Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Antinomy
А при чем здесь SATA, она вываливается в пределах 260, разве не так?
У меня-то они есть в биосе, но не фиксируются...Или не знаю, как зафиксировать...
Что значит не фиксируются?
Раздел-то есть такой в биосе, но не фиксируются они там... или я не знаю и не умею фиксировать... И вообще, что такое "фиксация" в биосе....
Например, для PCI-EX значения можно выбрать от (90)100 до 150 или AUTO
При том, что она вываливается. И как это лечить ;)
А твой чипсет тоже можно полечить, но это тема уже следующей статьи.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
А какой лучше всего режим поставить ?
Тогда будем ждать:)
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды
Если при AUTO плата не пашет, нужно подбирать вручную. Поставь шину 220 а PCI-EX пробуй 101, 102, 103....
ГДЕ ЭТА СТАТЬЯ ???
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
Crazy666 писал(а):
Тогда будем ждать:)
Я откуда знаю, пашет она или нет...
У тебя нет такого пункта, где можно это выбирать???
есть, но, думаю, что АВТО подойдёт, ну неужели если вручную ставить, то другой тогда результат совершенно получится... На то оно и АВТО, чтобы вручную не мудохаться...
попробуй и получится, у этой платы(чипсета) много глюков;)
Но, во всяком случае от совета не откажусь...
Есть ли смысл менять охлаждение на южном мосту? А на северном? По моим подсчетам площадь рассеивания у них составляет 30 и 200 см2 сооответсвенно. есть возможность поставить 200 и 960(хендмейд) соответственно. И еще вопрос ширина кристалла(точно) у 915-го чипсета мм?
Не попёрло.... :
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 10 секунд
И что теперь делать ???
а ты какие настройки(все) конкретно изменяешь в биосе?
Никакие. Усё по умолчанию стоит...
andervol81
Насчет охлаждения на северном, то я пробовал, ссылка в начале темы, вроде не помогло:)
Trojan.Plastix
Может тебя не пускает дальше память, выложи свою конфигурацию
DVD ReWriter NEC ND-3540 внутренний IDE DualLayer DVD+/- 1795 рублей;
Блок бесперебойного питания APC Back-UPS RS 800VA 230V (BR8 00I) 5985 рублей;
Видеоадаптер PC-E 256 Mb Asustek EN 6600 Silencer/TD GeForce 6600 128-bit 400/550 MHz DDR (Retail) - 4835 рублей;
Корпус для компьютера ATX IW-555 IT Midi Tower Case 350W Air Duct 2150 рублей;
Материнская плата Socket 775 Asustek P5GD1 i915P 800MHz ATX PC-I-E/3 PCI/4 DDR Dual 400 Sata/Raid 4040 рублей;
Память DIMM 512 Mb (1 Гиг то есть) DDR PC-400 Kinston KVR 400x64 c3/512x2 (1 Гиг то есть) 3430 рублей;
Процессор Socket 775 Inter Pentium 4,30GHz 800 MHz 2Mb box (630) 6840 рублей
При 218 - ВООБЩЕ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ
Не загружается системник или он работает, а монитор пустой?
