Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
BigMax Сильфон мягкий, легко гнётся руками. В корпус имхо нужно заводить либо снизу через спец. дырку, либо сбоку с открытой боковой стенкой. В идеале корпус компа стоит на корпусе фреонки. У меня всё достаточно хардкорно валяется на столе, т.к. в корпус эта система ставится не будет, а для другого железа будет другая фреонка.
Пялится и шизеть.
пофигист понятно, хе хе в голове начинает зарождаться план по постройке фреонки.....все проблемы вроде которые меня остонавливали преодолены!
пофигист не дашь полное фото где стоит фреонка и т.д
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi да я б тоже посмотрел...
Rapsodi BigMax Ок. Сегодня отсниму.
Пялится и шизеть.
пофигист спасибо, бум ждать!
BigMax писал(а):
Кстати а подвод к процессору осуществляется жёсткой трубкой я правильно понимаю?
Сделать можно по всякому, вариантов много...
Классикой считается подвод газовым гибким гофрированным сильфоном, который сравнительно легко гнётся, но вот на кручение он плохо работает....
Ещё есть возможность как в машинных кондиционерах, специальный гибкий морозоустойчивый шланг, выдерживающий давление до 30атм и темпу до -80гр, но вот никак не могу его пока найти...
Ну и последний вариант, не самый удобный... Припаиваешь медную трубку, и мучаешься с ней.... :D
:D :D
я видел фрЕонку(прально Антон я написал, прально L:DL) в корпусе асус аскот6АР, афигенно, 2корпуса рядом стоит....
пофигист еще кишки компа сфоткай
Отфоткал. Всё чудовищно неприлично и разобрано =). Материнка-смертница реанимируется после прожига памяти =).
Всё на операционном столе.
Добавлено спустя 57 секунд:
Ах да, фреонку чуть перебрал - компрессор развернул для лучшего обдува горячей стороны.
Добавлено спустя 52 секунды:
Превысил лимит размера фотки на 10Кб. Сильно не пинайте..
Пялится и шизеть.
пофигист мама... испугался.....
Ну вот, говорил же я, не для слабонервных оверов, это дело фреонки собирать.... :)
Хотя при желании, всё можно сделать намного компактней и "аккуратней"..... :wink:
У Свитеч же всё намного компактней получается, места она занимает на 1/4 стандартного корпуса.
freon. А оно мне пока не надо. будет надо, сделаю. А пока мне надо погонять железо..а разобрано всё потому что материнка в машине долго не задержится.
Пялится и шизеть.
пофигист
Почитаешь моё личное к тебе сообщение, с некоторыми задумками о том как можно не охлаждать компрессор...
Будь здоров....
freon. не ну я так понял идеально это собрать в корпусе отдельно под системником. Кстати а разветвить как то можно чтоб один компрессор и видео и проц гонял?
BigMax
не получится.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22824
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=103992
Пялится и шизеть.
пофигист А что делать? 2 фреонки собирать?
BigMax да
Пялится и шизеть.
пофигист Ну для видео можно и воду оставить!
Уважаемый BigMax !!!!
Скину Вам адресок http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=7145 , по данной ссылочке Вы увидете творение Big Sama на два испарителя, а также море концепций расположения фреонки....
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Если у Вас не выделенная линия с приличной скоростью, примите мои извинения.... :oops:
freon. поглядел... да прикольно много естало понятно.....
