Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2005 Откуда: Москва
red-gren писал(а):
или любое другое вешество для воспламенения и создания локальной высокой температуры
ты этот фосфор собрался между припоем пихать ?
а всю грязь от возгарания там же оставишь ?
если не между припоем, то зачем искать фосфор, когда можно просто разогреть на печке ?
ты будешь видеть что там происходит и регулировать температуру.
а фосфор сгорит и все.
ты видать никогда еще не припаивал медные детали друг к другу.
если просто так приложить горячие намазанныйе припоем куски меди, то никакого эффекта не будет.
нужно их еще потереть, чтобы произошла дифузия олова.
а что ты будешь делать с фосфором ? Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды игра не только не стоит свеч, от этой игры будет только хуже.
При высокой температуре вспышки (порядка 1500С) грязь, а точнее оксиды фосфора просто возгонятся и испарятся, а на месте контакта будет припой. Про сварку взрывом слышал? Тут примерно то же самое
Основное преимущество это локальность спаивания деталей сложной формы, без нагревания их в целом
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Ничего не понимаю: ясно б, если окислитель был, а как с поверхности гореть металл будет? Пусть и в фосфоре.... Идея с чем-то вроде термитных составов интересная, но возникает такой момент: всякая дрянь прекрасно растворяется в расплавленном металле - тот же фосфор весьма трудно из металлического расплава гнать, между прочим. Если использовать "твёрдый огонь", подобно термиту, то проблеммы нет - при переходе фазовых состояний все примеси оказываются как бы "вымороженными" из металла по фронту распространения процесса горения-кристаллизации. Не помню, вроде в старом каком-то номере "Химии и Жизни" технология описывалась получения чистых металлов именно таким способом. Но, в принципе, при доступе к "ингредиенам", вполне можно поэкспериментировать с термитом: хрен-ли, рельсы варят, а кулер - нет?! Только без фосфора. А "спичкой" будет какая-нибудь дрянь бариевая. Единственно, пожалуй, надо подобрать окислитель - он должен отдавать кислород при температуре плавления олова/меди/серебра. И каким-то образом ограничить температуру - нам же не надо, чтоб она была 1700-2500 градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2004 Откуда: Владивосток
Цитата: Сначала было отшлифовано основание нулевкой + паста ГОИ, как результат снижение температуры на 3-5 С.
Разница, только от шлифовки составляет полученный эффект. Получается, прибавки от пропайки нет?
В корпусе стоит 4 корпусных вентилятора: 80мм напротив винтов внизу (вдув), 92мм напротив гпу(вдув), 120мм напротив цпу(вдув), 120мм возле бп в верхней крышке (выдув). Все вентили на 5 В.
Шлифуем - падение на 3-5, хорошо, лишний шум не нужен, выключаем 92 и 2х120. Темпа растет обратно на 3-5С. Пропаиваем - темпер падает до прежних значений, которые имели при включеных 3-х ветродуях.
Удивляюсь только, почему залман сам не может доусовершенствовать свой продукт до ума. Неужели ижние инженеры не могут до этого додуматься или им меди жалко? Если уже людям приходится делать моддинг уже изначально моддингового продукта, имхо это уже непорядок.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: //Earth/Eurasia
Могу подсказать способ вернуть оребрению кулера первоначальный блеск.
Только для этого придется безвозвратно ухайдакать политра водки (в идеале спирта).
Научная сторона дела. Темный цвет ребер после сильного нагрева - результат образования оксида меди на поверхности. Так вот этот оксид CuO очень хорошо реагирует с этиловым спиртом - родимым C2H5OH. Но для быстрого течения реакции надо все это дело нагреть. Градусов до 100-150... Греть в хорошо проветриваемом помещении, потом быстренько потушить огонь и окунуть радиатор в ванну из спирта. Загореться спирт не может - этого бояться не стоит ибо температура мала. НО!!! Загореться могут пары и брызги спирта, неизбежные при погружени раскаленной меди в ванночку. ТАК ЧТО ОГОНЬ ТУШИТЬ! После такого радиатор заблестит как новый.
Кто не верит - можете поэкспериментировать с медной проволочой.
Илья /Martin/
Илья /Martin/ писал(а):
Кулер можно отчистить, поварить в лимонной кислоте минут 15-20, станет чище. В качестве реактива можно использовать "Спрайт" =)
БРЕД! Проверено! Ни CokaCola и ничто подобное никакого эффекта не оказывает.
_________________ Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
А кислород атмосферный, чем не окислитель???
Это смотря какой металл, в случае желаза есть такое, для меди вряд ли, но не уверен.
Запросто, добавить инертных веществ типа соли Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
great coder писал(а):
red-gren Cu2O+P2O5=? CuO+P2O5=? Учи химию...
Что ты имеешь ввиду??? Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд Илья /Martin/
БРЕД! Проверено! Ни CokaCola и ничто подобное никакого эффекта не оказывает.[/quote]
Не совсем бред.
Тут дело зависит от качества напитка. Как то проверил я pH у дешевой Кока-Колы. Как вы думаете чему он равен??? Наверное все подумали 7 и неправильно . pH оказался равным 3:shock:, а это уже разбавленная кислота, так что эффект очистки вполне может быть
red-gren
red-gren писал(а):
Не совсем бред. Тут дело зависит от качества напитка. Как то проверил я pH у дешевой Кока-Колы. Как вы думаете чему он равен??? Наверное все подумали 7 и неправильно . pH оказался равным 3, а это уже разбавленная кислота, так что эффект очистки вполне может быть
Наука наукой, но факты остаются фактами. Возьми и проверь - сам убедишься, что это БРЕД. Ничерта Кола не растворяет, никакого налета и окисла не снимает.
Охотно верю, просто кока-колу везде бодяжат по-разному, где больше фосфорной кислоты добавляют, где то меньше, а где то может и не добавляют вовсе, так что кому как с бутылкой повезет
