Куратор(ы):   silent_assassin
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 537 • Страница 10 из 27<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 27  >
Куратор темы
Фото: 10
Приветствую тебя обитатель этого ресурса, в этой теме можно оставлять комментарии к моим заметкам(статьям).
Список заметок (статей):
Обзор ASUS XONAR DS PCI 7.1
Простой самодельный реобас .
Простой самодельный реобас (часть-2).
В строй становись ! или утюг + 8800gts(дополнена)
Как долго живет процессор в разгоне ? Исследование данных overclockers.ru .
Dirt Showdown или FlatOut возвращается !!!
Установить браузер в оперативную память ?... Легко !
ChartGO, в помощь авторам ПС.
Пара слов о редактировании BIOS видеокарт Nvidia Fermi, или NiBiTor для чайников !
M5A97,или почему лучше M5A97PRO, просто реальная история)[Дополнена]
Небольшой опыт создания RAID массивов)
Простой усилитель для наушников в кармане.
Домашний файловый сервер, опыт создания.
Домашний файловый сервер. Часть 2 (Новый корпус)
Assassin's Creed 3 мнение.
Обзор блока питания Corsair CX750
Доработка компьютерной мыши Oklick 620 L.
Регулятор мощности для паяльника!
Изготовление бэкплейта для GeForce GTX560(Обновлена)
[Анонс] Программный мониторинг зло!!!, или доверяй но проверяй)
[Анонс]Пара слов о разгоне проца на M5A97PRO, или бесплатный сыр только в мышеловке?
[Анонс] Есть ли толк от разгона? Исследование моей конфигурации.
[Анонс] Зависимость энергопотребления компьютера от разгона !
Приятного прочтения :beer: .
Предупреждение!
В этой теме как и на всем форуме, действуют правила поведения, так что уважайте мнение других не лезьте на конфликт, не отвечайте на провокации, а самое главное не начинайте сами. За несоблюдение правил сообщения будут удаляться без предупреждения.И еще для тех кто в танке, комментариев под статьями не будет, только в теме! :mad2:
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Последний раз редактировалось silent_assassin 15.11.2013 18:38, всего редактировалось 36 раз(а).
Обновил шапку.
silent_assassin, там время простоя до парковки 8 секунд. Просто уже неоднократно сталкивался с рейдами на заленках - рассыпаются.
Хм, а под какие задачи нужен подобный рейд? Для быстрой скорости - ссд, для хранения и медиафайлопомойки обычный винт.
BF3, WoT - Kalasheg
Intel i3-8350К (5.0 1.38)\Archon\Asrock z370 pro4\16 Gb Hynix\RX480\Samsung SSD 850 EVO 250GB\Logitech G35 Headset\BenQ XL2420T
Куратор темы
Фото: 10
Иван555 Бро смотри список компонентов (проверь где что).
1. Микросхему, подойдут TDA2822M, CSC2822,КА2209в.
2. Конденсаторы электролитические, 100µF x 2 шт., 220µF х 3шт., 0.1µF х 2шт.
3. Логарифмический сдвоенный подстроечный резистор на 1кОм.
4. Два резистора по 4.7 кОм.
5. Один резистор 33Ом
6. Светодиод обычный на 3v.
7. Кнопка включения.
8. Элемент питания на 6-9v.
9. Гнездо для наушников.
10. Штекер 3.5мм трех-контактный.
11. Провод 50см, трех жильный экранированный.
Бета
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Ага конечно, что то еще не развалились. ;) , ониж систему держат так что им некогда стоять :mad2:
Что бы было :D , а если серьезно, то пишу огромные количества инфы иногда, так что я надеюсь понятно.
Это были последние ТВ. Дальше delete :D
silent_assassin, 0.1 мкф пленочный, а не электролит.
4.7кОм там нет. 4.7 Ом.
И аналогов микрухи я тебе поболее приводил. Посмотри в моей ветке.
Совсем скоро после покупки этой матери столкнулся с проблемой в виде периодических спонтанных тормозов системы либо ее перезагрузки/отключения. Это происходило до двух раз за вечер во всех режимах работы... от интернет серфинга до игр, при этом ничего не разгонялось. Начал копать, обнаружил что радиатор северного моста греется так, что обжигает палец. Почитав про мать понял, что этот радиатор ее слабое место. Заменил его на активное охлаждение... 3 месяца полет нормальный.
То что утилиты показывают температуру матери 32С - это погода на солнечной стороне луны, но никак не температура чипсета:) У меня это значение какое было до замены радиатора, такое осталось и после.
К чему я это... прочитав статью осталось чувство легкого недоумения. При разгоне штатный радиатор моста не менялся, напряжение на ЦП сильно поднималось и т.д. и тем не менее у автора все работает стабильно. Отсюда вопрос: это у меня неудачный экземпляр матери попался или я чего то не знаю?
AMD Phenom II X6 1075T (IceHammer IH-4500), Asus M5A97Pro, DIMM DDR3 4096MBx2 1600MHz Kingston HyperX, Saphire Radeon 6870 1024mb, Hiper M650 (Вт)
Куратор темы
Фото: 10
Исправил.
Странно к кашке вроде было кОм , по крайней мере я себе ставил 4.7кОм.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Странно?, да нет, с чего б это там на фотке видно что воздушные потоки от вентиляторов ЦП охлаждают, чипсет, что самое обидное что мать дерет напругу на севернике по адски(это проявляется с последним биосом). А так должна включатся защита от перегрева. Либо что скорее всего плохой контакт чипсета с радиатором у тебя был, думаю в результате оказаного на него давления из вне, e.t.c.
Последний раз редактировалось silent_assassin 27.09.2012 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Повторяю, это помехоподавляющая цепочка. Обеспечивает устойчивость усилителя.
Если усь не склонен к возбуду, то ее вообще можно убрать. Поэтому более высокое сопротивление и прокатывает у тебя.
Хотя по сути с резистором 4.7к, эта цепочка не работает абсолютно. Можешь выпаять ее и выкинуть тогда.
Куратор темы
Фото: 10
Не уже лень)
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Иван555 Вот нормальная фотка.
Несколько грубовато, но в корпусе сойдет :D
Куратор темы
Фото: 10
Иван555 писал(а):
Несколько грубовато
Ну так зато парится не нужно с печаткой) , и намного лучше навесного монтажа)
silent_assassin :D
Ну ты самоделкин! :D Хотя я первое время так же делал :D И даже на картоне бывало :crazy:
Куратор темы
Фото: 10
Хардкоррррррр :beer:
Хардкоррррррр
Хай-Энд, елки! :D
Куратор темы
Фото: 10
Иван555 Короче буду дописывать заметку . Часам к 10 думаю появится :beer:
silent_assassin, давай, удачи :beer:
ну и как звучание? и да, подбери хорошие наушники, а то некоторые наушки низкие частоты просто не воспроизводят
рекомендую брать beats audio, за малые деньги хороший звук.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Куратор темы
Фото: 10
kigabait писал(а):
ну и как звучание?
С той микрой что у меня стоит вполне нормальное.
А статья изначально была с небольшой историей создания , там была модель наушников SHP2000 :-)
Добавлено спустя 40 секунд:
kigabait К ноуту самое оно ;)
Фото: 11
По схеме питается от 9в, на рисунке 2 места для пальчиковых батареек. Что-то одно с другим не вяжется. От 3в толку как от пшыка, аккумуляторы дадут ещё меньше, на батарейках разоришься. Про заряжающиеся кроны я вообще молчу(про их цену). Такое чудо техники разве что для домашнего пользования(опять же зачем батарейки тогда?). Нужно делать на литиево-полимерных акках, батарейки и кроны прошлый век(толку мало, стоят дорого и место занимают много).
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Фото: 5
Ну сверху вроде не ужос.
А вообще есть макетные платы, можно было бы сделать аккуратнее на ней. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... mage&lr=22
Надо бы тест RMAA прогнать. в том числе и с подключенными наушниками, чтоб посмотреть как усилитель справляется с наушниками :)
Куратор темы
Фото: 10
Да мне жалко отдаватбь 300рублей за маленький кусочек платки)
А по подробнее?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я ж говорю что вы все криво смотрите , там два пальчиковых аккумулятора, плюс акум от телефона. Я все это дело раз в недельку заряжаю и все . В иторе получается 6.7 вольт)
