Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 59 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
luckylamer
3.3В как и P.G. бурутся от одного БП №3. Проверять на ходу? Теоретически ничего страшного случится не должно. Но зачем засовывать голову под гильотину и проверять, сорвется ее нож или нет? :)
Quanza Bo.
У меня все три БП идентичные. Выходные напряжения тех, что включены параллельно, выставлял с точностью до сотой вольта. Но это влияет лишь на КПД такого включения. Один БП не должен работать на другой, вся мощьность должна расходываться на нагрузку.
А медь таки лучше...
Просто на одном оставляешь полностью +5, на другом +12, на третьем +3,3 - отпаиваешь обмотки и диодные сборки, от ненужных каналов, кондеры можно оставить :)
И вот потом то и паралелишь, плюсы при этом освободившееся место на тра
нсформаторах под более толстые обмотки и место под доп диоды в паралель.
Только зачем такая мощь :D
Добавлено спустя 7 минут, 17 секунд
Для того что-бы блоки питания не пытались подпитывать друг-дружку - паралелить их надо через диоды.
Gigabash еще веселее P.G. может появиться раньше, чем закончатся переходные процессы на 5 и 12в, ты их(эти все P.G. ) хоть на элементе "И" объедени чтоли.
prfds.clan.su/forum/
!ViTALiY!
Первоначально так и хотел сделать. Но возникли некоторые осложнения со стабилизацией 12В. Но сейчас думаю, что так даже лучше. С одного БП обойдясь малой кровью 20А по 12В не получиш. Нужно перематывать обмотки транса, ставить мощные диодные сборки. А так практически без модернизации плат токи удваиваются. Н, конечно, не дай "меркурий" под нагрузкой в 20-30А сгореть одному из БП! - второй умрет моментально. :) Но вот в пределах 15А существует вероятность отличная от нуля, что второй БП не только не сгорит, но и сможет худо-бедно поддерживать работу.
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
luckylamer
Хе хе, учитывая, что скорость движения электронов равна скорости света, а длина проводов 5, 12, 3.3, P.G. практически одинакова.... Какая дельта t в появлении напряжений на материнке?... :lol:
Эсли блоки запаралелить через диоды, то никто не сгорит :D
Кстати если каждый БП подключить к 220В через резисторы 3 Ома 5W, то и дежурка у них не погорит :)
!ViTALiY!
Не в том дело :)
Там и так выход с диодных сборок. Просто выдержит ли 1 галимый БП резкий перепад с 10 на 20А? Очень сомневаюсь. Постигнет его таже судьба, что ПаверМастер350Вт... :)
Диод сгорит, а БП целые останутся.
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
Но по мне лучше оставить один БП целый и запаралелить доработаный до 12В 40А, я себе со временем так и сделаю.
Потому что все устройства в основном 12В пукушать горазды :D
2 БФГ по 1000 ватт! (В одной коробке) Ура товарищи! :super:
Супер, нет слов просто!! (несмотря на просАдЫ по 12В, которые исправлены) :super:
Дайте две!!
з.ы. а где бы такое купить чудо?? :oops:
We arrived at Karos Graveyard -The Shining Hinterlands.
AdMINb
А скока стоят? :)
!ViTALiY!
Тебе придется полностью пересыпать плату. А перемотка обмоток тоже от балды не делается, она должна быть согласована с раскачивающим ее контуром. В результате спалишь ШИМ или еще чего :) Вобщем, ДЕЛАЙ! А мы посмотрим и научимся плохому... :)
Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд
Heavy Cruiser
Купи лучше Свикс 650 голд.... :)
А ЭТО делалось для души. Приятно таки ковыряться, что бы потом получить удовольствие от полученого результата! Да и модинг получится замечательный, если в стенке такого БП сделать окошко и осветить внутрености синими лазерными диодами! :D
Gigabash для начала всеж таки посоветовал бы ознакомиться со схемотехникой импульсных блоков питания, а потом уже рассуждать о скорости электронов и длине проводов. а вообще время задержки между включением и установкой выходных напряжений определяется емкостью конденсатора софт-старта и качеством и емкостью конденсаторов фильтра.
luckylamer
ПБ одинаковы, выходные емкости не изменены. Следовательно, имеем имитацию одного БП. НО. К МБ БП подключен через "волшебные провода"(3300мкФ на 3.3В, на 5В, на 12-1500мкФ). Да, эти Дополнительные емкости создают задержки в момент включения, но они настолько мизерные, что абсолютно не влияют на работу БП в целом. Но если мне доведется нанюхаться сизого дыма, я вспомню твои слова! :hitrost:
Gigabash писал(а):
А скока стоят?
Адын - 350 у.е А вместе, это уже как повезёт :hitrost:
Gigabash
Блин, нехорошо получается...
Вы вот пишите что ни у кого такого небыло, что ни у кого не получалось... абидна,да!
Я вот себе ещё 1.5 года назад сделал сдвоенный из двух поверманов. причём не просто запараллеленый, а, по-сути, это один блок питания - общие схемы защиты(удвоеный засчёт пары микросхем - в одном и в другом блоке), полностью отдельная линия +12 с индивидуальной стабилизацией. Ну и конечно водяное охлаждение :)
гляньте хоть:
остальное:
http://people.overclockers.ru/CoolEmAll/gallery
Gigabash
Я конечно не ас в разработке импульсных БП, но определенную техническую базу имею. И не вижу причин для беспокойства... Опишите, какие процессы произойдут при выходе из строя одного из БП?
Нет я не говорю, что что-то определённо случится, просто не хочется думать, что может случиться. Наверняка узлы БП работают кроме дежурного ещё и на выходных линиях, например, даже в той же статье clear66 есть схемотехника контролера ШИМ, #77, видно, что токи с включенного блока питания потекут на выхода выключенного...
Может стоит эксперементик провести с небольшой нагрузкой и попробовать выключить один из БП? :fingal:
m_i_o писал(а):
Может стоит эксперементик провести с небольшой нагрузкой и попробовать выключить один из БП? Фингал
:dance: Ага! На слабо!
m_i_o
Из схемы видно, что никто никуда не потечет, так как стоят диодные развязки!
Leo [CHK]
Молодец! Я же не говорил, что никто не сделал! Я сказал, что никто не продемонстрировал конечный результат! А может просто не нашел твой пост полуторагодичной давности :) :beer:
AdMINb
Пусть поработает пару месяцев, тогда и проверим!
Дроссель представляет собой сопротивление только для больших токов и попутно является фильтром ВЧ.
дальше не читал...
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Есть такая фича-защита по току..
Gigabash Оки, ни пуха не пера и не чертыхайся. Многие лета твоему монстру!
n00ba
n00ba писал(а):
дальше не читал
Есть что возразить? Обоснуй. Я не говорю за все существующие виды дросселей. Имеется в виду данный конкретный случай.
Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд
Возможне не совсем точно выразился... Дроссель имеет фиксированное сопротивление, но значительное падение на нем напряжения лишь при больших токах. Закон Ома. В неразогнанной системе, в режиме простоя на входе дросселя 12.24В, на выходе 12.22. Но стоит запустить S&M в разгоне и получаем: вход 12.15, выход 12.05. И чем больше витков, тем больше падение напряжения.
Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды
Сие недоразумение уже исправлено :)
