Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: г. Ивантеевка
Athlon XP имеет встроенный термодиод, однако в то время не все производители матплат ориентировались на него и даже после выхода - nForce 2 Ultra 400, яркий пример тому - Epox 8RDA3+ которая у меня до сих пор живёт и здравствует использует для мониторинга температуры полдсокетный (не около!!!) датчик. Были также статьи как эту проблему решить.
Athlon 64 и отпрыски оказались в лучшем положении, проблема для них не существует. Материнские платы под них чутко внимают показаниям термодиода.
STIRLYTZ Точно!:wink: Таким образом можно снизить вибрацию и лишний шум...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Mr.BUG писал(а):
У большинства процессоров датчик температуры расположен не на процессоре, а рядом - на мамке. Установив воздушную трубу Вы увеличили поток свежего воздуха к датчику. Т.о. Температура дачика снизилась - температура процессора - незначительно.
Встроенный датчик температуры у АМД как минимум идет с атлона ХР, у интела с 3пентиума. Другое дело, что иногда выбирают матери не умеющую показывать температуру процессора по встроеному внего датчику (это касается АМД).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Что сказать про статью, кроме ...кхм...
Берется циркуль, чем нибудь ковыряется отверстие затем обычныч ручной лобзик по дереву, каким еще в детстве фигурки из фанеры попиливали. Пилочку чуть притупить, чтоб зубья не сильно цепляло. Полчаса-идеальный круг.
Тунель делается, например из крыши от "тортика" на 50CD. Очень удобно его прикрутить винтами за уши. Вентилятор в тунеле и нафиг не нужен, достаточно кулерного. Закрывается это "безобразие" подходящей МЕТАЛИЧЕСКОЙ (а че вы думаете корпус стальной/пластиковый-с-метализацией) решеткой от динамика. Под нее хорошо подложить тонкий фильтр хотябы из капронового чулка- гумуса в кулере будет поменьше.
Результат - 5-7градусов именно по термодиоду, и +2-3 градуса на материнке и 5-7 на винте, если приток начнет доминировать над исходящим потоком.
Доп винтиль на выдох от 7Вольт уничтожает все негативные последствия.
Хорошая идея. У меня уже с месяц такая штука стоит, только система немного отличается: банка из-под чипсов pringles вставлена в корпус 80 мм вентилятора (без крыльчатки естественно)-подошла идеально, а корпус вентилятора прикручен к процессорному кулеру. Температура упала на 10 градусов в простое, при нагрузке снизилась незначительно.
Температура измеряется термодатчиком процессора.
В целом статья не плохая и интересная.
Я тоже сделал нечто подобное, только воздуховод склеил сам из картона, на боковую стенку корпуса закрепил 120мм вентилятор (тихий, 1000 об/мин), а с процессорного радиатора вообще убрал 80мм вентилятор для уменьшения веса (если мне память не изменяет, АМД рекомендует кулеры не более 300 грамм). А также раздвинул побольше рёбра радиатора, чтобы улучшить "проходимость" воздуха.
В результате шума стало гораздо меньше.
Похоже на сериал по 1му каналу "ОчУмелые ручки" в рамках программы "Все дома" ! ( видимо не все )
- Да неизведан путь пластика и всемогущь владыка нефтяных производных -))))
Каков КПД этой манипуляции ?
Согласен , что мысль - интересна и имеет место быть . Только зачем так "изголяться" ?
Выиграть на данной манипуляции пару градусов !? хех ... Убить несколько часов полезного времени !? .... ( лучше пойти пивка попить )
Сменить кул на более эфективный + поставить на вытяжку - намного рациональней !
Вспоминается присказка :
- а полителен снятый с сосисек можно использовать повторно и в самых интересных местах -)))
И как эта статья прошла цензуру !???? ( видимо что-то не то на овере - затык )
сделал себе для пробы из коробки для на 25 дисков, темпа преодолела психологическую отметку 50 градусов стало 48 было 51-52 да и смотрица нормально внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
я тут прикинул: внутренний диаметр коробки для CD 122мм, как раз на стодвадцатчик, диаметр радиатора Zalman CNPS7000-Cu 109мм (у меня такой трудится), теперь выкидываем вентиль от залмана, врезаем стодвадцатчик в стенку, нахлобучиваем корбку от CD с захождением ее (примерно на 1см) на ребра радиатора и всё, как думаете, стоит напарягаться или почесать руки об что-то другое?
TO-13 У Zalman CNPS7000-Cu воздушный поток идёт от центра к краям и к низу, к тому же при увеличении расстояния между вентилятором и радиатором, довольно сильно уменьшается "проходимость" воздушного потока через рёбра и раздвигать их придётся по любому, а у залмана это не получится. Поэтому не надо убирать родной вентилятор.
В этом случае имеет смысл сделать узкий воздуховод (сантиметра 4 в диаметре) и подвести его к середине вентилятора.
