Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 10 из 53 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 53  >
Merlin_jr
От слота зависит, к какому каналу контроллера будет подключена планка (в процессоре два). 128 bit будет, если планки подключены к разным каналам. В этом случае, также можно выбирать режим Ganged/Unganged. Почитай в мануале, там не сложно понять и без перевода. Система использует память по своему усмотрению. Память обязана работать в штатном режиме, если поддерживается материнкой официально. Но в QVL Вашей нет, так что, если есть желание, можно попытаться устанавливать другие режимы частот и/или таймингов, увеличивать напряжение - может подберете удачный. Если нет - можно предъявить претензии в магазин, где была произведена сборка.
bboyshock
Что еще за 0505? Последний 0501. Где ты пятый нашел?
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
ice-x
ну как же! от 2009/11/27
asus писал(а):
Fix the issue that the system may reboot during POST if C1E function is enabled in BIOS setup.
http://qalaboratory.com/
scalp
Тестил новый BIOS?
scalp
Это что все обновлениебиоса??? Жесть, так, как бы С1Е и так корректно работала. Или я чего то не пойму
ice-x
Возможно, не со всякими камнями корректно работало
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
Там могут быть и другие изменения. Упоминают обычно критичные
alex_avp331
Уже поставил новый, еще добавили быструю активацию АСС когда горит лого матери можно нажать на 4ку и будет перезапуск уже с 4ядрами у кого это возможно. Имхо бесполезное обновление.
Новый биос http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=M4A785TD-V%20EVO&SLanguage=ru-ru.
З.Ы. Ктонить знает как вывести звук через spdif на этой материнской плате?
Объясните мне, кто шарит, каким образом АСС влияет на стабильность разгона камня?
Все зависит от "тех" ядер, которые ты разблокируешь. Вся стабильность в них и тут уже зависит от твоего везения - хороший проц попался или нет.
ACC нужна для разгона старых Phenom'ов. Используется и для разблокирования кеша и ядер, если есть такие. На разгоне других процов не сказывается.
Явлюсь счастливым обладателем ASUS M4A785TD-V EVO, всем доволен.
Но вот только возникла серия вопросов:
1) Какой чипсет стоит? SB710 или SB750? По ходу обсуждения вопрос поднимался, но окончательного вывода не увидел (у самого определяется как SB750).
2) С чем связанна значительно более низкая скорость записи в память, чем чтение? Everest показал 9,3GB/s запись, 7GB/s чтение, а копирование аж за 10 перевалило. Память - Apacer Aeolus 1600 (вместо обещанных 7-7-7-20 завелась на 8-8-8-24 при 1600).
Проц - Athlon II x4 630, без проблем взял 3500MHz (особо и не тестил, тупо шину на 250 поставил, да множитель жестко на 14 закрепил), но вот охлаждение подкачало, вернул на стандартные 2800. Видео тоже без проблем до 1000 при 1,4в погналось (выше тоже не смотрел), правда опять же до 800 (1,2в) снизил, радиатор грелся сильно
У меня тоже 750-й определился
У всех определяется. Только что-то энтузиастов готовых разобрать систему, снять радиатор и прочитать, что же написано на чипе, как-то не наблюдается. Впрочем зачем? По большому счету разница между 710 и 750 только в названии.
Здесь можно почитать об отличиях 710 и 750 http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series
Хоть и на импортном языке, но все понятно. Интересно у многих ли пользователей RAID, и скольким из них - кровь из носу - понадобился именно RAID5? Лучше скажите, если кто уже где прочёл, когда появится давно обещанное ПО, позволяющее объединять интегрированную и дискретную графику?
Вообщет встроенную можно и ща объединять, но только с картами низшего класса.
Режим Hybrid CrossFire был и на 780 и на 790 чипсетах, это не то. В нем могли работать только HD 3450/3470, да и сейчас по моему ничего иного не появилось.
alex_avp331 писал(а):
Merlin_jr
Заменил память на такую же. Пол дня гонял тесты. Ошибок пока не обнаружено. :D
Доволен как слон.
Разгонять пока не собираюсь.
Точнее после покупки дискретной видюшки, а сие светит только через полгода. Если не позже.
Народ, разобрался кто нить с тем что напряжение на ядре скачет? У меня при выставлении в биосе 1.36в прыгает вниз до 1.26в. Хорошо, что не вверх, но все же, если отключать С1Е все равно напряжение скачет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
