Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Милости прошу обсуждать статью и не только :)
$SUI believer
Уважаемый Rexcor, я вовсе не хотел как-то очернить вашего любимого производителя ASUS. Наоборот, я поставил его в пример компании DFI. Ведь именно это я и имел в виду:
Rexcor писал(а):
и у всех было и есть отлично продумано расположение даже таких мелочей как коннекторы для кулеров
именно продуманное, а не абы какой, как у DFI
2All По поводу радиатора на южном мосте! Это точно не металл. Можете сколько угодно меня убеждать в том, что такого просто не может быть, потому что не может быть в принципе. Но это не металл. Не знаю сам почему я решил, что это керамика (такое чувство, что где-то прочел). Сейчас же мной был проведен следственный экспиремент, с целью установить, как этот радиатор звучит, если по нему легонько постучать. Все знают, как звучит аллюминиевый и медный радиаторы, если по ним стукнуть отверткой :) Так вот, это радиатор звучит совершенно по другому. Алюминиевый - он более звонкий. Этот же глухой. Звук похож, как если бы вы стучали по кремниевой микрухе. Так что никакой это не алюминий.
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
Так же следственный эксперимент показал, что предел стабильной работы может немножко подвинуться, если быть настойчивым ;) Кароче: выставил тайминги 5-5-5-15, делитель 1:1, напряжение на проце поднял до 1.42 В, на северном мосте до 1.7 В - покорилась частота 330 МГц по шине!
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду
Если поднимать выше - идет та же история: сначала попытка пройти ПОСТ, черный экран, перезегрузка со сброшенной частотой шины до 266.
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Пробовал выставить 410 МГц так сразу после нажатия F10, когда должна идти перезагрузка, комп выключился. Просто взял и выключился. Затем я его включаю, опять долго думаем, перезагружаемся со сброшенной частотой шины. И только не говорите мне, что это память.
$SUI believer
читай здесь
Хе, многообещающе. Может быть этот гадкий утенок все таки расправит крылья и превратится в белого лебедя? ;)
$SUI believer
Indigo81 писал(а):
Так народ, вы меня не понимаете что ли?
тренируйся дальше, эта плата до 400 добирается (точка).
причина твоих 320 -- память. там даже напряжения ни на проц, ни на чипсет подымать не надо. проверено практикой на 402 fsb
антиспамер
Indigo81 писал(а):
максимальная стабильная частота, на которой заработал процессор, составила жалкие 320 МГц.
Могу из своего опыта сказать - из 20 опробованных процессоров E6600 один "не пошёл" дальше FSB = 300MHz, а другой дальше 350MHz...
А так как живём мы почти рядом :) может партию процессоров такую завезли ???
Indigo81 - совет, по-спокойнее немного реагируй на посты в этой ветке, а то ишь, раскричался на всех... :oops:
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
И куда-же ТААААААААКИЕ скриншоты ?!? Размер уменьшать надо...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Превьюшки есть :) Ну а большие, что ж поделать :oops: зато все рассмотреть моно :)
Ни на кого не кричал :) Просто все накинулись: память неправильная, память неправильная. Нормальная у меня память: 667 разогналась до 800. Если она ноунейм еще не значит, что будет погано гнаться или вешать систему. И вообще предвзятым не нужно быть :)
Насчет этого - думаю дело не в них было. Да и проц у меня сделан на 26 неделе. На xtreemsystems такой же есть и нормально гонится. Тут не в проце дело. Пощупать бы его на другой маме - можно было бы делать окончательные выводы.
Ладно, сегодня уберу одну планку, попробую в сингле погонять и еще раз прошью 0830 по всем правилам со всеми шаманствами. Может действительно удастся 400+ достичь.
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 25 секунд
Уф, договорился, завтра поменяю свою нунейм память на Kingston KVR667D2N5/1G. Вроде как DFI рекомендует ее для оверклокинга.
Добавлено спустя 6 часов, 20 минут, 17 секунд
Немного дополнил статью сегодняшними результатами.
$SUI believer
Афтар молодец, хоть знает что есть формат png
А то половина оверов и все буржуи наверное ламеры и делают скрины cpu-z в jpg
На самом деле формат PNG не всегда является оптимальным. Он хорош только для монотонных картинок. Если помимо окон в кадр попадаются цветастые фотографии, лучше использовать jpg
$SUI believer
Indigo81 чем же это
PNG-24 даёт более качественное изображение при одинаковом с jpeg объёмом
ну у меня не было возможности выбирать между png и png-24. Лучше он тем, что дает возможность менять степень сжатия и соответственно объем снимков
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 26 секунд
Еще по поводу керамики и охлаждения. Про радиатор я ничего не нашел на сайте DFI, зато нашел термопасту от Arctic Silver на основе керамики. Ее со своими СВО продают ProModz.
$SUI believer
керамика, термопаста, формат картинок это конечно всё хорошо,
но где результаты с новым бивисом, новыми настройками?
Новый БИВИС так и не залил, потому как понял, что память не дружила с мамкой. Поменяю память и посмотрю, как будет гнацца, если не устроит, то прошью новый бивис. Но особо не хочу с ним заморчаиваться, т.к. он нестабилен. На экстримах народ вообще говорит, что после отката с 830 на 731 биосы система теряла стабильность.
$SUI believer
ну это вообще из области преданий, надеюсь ты сам это понимаешь ;)
лучше сказать, что система не обладала стабильностью изначально
Точно таким же преданием выглядит неспособность материнской платы с поддержкой Кроссфаер работать с видеокартами АТИ. Однако же оно так и есть. После этого уже во все поверишь :D
Добавлено спустя 5 часов, 33 минуты, 31 секунду
Память достать не удалось, новый 0830 биос заливал, но нормально запустить систему с ним так и не смог. После изменения любых параметров и сохранения система не стартовала. Поэтому откатился опять на 0731.
Память не работает стабильно даже при очень низких множителях и напряжении 2.2 В. Биос дает менять только стандартные тайминги, а Эверест дает смотреть тоже только их. Поэтому сложно понять, почему при понижении делителя на памяти, она не работает стабильнее.
$SUI believer
Hardware Nightmare
матери DFI любовь любят :) К ним надо любя. Иначе будет хуже вшивого ASUSа :-)
дык памяти хорошей для любви не хватает :oops: будет память - будет и любовь :wink: и какая тогда любовь будет! :haha:
$SUI believer
Indigo81 основная твоя проблема в том, что ты ни читать, ни слушать не хочешь советов. ну да твоё дело.
повторюсь, эта мать умеет работать на 400 fsb, бивис 08/30 тоже на ней приживается и позволяет еще больше настроек.
Мдя, а я думал что все матери от DFI класные и сразу готовы к 100% увеличению частоты.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
плата поддерживает КроссФайр или нет????кто нить пробовал???
дааа.... приятный у тебя был выбор ;)
