Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Челябинск
Значит миниболгарка. Тогда понятно. А разметка и так ведётся иглой и слесарной линейкой. Но после распила/реза получается либо кривой торец прямо по отметке, либо всё это надо обдирать напильником для желаемого результата. В итоге времени немеряно уходит.
Надо будет подумать над оригинальным инстрУментом...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: Вологда
Fars можно по подробней о качестве работы? Чтоб понять, что не так и над чем работать...
Да в этом кейсе стекло и каркас и основа и крепление для железа!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: Владивосток
Vov4ip про отпечатки от рук не буду повторятся , но местами , заметил трещины в тех местах ,где ты делал вырезы и еще ты сам подметил про разметку, лично мое мнение то что это так огрехи маленькие, а в основном все отлично сделано,я б такое не сделал (именно качественно) да никуогда б не поверил что 5 и 3 мм стекло или акрил( извени не помню) держат такую нагрузку...
Ps помню хотел сам подобный корпус сделать,но из за недостатка времени купил такой какой сейчас имею, и ниче-нормально...с зеркалом так ваще супер...
по шуму: первый слой обклей визоматом второй слой обклей STP-шкой Gold для красоты можешь обклеить тканью или винилом, для более легкой чистки и менее маркий рекомендую карпет (мы с пацанами так "Тазики" клеим гарантирую заглушку шума на 90% можешь еще сделать небольшой мебельный короб из мебельных щитов или из фанеры, и обклеить винилом или карпетом, останется только звук от вентилятора, от него совсем не избавиться
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
не правильно это - трубочки от коктейля. провод алюминиевый 4мм2 и лерка на м2. количество спиц - на сколько терпения хватит. верх и низ бонга стягиваются спицами в натяг. диаметр отверстий под сепаратор 2.2мм. вода не будет капать, а спокойно бежать по резьбе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
Это-ж помереть! Леркой м2.
_________________ Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
только зарез правильно выставить, а дальше провод в натяг сразу метра 3-4 и по люминю как по маслу пойдет. а из говна и палок обычно только говнопалки получаются.
sandrelo писал(а):
выглядит культурно, но подключен внизу. по моему расширительный бак должен подключаться к самой высокой точке в системе чтоб избежать завоздушивания
Мой личный опыт (СВО 6 лет) показывает, что достаточно один раз заполнить систему водой и никакого завоздушивания не будет. Расширительный бачок всегда ставлю вниз корпуса. Все водоблоки выше.
Да я даже больше скажу, можно использовать СВО и без бака. При этом не будет воздуха. главное весь воздух при заправке убрать, больше он не появиться если система герметична
