Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: Киев
E.V.I.L Не хватает мощности по питанию.
Остальную мощность забирает VPU, и чем больше его разгоняешь - тем хуже гонится память.
Нужно делать вольтмод памяти для дальнейшего разгона. Тем более у вашей памяти номинальная частота = 1000 мГц, так что ваш разгон до 1140 очень даже не плох.
E.V.I.L Нет, не про БП.
Я иммею вииду систему питания на самой видеокарте. Если GPU начинает работать на большей частоте, естественно он начинает потреблять больше мощности. Вот этой самой мощности в этом случае не достает памяти (потому как ее забрал GPU). И в конечном итоге - нужно вольтмодить память, тогда погонишь выше.
Сделал вольтмод памяти VDDQ до 2.20V Чистоту оставил 1140MHz.
Поднял чистоту GPU на 459 MHz опять посыпались артефакты.
Запустил 3D MARK 2005 тесты все прошли без зависания температура GPU поднялась до 66° и по памяти до 39°.
может еще поднять VDDQ.
