Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 313 • Страница 2 из 16<  1  2  3  4  5 ... 16  >
Фото: 5
djrevers
djrevers писал(а):
Поставить радиаторы это геморрой
- конечно, ведь эти радиаторы придётся выпиливать, потом шлифовать, клеить и.т.д. и.т.п.
И кроме того я решил поменять её на 7600ГТ при случае, так что…
fUNc
Тайминги крутил:
увеличивал - разгон при этом и составил 880МГц :lol:
уменьшал –полезли арты на родных частотах :mad2:
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Круто, молодца! Очень понравилась статья. При наличии соответствующих компонентов попробую повторить.
i7 2600K, MSI P67A-G45 (B3), 2x2048Mb Crucial 1600Mz, Gigabyte GTX 570
За СВЯЗЬ без брака!!!
Здраствуйте! AMD у меня вопрос? Имею ASUS EN7600GSSilent чип на ГПУ стоит RT9259A можно ли к нему паять резисторы так как ти описал???
Фото: 5
Resident Evil
PDF на RT9259A http://www.richtek.com/www/Docs/DS9259A-01.pdf
Конечно можно, принцип тот же: уменьшайте резистор идущий от 4 вывода к массе.
Можете воспользоватся таблицей из статьи.
Спасибо!! А как насчот вольтмода памяти (только не карандашного) на моем ASUSе???
Незнаю только что с кулером делать? Видел сегодня Залман порядка 20$, а для студента ето многовато... Может использовать стандартное пасивное охлаждение предварительно поставив кулер? Но тогда недобратся до памяти которая ним закрита :(
А в комплекте с Залманом идут и радиаторы на память.
Фото: 5
Предлагаю обсудить http://people.overclockers.ru/subzero/record2
<AMD> Интересная статья, сам на своей 9600гт хочу что-нибудь подобное сделать.
У вас ошибка прокралась - "карта взяла частоты 1800/1800/2200, в верхнем положении переключателей" вы имели в виду 800?
Фото: 5
M3gaC3nz0r
Спасибо, поправил.
<AMD>
СО снимать пробовал? IMHO, что-то с ней не так (кривое основание, термоинтерфейс, плохой прижим).
Фото: 5
bvv-cp
а как иначе я мог бы сфоткать голую плату? Нет, прижим хороший, да и основание очень ровное - после снятия радиатора, на основании можно прочесть маркировку чипа, отпечаток термопасты идеальный.
А где эти снимки в статье? :spy: Ни слова об этом не сказано.
Меня интересует несколько вопросов 1.Ты поменял свою 9600gt на 9800gt из-за низкой производительности на 22 монике ,а теперь вопрос ,на сколько твоя 9800gt с понижающим вольтмодом будет быстрей старой 9600gt(кабы вообще не медленней) 2.Неужели нельзя было погнать 9600gt (вполне можно было получить 700 - 750/ 1750-1800/ 1950- 2000 )и при разгоне она была как минимум не хуже 9800gt.
P.S.Надо было проверить охладу может и вправду кривое основание и паста высохла
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Сам процес понижающего вольтмода и его описание интересен, но имхо целесообразность замены 9600 GT на 9800 GT (последующий за этим понижающий вольтмод) под большим вопросом. Нужны результаты сравнения 9600 GT с 9800 GT. Или хотя бы выложите результаты 9800 после вольтмода.
Acilla глупее вопроса трудно придумать
после понижающего вольтмода у человека частоты стали почти референсными 630/1530/2200, вместо 600/1500/1800, так что прирост определяеться по любому обзору 9600гт/9800гт, пару процентов из-за памяти сильно не исказит картину.
Фото: 5
Spir
+1 :)
Acilla
Алексей Николаевич
Короче так, я заменил 9600GT, из-за игры Crysis. Там, при 1680х1050 и 2АА, ФПС был в районе 14 - 20. А после замены на 9800GT - средний ФПС стал от 22 до 30-ти. (Разумеется, тогда я сравнивал примерно в одной и той же сцене, и сравнивал лоб-в-лоб, так как обе карты были у меня на руках). Причём 9600-ая была разогнанной, а 9800 в номинале.
Так что, недостающие 48 конвееров, в 9600GT никаким разгоном не восполнить.
bvv-cp
Извинямс, действительно снимка карты без кулера я в статье не приводил... Они в галерее у меня есть, но не в статье.
Очень доступно для начинающих, и даёт понять насколько это просто. Для них же можно было и ссылку на таблицу дать, т.к. скорее всего большинство будут повышать вольтаж. Например эта 535kb(её первую выдал google, там весь datesheet)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8802A.html
DOG-CAT по вашей ссылке у меня не получилось скачать. Вот по этой можно http://www.datasheet4u.com/download.php?id=623446
<AMD> У меня 9600гт соник и та же самая микросхема используется. Можете подсказать какие именно 8 резисторов мне надо смотреть? #77
Фото: 5
M3gaC3nz0r
Так, как мне кажется. у вас ситуация несколько сложнее - у вас эти резисторы идут парами:
Я думаю что это связано стем, что на вашей карте возможно управлением VID-ами через биос. Я могу ошибатся, но в любом случае это именно эта группа резисторов отвечает за итоговое напряжение.
Последний раз редактировалось <AMD> 07.03.2009 18:33, всего редактировалось 1 раз.
<AMD> а вот этого к сожалению я так и не узнал. Прочитав одну статью там было показано что напряжение меряется тамта тамта смотрю у себя на ВК -а плата (разводка элементов) отличается... Но в статье написано
Напряжение на GPU по умолчанию составляет 1.10V для 2D режима и 1.12V для 3D режима
Вот статья http://www.modlabs.net/node/1821
Народ, а что в биосе карты уже не модно менять напруги??? Все равно туда частоты новые прошивать, так и волтаж прошить можно.. даже быстрее будет чем разогревать паялник ;-)
