Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2<  1  2
запровлять системку удобно?
Mr_P
Спасибо.
2мм, мне кажется это оптимальный вариант. Но алюминий бывает разных сортов мягкий и твердый и т.д. Я брал средний он гнется и не хрупкий, но на нем легче оставить царапины, чем на твердом. Основную жесткость дает каркас, там соединения на уголках, а после приклепки стенок получилась очень жесткая конструкция.
Еще не все сорта алюминия анодируются, я думаю летом сделать еще один корпус и его анодировать.
Еще я не видел уголков толще 2мм, если у тебя лист толще, то стыки получатся не ровные.
Крышки на петлях снизу и на магнитах сверху. Магниты даже слишком сильные, на следующий корпус по-слабее возьму.
-4ikaTi1a-
Заправлял только один раз... С воронкой наливал в резервуар из 5 литровой бутылки через верхнюю крышку. Вроде удобно...
Удачи!
Regards,
Shvonder
Shvonder ,ясно, буду знать!
Наверняка тогда тоже выберу среднего сорта... :tooth:
Кстати а насчёт электролобзика, как часто приходилось менять пилки?
Мой ник в игре Test Drive Unlimited - Px_RU1
Если срез шланга входящего в бачок будет ПОД уровнем воды - ничего и никуда не будет вытекать. У меня радиатор - верхняя точка системы(на верхней крышке изнутри), с него сток идет в бачок, расположенный во втором сверху 5", в первом сверху - реобас(по длине поместился вместе с радиком). С бачка самоток на помпу.
Если контур замкнутый(без разрывов струи) - ничего никуда не потечет. Воздух в контур просто не сможет попасть.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Mr_P
Насколько я помню я поменял пилки 3 или 4, но точно не 15 :) Нужны самые мелкие, иначе придется еще напильником много елозить.
Lev(RUS)
Воистину так!
Regards,
Shvonder
cron
