Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Фото: 4
Всем привет,помогите пожалуйста камень берет 4,5 только при выставлении напряга 1,34, все остальные настройки поставил из статьи Darts. Это как бы много? биос такой же как на extreme 4 , конфиг в профиле,спасибо за помощь.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется 2500k, мать Gigabyte P67A D3 B3 разогнал до 4.6. Напряжение на цпу не поднимал т.к. в матери просто не вижу такой функции, ну собсно меня это не напрягает, линкс за 3 часа нагрузки проходит без ошибок, бсодов за время пользования замечено небыло (пользуюсь 3 дня), температура в простое 35-40 градуса, в нагрузке максимум 70-72. Вот в чем вопрос, напряжение Vcore в биосе 1.33, в CPUZ 1.05, в Coretemp 1.38 (есди я все правльно понимаю), при прогоне линксом пляшет туда суда от 1.38 до 1.39 (бывает 1.25 до 1.39), это нормальне напряжение, должно оно так варьироватся, чему из этого всего стоит доверять? На какие фунцкии в биосе стоит еще обратить внимание? Скрины: В нагрузке #77 В простое #77 Настройки в биосе: Internal CPU PLL - Overvoltage Auto Turboboost - Disabled LLC - Auto C1E - Disabled EIST - Disabled
Еще по поводу напряжения может быть, кто нибудь подскажет, т.к. все перерыл, но так и не нашел где менять напряжение на цпу. Вот что есть в биосе в разделе с вольтажем. Dynamic Vcore (DVID) QPI/VTT Voltage System Agent Voltage PCH Core CPU PLL Ниже вольтаж ОЗУ.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Если честно то первый пост нифига не понял, сначала пишут повысить напряжение а следующий пункт пишут уже не трогать напряжение... Определился бы аффтор...
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Все как то руки не доходили, но решил все таки попросить помощи в разгоне 2500к на m/b ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3 Ниже предоставляю скриншоты bios и прошу помощи где и что выставить, профиль заполнен
3DMark Vantage снял галочки с графического теста, оставил на CPU 1 - 2: #77
Только вот не понял, значение Primary Plane Current Limit оставил по умолчанию avto, так как на скринах похожего не нашел. Скажите как все обстоит и что, если такое надо изменить. Прошу совета?
Добрый день формучане. по непонятным мне причинам, проц 2500k перестал разгонятся, настройки те же но перед загрузкой винды пишет Machine Check Error. #77 #77 #77 #77
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
2500K - 1.62V-1.63V сдох частично, первое время комп не стартовал, при каждой загрузке разные лед_ерроры горели и зависал на всех возможных debug кодах, в конце концов получилось запустить с повышенной напруге на номинале, ребутался постоянно но чаще зависал на загрузке, думал затычку взять, но было не до этого, а позже стал ребутался все реже и вообще перестал, сейчас воткнул 4200@1.44V удивительно даже в прайме синева не наблюдается, но мой камень совсем не удачный был 4500 только при 1.48V брал, но для большей уверенности стояло 1.5V несколько лет, вот такие вот дела
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Уважаемые коллеги, не поделитесь ли ссылкой на кратенькую инструкцию по использованию прибора Сигнал 20м для персонала? Нужно простенько и доходчиво, без технической части
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
