Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Nord for 3Dnews Ну вот такой хотя бы http://people.overclockers.ru/Alex999999/record1
Sonto
Суперская вещь! жаль не медный :( Но вещь! :up:
Естесно круче просто проточного ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews писал(а):
Я не буду спорить и тебе что-то доказывать т.к. я точно знаю ЧТО ЛЮБОЙ ПРИПОЙ ХУЖЕ ТЕРМОПАСТЫ проводит тепло
:lol: :shock: прежде чем писать такое, хоть подумал бы... ты в курсе какая теплопроводность у той же КПТ-8? подсказка- 1Вт/м*С
Вообще для гибки медных,и не только трубок есть специальные хреновины- это стальные пружины,вставляется в трубку,гнётся,извлекается и ненужно гимора с припоем
можно спросить хотябы кондиционерщиков про это дело ,да и на рынках продаются эти пружинки
Зачем же так спорить? вот судя по данным АлСил-3 имеет теплопроводность 1-2 Вт против 0,5-1 Вт у КПТ, однако народ выбирает КПТ. К чему бы это
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Ehinodorus ну дядька...... эти "хреновины" еще найти надо.....
я к стати использовал(заливал) свинец для гибки труб.... пробовал песок, бррр... приходилось концы трубок сплющивать и скручивать(лишняя трата меди), да и в итоге результат был лучьше когда я свинец использовал....
да особо спору нет, просто Nord for 3Dnews фигню сморозил... ну напутал человек... бывает.. :neutral:
...........надо было покупать Macintosh.
Чепуха по-моему. То есть вы считаете, что серебряно-медный припой хуже проводит тепло, чем оксиды металлов (цинка, серебра и т.д) в термопасте? Не зря термопасту наносят очень тонким слоем. Её предназначение - заполнить неровности поверхности, т.е убрать воздух между двумя соединяемыми деталями. Другое дело, что наносить много того же ПОС-60 смысла нет. Лучше добиться максимальной площади соприкосновения поверхностей, для чего трубку слегка приплющить и прилегаемую сторону щлифовать (0.5 мм снять можно).
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
alexander_motin писал(а):
Теплосъем водой пропорционален скорости потока.
НЕТ!
НЕТ!
Глобальный сори всем! попутал, млин...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 33#2126333 - ответы на все вопросы, по теплопроводности ;)
Еще раз извеняйте ;)
В целом идея неплохая, я тоже хотел точно такой же водоблок сделать, но незнал как гнуть медную трубку. Пробовал заполнять песком, но эффекта практически никакого: с места сгиба песок утрамбовывается в концы трубки и она всё равно сплющивается. Автору спасибо за идею.
НЕТ!
http://www.overclockers.ru/lab/15816.shtml
Обзор изготовления водоблоков из медной трубки. (в середине статьи)
Прочитайте! Многие вопросы разъяснятся!
Сам лично изготовил не один блок по этой технологии, главное делать
все так как в статье (предварительно хорошо отжечь трубку - реально
становится как резиновая!, выстучать до квадратного сечения (будет
лучше скручиваться в спираль и лучше приляжет к подошве при пайке),
ОПЯТЬ хорошо отжечь (т.к. после выстукивания квадратного профиля
значительно ухудшается пластичность), после этого запайка с одной стороны,
заполнение парафином, запайка с другой стороны ну и т.д. по статье.
Еще раз говорю, если следовать статье, все реально получается!
Hiss писал(а):
после этого запайка с одной стороны, заполнение парафином, запайка с другой стороны
Ну это кому что больше нравится. Какая после этого разница, заливать парафином или припоем? Я бы с удовольствием отжог, но газа чтобы отжечь у меня дома просто нет (дом 16 этажный), а у электроплиты температура не та.
гнуть трубы можно при помощи стальной проволоки (метод описан в "Юном Технике", лет 14-16 назад), через трубу пропускают плотный пучек проволоки диаметром до 1мм с выпуском см 5-10, предворительно смачивыется машинным маслом, после изгибания трубы проволоку вытягивают плоскогубцами по одной
Гнуть однозначно лучше пружинами... Сам лично пробовал - выгибал невероятные вещи из 6-ки и 10-ки! И никаких заминаний!!! Меня интересует один вопрос - если гнуть с припоем, он вытряхивается полностью?.. Есть же шанс, что внутренняя поверхность трубы залудится! Или останутся кусочки.
По поводу контрукции водоблока, то идея неплохая. Я думаю, вариант со сплющиванием очень уместен!
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
По поводу гибки медных трубок даметром от 3 до 20 мм.
Имея опыт по установке кондиционеров (а там применяются медные трубки, которые надо очень аккуратно гнуть чтоб не было трещин и швов), могу сказать, что для сгибания применяют спецальный станочек. Но так как он есть не у всех (у меня тоже такого нет), для красивого и аккуратного сгибания применяют спиральную пружину, которую одевают на трубу в месте изгиба и далее аккуратно, без особых проблем сгибают. Длину, гибкость и шаг витков пружины подбирают опытным путем.
И все ОК.
Rozik_V хммм... а таким способом можно сделать крутой загиб,как у автора статьи?
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
примени голову :-)
пружину во внутырь трубки и снаружи, если понадобится.
В итоге желательно получить квадратный профиль, не знаю, справится
спец. станочек или пружины с этим...
А вообще, способов много, кому что проще организовать...
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
А насчет того, что дома нет газа - покупаем на рынке газовый
баллон с насадкой (типа мини паяльной лампы) и в путь!..
Если трубку в месте сгиба хорошенько разогреть, то можно довольно аккуратно согнуть трубу без заломов (я применял паяльную лампу). Хотя, конечно таких маленьких радиусов как у автора, наверное не получится.
Люди, придумывающие рекламу - не имеют совести, а люди которые ей верят - ума.
Млин, спаял за пару часов водоблок на видео, проходной из трубки в 18мм (сильно сплющеной) и основания в 2мм... вход и выход 10мм
Выводы:
1) ОЧЕНЬ тонкий
2) Безшумный
3) опять ГЕТТО стиль
4) Можно юзать ледяную воду
1) Эфективность на уровне штатного охлаждения, под разгон не идет
2) Неудобен в установке
3) Отсуцтвие "грамонтного" крепления!
Короче буду юзать ради тишины ;)
