая, но ощутима. Саб то пока легкий, килограм 20 не будет наверно.
Я думаю когда туда полезет 3-х килограммовый транс + задняя стенка с добрым количеством аллюминия проблема решится.
2Koral99 родной СЧ, если не возьму ничего взамен :)
Я сам поражась - задумал просто сделать пассивными, а получается колонки с нуля :) Но все же - как думаешь, есть смысл в новом корпусе?
DM, сделай по-середине массивную перегородку, очень советую, это всё не то, и не надо ПВА, я же говорю.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
Casey_, нет, тогда уж сразу новый динамик и всё гораздо больше размера = нормальные колонки.
А смысл? Она же и так там есть.
Щас попробую изобразить...
2Koral99 в динамиках я ноль полный... Посоветуй плз что-нибудь из достойного... По деньгам до $30-$40
Koral99
Вот кажется так:
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд:
Вид сверху
DM, ясно.
Casey_, не знаю, надо посмотреть какие-нибудь забугорные, а где не помню.
Динамики того чела с руссим усилом:
DA> ВЧ 6ГДВ-6-16
DA> СЧ 10ГД-34-8
DA> НЧ 75ГДН-1-4
Casey_
Ясно, обычный набор за искл 10ГД.
И ты хочешь сказать что СЧ нормально звучит? ...ну может конечно если он поколдовал над ним...
Добавлено спустя 51 минуту, 49 секунд:
Ну что же, вот и ОН:
http://www.jawaold.ru/temp/sub1.jpg
http://www.jawaold.ru/temp/sub2.jpg
http://www.jawaold.ru/temp/sub3.jpg
Все ссылки битые.
Щас попробуй
Добавлено спустя 22 секунды:
Я расширение перепутал :)
Сочно, а что, диффузор не гофрированный?
Он с ребрами мелкими - они расходятся как лучи от центра - как бы немного граненый получается.
