Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Так как там с DVD? Только речь идёт о высоких разрешениях. Эт когда диск не пиратский. Не тормозит?
Bi11i писал(а):
з.ы. Не пробовал гнать процессор? Или плата 100 по шине не могёт? А то я сам сейчас сижу на Coppermine 600@900. DVD почему-то он без тормозов на 600 не тянул. Странно.
Гнать процессор проблематично. Интеловские матери чрезвычайно умные :) Какой-либо настройки частоты у них нет, и все параметры проца они выставляют сами. (т.е. если просто купировать ножку отвечающую за 100, частота не изменится). Но в этом нет и особого смысла, мне не сложно найти и копер п3-800, вот только меня смущает температура.
Температура в корпусе в покое 44 градуса. Я не знаю, где именно стоит датчик, но если в районе силовых элементов, то я ему верю. Там действительно очень жарко (зона практически не продувается, и горячий воздух от проца идет туда). При этом процессор в покое имеет температуру 39 градусов (Я сначала, даже решил, что датчики перепутаны:)). Под S&M температура проца доходит до 60 градусов, а матери до 57. Корпус практически не вентилируется, можно, конечно, установить еще куллер, вверху процессорного блока (на вдув) но как-то не хочется, сейчас то уровень шума минимальный.
Bi11i писал(а):
з.з.ы. У вас там вольтаж на CpuZ аж ТРИ вольта подписан. Это с чем связано? У Coppermine вроде номинал 1.7В.
mike42 писал(а):
ничего страшного, просто прога неверно напругу определяет, помню у меня на прескотте тоже было 3 с чем-то вольта.
Да, с напряжением на ядре все в порядке 1,72 по показаниям SpeedFan. CpuZ просто читает показания не того датчика. (т.е. это напряжение интерфейсной части процессора).
BaBL писал(а):
Второй опенофис, от наших, не помню кто его допатчивает, то ли арх, то ли альт, кто-то из них. Там до того доведен, что даже таблицы 1С экселевские воспринимает корректно (стандартный ООо их малость херил). Да и Abi Word обладает хорошей поддержкой МСных форматов, при этом очень легкий и шустрый.
Я видел опенофис в версии от зимы этого года, все, конечно, здорово, но добиться того, чтобы текст отображался в ворде и в нем абсолютно одинаково мне не удалось. Т.е. таблицы вылезали за края, разбивка страниц немного менялась, и т.п.
Тем более ей нет особого смысла использовать одну ОС дома, а другую на работе. Я сам бы поэкспериментировал, если бы смог найти оригинальную ОС и ПО от этого девайса.
omin Статья просто супер. Автор Маладец! :beer: :applause: Твой комп- мечта модера! Вот моих пару бредовых идей:
Выкинуть из него ЭЛТ монитор и вставить ТФТ экран на 14 дюймов. Сложно, но можно! Кстати трубка сама прилично греется и подогревает систему. А потом апгрейдить дальше. Вставить какую-нибудь современную мать на мини-атх, но это так, опционально. :-)
Shit happens when you party naked!
Классная коробёнка! Только вот WinXP Home на 300-м селере - это РОЛовцы отмочили. Не хотел бы я этого видеть.
omin
А не пробовал нормальный PIII туда ставить? Будет работать? Там БП какой? В смысле мощности?
Вообще, надо на самом деле менять трубу на ЖК и в этом корпусе собирать что-нить поинтереснее. Мегадевайс! Признавайся, где они ещё есть.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
omin
Намекни по секрету, где можно достать ЭТО. Ооочень интересует. А так - понравилась работа над РОЛовскими ошибками.
А я видел - нормально работает, даже фильмы крутит, но только грузится очень медленно и печально :)
Вообще, после замены монитора на ЖК и установки Tualatin ~1300 (какие еще рекомендации Intel? :) Пара радиаторов+вентилятор - и никаких проблем.), я бы выкинул встроеный модем (ADSL рулит, нэ?) и вместо него воткнул бы PCI-видеокарту класса МХ400-МХ440 :)
Вот такой бы компьютер в качестве второго я бы взял с радостью :)
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Автору спасибо огромное. От души порадовался :applause:
Так и хочется как-нить прикрутить на эту приблуду пару вентиляторов для обдува помещения и однокнопочную мышь с клавиатурой стилизованные под дерево
:oops:
ex-commissārius
Автор получает приз - увеличение места на ПС ;)
29 февраля - день оверклокера.
очень интересно написанная статья! молодец!
Ага. Насчет TFT уже обсуждалось где-то здесь http://www.linux-hacker.net/cgi-bin/Ult ... Board=idot
Трубка действительно сильно греется, да еще и горячий воздух от БП идет внутрь процессорного блока.
А вот вставить mATX мать не получится, в корпус влезает только FlexATX, а их найти в продаже проблематично... Теоретически есть матери на том же i810 чипсете (Shuttle ME 62), Есть несколько матерей на VIA'вских чипсетах (Есть даже на Socket A), но это в теории, где их купить в России я не знаю. Но в любом случае я об этом думаю. :)
Как это не странно, но в интернете лазить было можно.
Не пробовал, но в конференции (которую я указал выше) люди ставили, и у них работало (главное использовать PIII с шиной 100 мгц).
А найти можно на вторичном рынке. Или прямо обратиться к РОЛу (тогда не забудьте им сообщить, что они мне должны пиво за рекламу). :)
Добавлено спустя 14 минут, 44 секунды
RU_SilaVlad писал(а):
Вообще, после замены монитора на ЖК и установки Tualatin ~1300 (какие еще рекомендации Intel? Пара радиаторов+вентилятор - и никаких проблем.), я бы выкинул встроеный модем (ADSL рулит, нэ?) и вместо него воткнул бы PCI-видеокарту класса МХ400-МХ440
Тулик установить, по моему, никто не пробовал, но, чисто теоретически должен встать, если добавить его в биос. Правда тогда все это будет ОЧЕНЬ сильно греться. А с PCI видюхой придется изрядно повозиться (чтобы не городить провода снаружи, придется перепаять ее выход на монитор. Но идея отличная. :)
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Спасибо! Тепрь влезет с десяток новых статей... придется напрячься и написать. :D
Насколько я помню, именно это действие является лишним :)
Там нужно заизолировать три ноги, чтобы FC-PGA2 процессор не почуял подвоха и обеспечить напряжение ему около 1.6-1.9в...
Что же касается охлаждения - бери Titan CU5TB/CU8TB и никаких проблем. По сравнению с АХР процессоры Интел тогда казались вообще не греющимися.
Отличная статья!!!
Прочитал с большим удовольствием - да были времена.
Только смущает экран - как вспомню эти 14" - это была просто "Смерть глазам".
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Это переделка с PPGA на FCPGA. Под FCPGA2 переделка сложнее http://rom.by/articles/S370/index.htm
Если не убирать модема (или поставить какую-нибудь другую PCI карту) то титан не влезет. Там все впритык http://images.people.overclockers.ru/85359.jpg (карлсон на фото - 5 см).
Я вот думаю попробовать поставить ноутбучную турбину, дующую за корпус, а для нее прорезать дырку в корпусе. Но вот блин нигде их не продают, а "на разборах" ноуты времен PII, у которых система охлаждения очень хилая.
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
Он еще и типа "рыбий глаз". Т.е. не плоский. :) На 800 х 600 еще размер нормальный. А вот при 1024 уже не очень...
Titan CU4TB предназначен для 1U серверов - там тоже всё очень близко. По картинке мне кажется, что даже CU5TB встанет без проблем...
http://www.titan-cd.com/eng/cpu/cu4tb.htm
А, да, точно. Попробую. Перепутал куллер, не тот посмотрел.
Эта материнка разве не пойдет? Проц правда unmountable.
Теоретически подходит, но нужно много паять (коннектор монитора нужно сделать вертикальным). Правда, думаю, она не слишком то шустрая...
Я несколько лет назад увидел это чудо в несуществующем больше магазине фирмы "ПАРТИЯ".
Поначалу они хотели продавать его за $400? но фокус не прошёл.
Чуть позже цену снизили до $200 с чудесной припиской "цена больше снижаться не будет!" - видимо слабо покупали граждане такое чудо.
Тогда же с ценника стёрли надпись про "WinXP в комплекте" - потому что у них на машины была поставлена триальная винда с уже вышедшим сроком.
Правда, у меня комплектация c Celeron 1ГГц.
В своё время для переустановки винды пришлось плотно изучить протоколы удалённой загрузки, благо в интеловских платах очень давно имеется модуль сетевой загрузки.
Удалось даже найти и подключить тв-тюнер с USB 1.1 - показывает тв, хоть и плохо (беда всех USB 1.1 тюнеров)
omin
Респект за статью! :beer:
Очень интересно было прочесть!
Побольше бы таких опытов, надеюсь будет продолжение!!!
"Не спрашивай друзей о своих недостатках - друзья о них умолчат. Лучше разузнай, что говорят о тебе враги." Саади
То есть это точно такое же устройство, но с целероном на ГГц? А что за камень? Туалантин, или Копермайн? Есть ли какой-то бренд на корпусе, кроме Интел? У меня, изначально, но клавиатуре и на передней панели была наклейка РОЛ поверх Интел, но я ее оторвал.
Да, с флеша или USB CD-ROM загрузиться получается легко.
P.S. А Вы его разбирали? Внутри все соответствует тому что у меня?
P.P.S. Мне кажется, это какой-то из тех Dot.St, что по серым каналам ушли в розницу еще в 2001-2002 году.
Chimera писал(а):
Респект за статью!
Пожалуйста! Очень рад, что многим понравилось!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
