Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
SunRay писал(а):
RW У меня 2 компа (точее 5, но использую 2) Вот на втором, что то типа "рабочего", стоит древний mx с самодельным, пассивным радиатором. Сегодня пришла идея его заменить, и тут же наткнуля на статью.
Единственное, я так понимаю вместо карандаша можно использовать токопроводящий клей? контактол например.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
RW Опиши пожалуйста как дельту менять? Точнее не как менять а как ты на на этой карточке менял.
Она в биосе меняется? Если да, то в том биосе, что ты выложил, она уже изменена?
А, если в РиваТюнере, то может можно ее конфигурационный файл выложить?
Извини что так дотошно, шарю слабовато.
SunRay Когда ты проводишь карандашем по резистору, ты его как бы шунтируешь. Если линия получилась тонкая, то шунт слабый, и напрядение на память или чип поднимутся немного. Если проведешь нескольео линий, то шунт усилится/увеличится, и напряжение на память/чип сильнее возрастет. Поэтому нужно смотреть что вольтметр показывает и постепенно "дорисовывать" шунт. (За ориентир лутше брать то что RW "прописал").
А, если ты, ляпнешь туда токороводящего клея, то резистор совсемь закоротишь, и на память/чип пойдет 5 вольт(или 12). А потом дым, — это уже с чипа.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Воронеж
VII спасибо за инфу
вот тут возник у меня вопрос, чуть не по теме: 7600gs (256/128 DDR2)+замена охлаждения, по цене ~ 6800gs (256/256 DDR3). Насколько, при таком разгоне, 7600 превзойдет/не превзойдет 6800, разогнанный без внешних модификаций?
VII писал(а):
RW Опиши пожалуйста как дельту менять? Точнее не как менять а как ты на на этой карточке менял. Она в биосе меняется? Если да, то в том биосе, что ты выложил, она уже изменена? А, если в РиваТюнере, то может можно ее конфигурационный файл выложить? Извини что так дотошно, шарю слабовато.
Да, в том биосе дельта -80
SunRay Вообщето 6800GS по цене примерно равен 7600GT Без разгона 7600GS будет хуже 6800GS
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Иркутск
RW подскажи есче пожалуйста, на долго хватает карандашного вольтмода, т е сможет ли видеокарта работать так постоянно??
моя пока разогналась до 530/910
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
RW Выложи пожалуйста свой окончательный биос с полным разгоном
а то черуз риву больше 600 не разогнать И спасибо большое за статью все сделал как ты описывал остался последний штрих
З.Ы. Я бы сам сделал но nVidia BIOS Modifier 3.3 не открывает мой биос...
Ты б очень помог если б выложил:)
Последний раз редактировалось rudemon 20.11.2006 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2004 Откуда: ядерная помойка
Отличная статья, маладетс!
у меня кстати при установки такого же кулера без вольтмода, удалось погнать ядро до 545, а память до 480, правда, с памятью непонятная тема, я описал это здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=169902 т.е. я отключил проверку драйвером частот, и память нормально погналась, и никаких артефактов и прочего нет - гонял несколько часов 3дмарки 03 и 05 по 20 раз каждый подряд, никаких зависонов, глюков, артефактов так нигде и не обнаружилось...
ltd хм, а в чем выгода?
Карточка - 3800, кулер - 500р. итого 4300. А ГТ стоит тысяч 6-7.
Мне просто интересно как вообще проходит этот стресс-тест частот, и почему все великолепно работает, не смотря на то, что тест не пройден.
ядерный отход у вас хорошие цены!! всмысле низкие
я взял свою за 4500 (эта самая дешевая из всех 7600 у нас), а zalman у меня остался от старой видюхи (его я брал год назад за 850
у нас 7600gt стоит 6000 - 6500 (но она заметно быстрее)
я так думаю, что драйвер толком ничего не проверяет, а выставляет значения зашитые в него, а когда ты превышаешь порог прошитый в драйвере он ругается (это типы защита такакя наверно)
у меня драйвер max давал ставить 500/441, а после отключения в риве я ставлю 530/455(910) либо 920
