Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Сабж.
Высказываемся.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Последний раз редактировалось LiLiputo 03.01.2006 5:53, всего редактировалось 1 раз.
LiLiputo писал(а):
Если не проца то чего?
мосфеты..кандеры...и тд...
вот например у мосфетов до 75-90с все нормально а вот после начинает медленно падать сила тока..при номинальном напряжение...
dimmon писал(а):
это ты сам придумал или кто подсказал?
:D :haha: ну как тебе сказать
Терморезистор (от термо... и резистор), термистор, термосопротивление, полупроводниковый резистор, обладающий свойством существенно изменять своё электрическое сопротивление при изменении температуры. Т. — один из наиболее простых полупроводниковых приборов. Главные параметры Т. — диапазон рабочих температур и температурный коэффициент сопротивления (ТКС), определяемый как относительное приращение сопротивления (в %) при изменении температуры на 1 К. Различают Т. с отрицательным ТКС (ОТ), у которых электрическое сопротивление с ростом температуры убывает, и с положительным ТКС (ПТ), у которых оно возрастает (рис.). Для изготовления ОТ используют: смеси окислов переходных металлов (например, Mn, Со, Ni, Cu); Ge и Si, легированные различными примесями; карбид кремния (SiC); полупроводники типа AIII BV; синтетический алмаз; органические полупроводники и т. д. Диапазон рабочих температур большинства ОТ лежит в пределах от 170—210 К до 370—570 К с ТКС при комнатных температурах, равным (-2,4)—(-8,4)%/К. Существуют ОТ высокотемпературные (900—1300 К) и низкотемпературные (4,2—77 K); TKC последних составляет (-15)—(-20)%/К и более. Из ПТ наиболее важны Т., материалом для которых служат твёрдые растворы на основе титаната бария BaTiO3 (легированные лантаном, церием, висмутом и т. д.); такие ПТ часто называются позиторами. В области температур, близких к сегнетоэлектрическому фазовому переходу (см. Сегнетоэлектрики), их сопротивление при повышении температуры резко увеличивается (на несколько порядков), и в небольшом (~5 К) интервале температур их ТКС может достигать 50% /К и более. Изменением состава твёрдого раствора можно смещать область фазового перехода в температурном интервале от ~ 200 до ~500 К. ПТ изготовляют также из Si, легированного В.
Т. выпускаются в виде стержней, трубок, дисков, шайб и бусинок. Размеры Т. варьируют от нескольких мкм до нескольких см. На основе Т. разработаны системы и устройства дистанционного и централизованного измерения и регулирования температуры, противопожарной сигнализации и теплового контроля, температурной компенсации различных элементов электрической цепи, измерения вакуума и скорости движения жидкостей и газов, а также мощности измерители и др.
Лит.: Шашков А. Г., Терморезисторы и их применение, М., 1967; Шефтель И. Т., Терморезисторы, М., 1973.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
также есть как пол-й так и отрецательный коэф... именно поэтому при низких темп-х самой мамф могут быть проблемы.... т.к. стоит очень дешевая и не продуманная система термо интерфейсов
Добавлено спустя 5 часов, 53 минуты, 4 секунды
так вот ...как раз мой друг на гигабайте такуюже проблему словил....
v1rus_EY, не убедительно, все это относиться к терморезисторам , а их на плате всего три и они не могут повлиять на стабильность работы. А у полупроводников и обычных резисторов, ТКС очень маленький . При низких температурах конечно изменяеться сопротивление элементов, но не настолько чтобы повлиять на стабильность. К тому же температура -30гр не такая уж низкая тем более что элементы не охлаждаються до такой температуры при работе.
а зачем она должна быть дорогой и сложной? для мониторинга температуры процессора достаточно самой простой схемы, там точность особо не нужна.
Добавлено спустя 12 минут, 25 секунд
вот такая мысль пришла, а не может мать начать сбоить от того, что напряжение элемента питания( тот что для биоса используеться) меньше номинала. При отрицательных температурах вполне возможно, что оно становится значительно меньше
ты праввот тока вместо продуманных...делают и устанавливают не продуманные вещи ..а по поводу 3 ты ошибаешься..есть еще и компенсаторы токов внутренних цепей...и тд и тп...
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
дело все в том что есть эл-ты у которых есть так называемое Z состояние (а именно транзисторы npn или pnp типа не важно)..
чаще всего биполярники с открытым коллектором...так вот при нек-х тем-х меняеться внутренний ток и он оказываеться именно в нем...чаще всего это приводит к нестабильности
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
именно в нем z cостоянии
где то в середине декабря было -25 гонял комп в таком положении: http://images.people.overclockers.ru/49999.jpg http://images.people.overclockers.ru/49998.jpg (~40k, 0.3mP) прошел суперПИ 1.1на частоте ~380*8 за 29 секунд (времени и 1.4 не было)
Добавлено спустя 20 минут, 49 секунд
однако через пару дней при -15 на 353*8.5 только загружал винду, напряжение было 1.75, радиатор иглу, вентилятор 3500об, кстати при попытке даже чуть изменить частоты видеокарты винда висла. Чип держался 25-35, текстолит около 0. Cold bug? хотя наверное это вопрос в ветку про карту(там написано что в новых драйверах исправлено) или про дрова(81.85 кстати)
Интересно было-бы попробовать не полностью системник на балкон, а воздуховодом через боковую стенку на проц и видушку..
LiLiputo
INS@NE писал(а):
LiLiputo можно для борьбы с конденсатом
Каким конденсатом? Нет у меня конденсата, в том то и дело...
вот если сделать как в первой цитате то он
с кулера будет ручьем течь
я это имел ввиду
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду
dimmon
я ,конечно, могу ошибаться, но мне кажется что это никоим образом на стабильность повлиять не должно,(про батарейку речь идет или чего-то недопонял :) ) ; когда комп включен в сеть батарейкувапще можно вынуть и все будет замечательно работать, сам пробовал, если комп включен в сеть то биос не обнуляется (на моей матери нада вынуть батарейку )
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
INS@NE зачем придумывать новые проблемы, если старые ещё не решены?
dimmon попробую.
Так же попробую вынуть мамку из корпуса. только неизвестно когда это будет...
De[part]eD попробуй полность на балкон вытащить ;)
v1rus_EY умные слова ещё и понимать нужно.
Диапазон их работы - -20 -30*, так? Если учесть то, что они сами греются, то этот авриант отпадает.
И ещё: объясните мне, пожалуйста, где на мамке "Терморезисторы"?
Термодатчик процессора расположен около сокета, точнее слева от него, обозночаеться RT2.
Второй термодатчик, измеряющий температуру внутри корпуса, расположен в левом нижнем углу платы и обозначаеться RT1
ага только вот не учел один факт что проводимость зависит от температуры.... и это применима пАчти всем проводникам и эл-м цепи...
LiLiputo писал(а):
Терморезисторы
как токового эл-та и нет есть цепь типа датчик-питание-регулятор-куллер.... эт фу-я смарт фана...
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
а термо резистор это пример для простого понимания .... у меня диплом будет по сходей теме ....
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
LiLiputo
именно ради тебя проведу на днях схожий эксперимент на 2-3 мамах на нф4 ультра..при сходих конфигурациях.жди
dimmon
Упс. Что-то я не догадался сразу :oops:
v1rus_EY не совсем понимаю что вы пишите...
Эксперимент? Какова его суть? Что эксперементировать будете? :)
v1rus_EY
есть, я вот раньше немного поэксперементировал http://overclockers.ru/lab/18713.shtml
LiLiputo на тваей матери такой же чип термомониторинга стоит, так что к ней тоже относится. У ЭПОКСА почему то особая любовь к Winbond W83627THF, а он зараза не умеет коректно температуру по встроенному в процессор термодиоду отображать. Поэтому они и извращаются ставят датчик рядом с процессором.
LiLiputo
ну пАходу я нашел проблему... кароче тестил я при морозе звял как обычно разогнал процЫЫЫк и после стал садомазу гонять.... вроде все ок ... но вот обратил внимние на давольно часты скочки напруги по 12вольтовой линии....хммм... проседала она до 11.1в в принципе ничаго страшного но мониторинг ведется ведь тока по одной из них....грешил на свой блок ...он то у меня 350 ТТ без вен-й ..поставил НЭК 470 что ситуатция идентичная... лана сменил я мать с DFI LP 4D на asusA8N5x .. так что вы думаете проседания по монниторингу нет якогбы все 11.99-97 4.99-95... взял тестер проверил на первой 11.9- на второй линни тож самое..
Так вод господа вывод ... то что полезно процу то не всегда сЪест ваша мать!!!
v1rus_EY мамка не корректно мониторит напругу у меня...
ага + выставляет тоже хотя может дело и в блоке питания тоже но очень маловероятно
v1rus_EY дело в самой мамке. БП тут ни при чём.
ЗЫ: больше, видимо, опытов не будет... +15 в квартире...
ТЕМА закРыта :bow:
Гонял вчера комп на балконе при -15. На ядре видеокарты поднял напругу до 1,68, и немного - на памяти, до 2,15. Запустил 05 марк на 700/1400, все тесты прошли без артефактов, но после начала цпу-теста тест выпал в windows . При бОльших или меньших частотах тест так ни разу до конца не прошел. Постоянно выпадал на рабочий стол. В общем, что-то видать переохладилось. Комп пробыл на морозе примерно 30-40 минут, потом, когда я его занес внутрь, он был покрыт инеем, который вскоре начал таять и к примеру, видеокарта была довольно влажной. Поэтому я комп не включал часов 15. Сейчас он работает нормально... Буду сегодня тестировать под открытой форточкой, может так лучше получится :-)
Обратите внимание на скобу, на которой висит вентилятор и на корзины для винтов :-)
Мне хваттило открытия окна, когда на улице было -25.
На видео и проце стоит вода, собирался гнать видео так как проц Ньюкал и дальше без фреона врядли пойдёт.
Тест продолжался 2 часа (обои от стен отставать начали :D :D ), термодатчик в резервуаре показывал температуру воды -7-6 :D , На видео по датчику почемуто ниже 35 температура не падала, наверно датчик рядом с чипом. Разгон составил 630/1270 без вольтмодов, это без артефактов, но выше не идёт, надо вольтмод. Результатом я остался доволен 05-4500,03-10500,01-23500.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Юзаю как постоянные частоты для жизни 670\640 и никаких улиц, морозов и т.д. не надо ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Фото: 12
Разгон с помощью пылесоса на морозе "-18" градусов:
Видео http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11783&filename=Video_02_.3gp
Фото http://images.people.overclockers.ru/54322.jpg
Результат - Мировой Рекорд на КлавХаммере.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Тоже сегодня начались морозы, на улице было -20, на балконе наверно чуть теплее, вытащил системник на балкон, температура ЦП было в простое 8, под нагрузкой 25, материнка до 2 охладилась, особого отличия от разгона в квартире не было FSB на 1Mhz только повысил, ито работало только при напряжении, 1.72, видеокарту протестировать не успел, времени не было.
если поставить воздуховод а сам комп в теплом помещении то вода с кулера будет ручьем течь
А что если из форточки через трубку подавать холодный воздух не прямо к куллеру проца или видео а в системный блок, будет ли конденсат образовываться?
Заодно и вентиляция в комнате не холодным воздухом а подогретым :D
