Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
[Valentin]
В точку! Это именно то устройство, о котором я говорил выше!
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller† писал(а):
даже из неправильных светодиодов можно многое выжать- в импульсном режиме через них можно пропустить ток раз в 5-10 больше штатного- посмотри даташиты, там обычно даны предельные токи и времена их пропускания. Посмотри так же в сторону безкорпусных светиков, они компактны- гораздо проще будет их и закрепить (печатку сделать лазерно-утюжным методом), и загерметизировать- покрыть лаком или ещё какой гадостью.
Мне нужно ведь чтобы в обе стороны светили (картинка с обеих сторон видна), а не вперёд, дело не в яркости. А безкорпусные у нас безумо дороги (по 0.5 $ за штуку, а их нужно с 2х сторон ставить)....
[Valentin] писал(а):
В общем, все уперлось в герметичный корпус, который было бы возможно закрепить на колесе и доступные элементы питания...
Красиво у вас получилось :)
Я уже нашёл корпус и под светодиоды, и под схему и под батарейки :) Но пока всё в кучу не собрал. (уже полноцветный засуну в корпус).
по поводу подобных схем можешь посетить сайт "Электроника для моддинга", там очень познавательно и на примерах всё разжёвано.
Нет, это не для меня. Основная причина для изготовления девайса - просто разобраться и научится работать с различными видами микроконтроллеров. (сейчас уже на другой контроллер перехожу). Сам девайс - побочный эффект от изучения. А изготовить по готовой схеме каждый сможет :)
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
Мы тогда тоже по сторонам не смотрели и прибывали с счастливом неведении что придумали сами(т.е. он придумал, я частично развил идею).
Я таких иллюзий никогда не питал, это слишком простое для этого устройство. Просто даже не искал и не собираюсь покупать готовое.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
ИЗ ТЕКСТА> Картинка получается статичная, практически не дергается, т.к. при позиционировании и синхронизации кроме скорости, ещё и ускорение учитываю.
А можно узнать, каким образом вычисляется скорость?(технический аспект реализации счетчика)
Просто как показала практика, одного ускорения не достаточно:(
Т.е. если ехать под горку, то все ОК, а вот если крутить педали, то ускорение меняется чаще, чем вел проезжает 2 метра(длина одного оборота колеса).
Я уже нашёл корпус и под светодиоды, и под схему и под батарейки Но пока всё в кучу не собрал. (уже полноцветный засуну в корпус).
Герметичный корпус для батареек? А какие элементы собираетесь использовать? на фотках не очень видно. Я вот хочу остановиться либо на 2х АА либо на одной АА, пока еще не решил т.к. идей с тем, как закрепить корпус так чтобы он не превращал колесо в "маятник". Крепление будете делать к спицам или к оси?
Когдя я свою схему думал, я пришёл к выводу что лучше всего использовать 2хАА батарейки,расположенные на оси, через повышающий DC-DC запитывать всю остальную электронику. Плата представляла бы собой длинный кусок 2х стороннего фольгированного текстолита, с установленными на нём мегой, и безкорпусными светодиодами на 2 стороны. После отладки схема покрывалась бы прозрачным герметиком.
Корпус для пары АА найти можно в любом радиомагазине, герметичный- почти в любом. Простой DC-DC на 150-200 мА влезет туда же без особых проблем.
Вынос батарей, как самой тяжёлой части устройства, поможет ему лучше переживать прыжки и удары по колесу. А то я проверил как-то, прицепил 4 безкорпусных на спицы, и комплект из 3х таблеток... При первом же ударе по колесу пришлось искать батарейки -)))
Для контроля оборотов- обычный геркон с магнитом, лучше 3-4 геркона, для большей точности.
Вот такое у меня тогда устройство крутилось в голове... Но что-то отвлекло, и, как у меня обычно бывает, не суждено ему было появиться на свет..
DruKiller†, Вы почти изложили мои мысли на счет устройства:)
Только вот одна загвоздка оказалась с двумя АА вдоль оси: они туда не влезли. Т.е. батарейки еще лезут, а с корпусом уже нет. К слову, подходящего герметичного корпуса для батареек не нашел, хотя не очень то и искал пока. По этому и стал склонятся к мысли об одной АА. Правда ее будет хватать на малое время, это плохо...
На счет герконов, все таки интересно послушать что там изобрел автор устройства:)
Я случайно нашёл готовый угловой корпус на 3 штуки AA, какраз влез аккуратно вдоль оси. ИМХО менее 3х АА делать не стоит - светодиоды неслабо едят при полной яркости, а постоянно менять батарейки и неинтересно. Чтобы небыло проблем с балансировкой - можно будет равномерно распределить батарейки по кругу (но тогда нужны одиночные корпуса).
Для точности определения скорости будет 3 геркона, надеюсь этого с лихвой хватит. Сейчас сробрано на одном AT89S52, без печатки, но хочу на каждую линейку по меге8 (вдоль спиц, возле оси в небольшую трубку поставить (тоже пока без печатки)), это проще чем на одном всё делать.
Безкорпусных светидиодов у меня нет, делаю на плоских матовых (они в обе стороны светят), которые потом тоже будут в небольшую прозрачную трубочку упрятаны. Будет 3 линейки. В каждой по 33 светодиода (если не достанет паять). Итого будет 99 светодиодов...
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
Да пока ничего особого. При "рывках" действительно немного съезжает картинка (точнее "дрожит"), но на больший скоростих таких проблем практически нет, а на малых - я просто выключаю, всёравно ничего толкового не сможет нарисовать. К томуже, 3 геркона ИМХО полностью спасут положение. Но я пока не успел с 3-мя проверить.
В тему
http://www.instructables.com/id/EQ8CBZBN7DEP286MR8/
Ребят, всё конечно классно но без приципиальной схемы никак. Автор, как сделаешь норм действующую версию, плз выложи полное описание девайса(принцыпиальную схему и элементную базу которую использовал). Идея классная, если её умело реализовать. Если удастся сделать сабж ценой в 20$ это будет просто класс, т.к забугорный девайс стоит 30$.
p.s. Герметичный корпус можно сделать из толстого полиэтилена который используют при упаковке всяких девайсов(куллеры, память, usb брелки и пр.)
[quote="[Valentin]"]Здорово! Только патентовать уже поздно, опоздали на несколько лет...
Привет! Меня зовут Лукин Виктор. Если Вы получите письмо - напишите мне pappic@mail.ru У меня есть потребность кое-что изготовить вроде того что обсуждалось на этом форуме. (Лампочки на колесах).
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
Привет! Меня зовут Лукин Виктор. Откликнитесь пожалуйста на pappic@mail.ru
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Alexx Привет! Меня зовут Лукин Виктор. Откликнитесь пожалуйста на pappic@mail.ru
Добавлено спустя 45 секунд
[Valentin]
