Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
JamboJet
А тестируемые экземпляры разгону (водкой) не подвергались ? А то не полное тестирование получается :D .
JamboJet Несколько моментов по поводу твоей "статьи" - 7600GS Palit 256 Mb DDR2 PCI-E Часть 1: Дефолт
Первое - на статью это вообще не тянет.
Второе - много ошибок/опечаток.
Третье -
Как известно при покупке нынешней конфигурации я руководствовался принципом - максимальная производительность за копейки.
Эти слова как-то не вяжутся с конфигом, что ты приобрёл...ну ладно это придирки.
Четвёртое -
держал семпрон 2400, что по рейтингу уходит за 4000.
По рейтингу это примерно 3600+. Но это тоже придирки :).
Пятое -
2005 Марк, настройки стандартные - 4540 попугаев.
Что интересно, при 2АА+16AF - 4267 попугаев.
Во втором случае у тебя включилась только анизотропка - при форсировании AA в дровах, марк05 его не использует. Форсируй в самом марке и увидишь совсем другу цифру. В дровах поставь Application-Controlled. Потом поправь цифры в статье.
Шестое вытекает из пятого -
Особенно порадовала халявная анизотропная фильтрация, при её включении даже на 16х производительность не меняется.
В предыдущей цитате разница в ~300 попугаев - это как раз разница при включении одной лишь анизотропки. Халявы не бывает - анизотропка тоже требует жертв.
Седьмое тоже вытекает из пятого -
Update:
При более точной настройке удалось получить 497\908.
Результаты:
2005: при стандарте 4581
при 2АА+16AF 4317
Тоже форсируй AA в самом марке и перебенчивай. Не забудь исправить цифру в статье :wink:.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Поэтому и были куплены:
1. Asrock K8NF4G-SATА2.
754 сокет, звук ALC650, обычная офисная мать со встроенным GeForce 6100.
Если кто не знает - 6100 это половинка 6200.
В 2003 марке 1024x768x32+AA4x = 1255 попугаев
Без сглаживания = 3984 попугаев
В 16 битном цвете = 3465 попок
Ну и 800х600х16 = 4805.
Разгон проца на результаты повлиял от 0 до 1.5% - поэтому разгон снял.
Кстати, обратите внимание - в 32 бит цвете на 6100 производтельность выше, чем в 16 бит.
2. Память Hynix 512Mb CTP-D43.
Нормальная средняя память. Ничего хорошего, ни плохого сказать не могу.
Работает как 2.5-3-3-7.
3. Проц Sempron 3000+
200x9=1800, 128k.
Неудачный, выше 2400 не держит - но больше и не надо, уже понт идет.
Ну и что это за бред?
Добавлено спустя 23 минуты, 22 секунды
DarthEx писал(а):
Цитата: держал семпрон 2400, что по рейтингу уходит за 4000.
По рейтингу это примерно 3600+. Но это тоже придирки .
Реитинги тут считать вообще бессмыслено. Они у АМД кривые. Вот например 3300+ 2ГГц 128к, а у нас получается 2.4ГГц 128к.Ну не может проц быть быстрее на 400Мгц а по рейтингу всего на 300+(хотя с такими рейтингами все может быть :) )
Производительности много не бывает. Всегда найдутся задачи для которых она пригодится!
Добавлено спустя 24 минуты, 13 секунд
А вот тут ошибочка! Звук на этой матери ALC850
Статья постоянно дорабатывается и изменяется, сейчас сижу над картинками и графиками.
Кстати, посоветуйте простую прогу для создания графиков, Excel для меня сильно наворочен и тяжеловесен.
Желательно сразу с сохранением в PNG.
1. Спасибо за замечания по поводу бенчинга, это мой первый опыт, буду учиться.
2. А вот тут ошибочка! Звук на этой матери ALC850
Поправил.
3. Комментарии насчет проца убрал.
4. Максимальная производительность за копейки - а разве нет?
Самая дешевая мать со встроенным видео, 754 сокет, семпрон, кулер с сокет 370...
5. Замучался бенчить, полдня на это убил, голова уже кругом идет.
Насчет халявной анизотропки - сейчас перемеряю.
Хорошо хоть игр под рукой нет, а то замеры продлились бы с неделю (я ещё работаю, иногда времени нет). :)
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
Ксатати сейчас собираю инфу для вольтмода и думаю над охлаждением.
Вопросы: можно ли уместить хорошее охлаждение в 1 слот? Насколько нуждается в охлаждении память, сильно ли она греется? Легко ли сколоть кристалл? (насколько он прочен, например коппермайны в свое время были заметно крепче процов амд и почти не кололись)
Добавлено спустя 49 секунд
Гы, за сутки семь или восемь раз вносил изменения в статью. Чувствую, все только начинается.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
6. Для встроенного видео это результаты 2001 марка. Исправил.
Можно... водяное. А вот воздушное довольно сложно. Ну или купить Zalman VF700/900
Чего-то маловато. У меня без разгона ~4400 было. Память наверно как Auto стоит?
Shader 3.0 писал(а):
Ещё хочу поделиться со всеми одним наблюдением. Наверно многие из вас заметили (вообще-то это должны были заметить все обладатели памяти DDR 400), что когда на материнку устанавливаешь память DDR 400, то она работает как DDR 333. Что за глюк? - подумал я. Но потом на сайте производителя прочёл в факе вот такую вота штуку:
Цитата: Чтобы обеспечить наилучшую совместимость и устойчивость работы системы, мы устанавливаем режим памяти DDR 333 (166 МГц), когда используется память DDR 400 (200 МГц) и для параметра "DRAM Frequency" в BIOS выбрано значение "Auto". Если вы хотите работать в режиме DDR 400 (200 МГц), вам следует вручную задать для параметра "DRAM Frequency" значение DDR 400 (200 МГц).
Добавлено спустя 16 минут, 20 секунд
JamboJet писал(а):
4. Максимальная производительность за копейки - а разве нет?Самая дешевая мать со встроенным видео, 754 сокет, семпрон, кулер с сокет 370...
Ну под это понятие скорее подошли-бы Sempron 2500/2800, память на чипах Hynix D43(не твоя СРТ) или Samsung TCCD, видео Palit 7600GS Sonic
И еще такой момент:
Итак 7600GS Palit 256 Mb DDR2 PCI-E (без разгона) является хорошей видеокартой и полностью стоит своих денег.
А с разгоном уже значит хорошей не является и своих денег не стоит?
Да.
Sempron 2500/2800
множитель меньше, нет C-n-Q, а разница в цене невелика
где ж я такую найду?
Кстати память как раз из этой записи, абсолютно такая же.
http://people.overclockers.ru/AnugmA/record2
Palit 7600GS Sonic
Её нет у нас в продаже и она заметно дороже.
Ну это уже придирки. :) Хорошо, исправлю на "даже без разгона".
Следует помнить, что я живу не в Москве, где низкие цены, гипермаркеты, огромный выбор и свежайшее железо, а в далекой провинции, в маленьком городе.
Цены просто опупенные, выбора почти нет, приходится не по-барски выбирать "ой, что-то мне ТССD не нравится, поменяю ка на D43" или "ну ка, что бы мне выбрать из 100 видюх", а довольствоваться тем что есть в наличии. Память - хоть не А-Дата или V-Data.
Наши цены и ассортимент значительно отличаются от столичных или хотя бы просто в крупных городах.
И моя система является очень удачным, почти идеальным вариантом в конкретной ситуации.
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
А у меня 3984. Не очень большая разница.
А видюху так выбирал:
варианты с ддр3 памятью стоили бы 4000-4500. А есть возможность через знакомых оптовиков достать 7600GT за 4800.
Т.е. смысла брать гс с ддр3 у меня не было. А ГТ для меня дороговата.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
Постой, что ты имеешь ввиду "как Авто"?
Частота то вручную, 333+разгон и получается 410-430.
Все мои придирки насчет "Максимальная производительность за копейки" Это просто моё понятие такого конфига без учета местных особеностей
Зато кэш 256к
Чипы Hynix D43 бывают четырех ревизий: BT, CT, DT, CTP
СТР - самая ацтойная. Даже NCP и PQI гонятся как минимум не хуже а в ряде случаев и лучше.(хотя у них брака вроде как больше)
А встроеное видео ты наверно без разгона проца и рамяти тестил? В этом случае если частота памяти стоит "Авто" то материнка ставит её 333 и производителиность конечно падает.
Все остальные мои придирки - просто указания на некоторые "интересные места" с целью улучшения статьи.
А вообще поздравляю с неплохой покупкой
JamboJet
Легко, если торопиться. Делай всё по уму и ничего не сколешь.
Сначала работай с Excel, потом переходи в фотожоп - имхо, самый лучший вариант.
Разница в кеше велика. 100% примерно :D - У модели 2800+ - вот это действительно лучший выбор овера.
Ну так и надо было брать 7600GS_DDR3 - у нас в Москве за 3700 можно купить, сомневаюсь, что у вас намного дороже.
Из новой редакции статьи все тяжёлые режимы можешь удалять - они без AA4 - там разница обычно МИНИМУМ двухкратная, в сравнении с дефолтом. Как и вообще все результаты с AA.
JamboJet А ты надеялся что там будет восьмислойная плата с кучей элементов? :)
Видал я "фильтры" вообще без элементов, так что тебе ещё повезло.
Второй это минус, он идет на вход 4 выключателя. Оставшийся плюс через
предохранитель 2 также идет к выключателю
В сети переменного напряжения нет плюса и минуса, а есть фаза и ноль. Кроме того вилку в розетку можно вставлять двумя способами ;) .
7-ой элемент это конденсатор, а восьмой, вероятно, варистор.
7-й элемент лично я опознал как катушку индуктивности.
Да, я знаю про фазу и ноль, послезавтра экзамен по электротехнике. Решил не умничать. :)
Про варистор я тоже думал, но совершенно не уверен, поэтому и не написал.
Ммм. Как это? Пустая коробка?
JamboJet Если 7-ой это жёлая пляшка, то это точно кондёр :) .
В смысле, что провода сразу идут на контакты розеток фильтра и никаких посторонних элементов. А с виду так всё прилично ...
Ну я тоже разбирал "сетевой фильтр". Там, правда было все сделано по-аккуратнее... Он был на 5 розеток и длиной 3 метра...
И стоил он 3 доллара :))).
А интересно узнать - а сколько стоил этот??? :)))
Хочешь острых ощущений??? Сними кулер!!!
Если бы я помнил...
Примерно рублей 150 за мою семиметровую версию и рублей 100 за трехметровую.
Варистор?
хм помойму на термопредохранитель похож.
ЗЫ ну нафига в фильтре варистор?
катушка нужна - кусок фильтра фвч
Вот и я уверен, что это катушка. А товарищи говорят - конденсатор.
2 JamboJetИ ты собрался экзамен по электротехнике сдавать. Воткни катушку индуктивности в розетку и посмотри что будет :) . Тут твоя "катушка" подключена на ноль и фазу, для фильтрации помех катушка ставится в разрыв фазы, а емкость вешается на ноль и фазу. Вот шо такое варистор не знаю, а вот элемент номер 8 вероятнее всего индуктивность, тк он вклечен в разрыв. Тут установлен LC-фильтр.
Солдатами не рождаются, солдатами умирают.
Егор Летов
Я то это знаю. А вот мысли китайских инженеров мне недоступны. И по шести дохлым БП а-ля кодеген, лежащих в шкафу могу сказать, что эти мысли часто идут странными путями.
JamboJet
- я в свое время заказал фильтр "Пилот" за 600 рублей для дорогущих приборов за 15 000 нерублей
-так мне снабженцы купили "Пилот-S" - за 300 - "он такой же и розеток столько же, но дешевле"
- пришлось закатить скандал - и фильтры с 1 варистором были заменены на те,что с тремя
- так что за что купили, то и получили...
http://www.valeryko.com
Сетевой фильтр от компании "Сетевой фильтр"? Там случайно не было надписи "made by dyadya Vasya"?
:D
:D
На моем за 3 бакса вообще какие-то неприличные символы выцарапаны :))). И еще надпись "Made in Chine" :D
