Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
ZUVS1 высоковаты температуры для такого разгона ох как высоковаты
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
МОЖЕТ у меня мониторинг ГОНИТ))) проверим!
Zuvs писал(а):
ZUVS1
Что-то температура великовата.
У меня на том же проце на воксовом кулере при разгоне до 3,3Гц было 45-46 в простое (в хате было 25-26)
а сколько-же градусов без разгона?))))))))))))))))))) 25-30 ?
Добавлено спустя 6 минут, 28 секунд
НУ и конечно к сожалению радиатор этот не ПАСИВНЫЙ, он должен быть продуваемый,
вот вентилятор на него поставлю тогда посмотрим!)))
Да пребудет с Васми сила МОДДЕРА.
у МЕНЯ точьно с матерью еще не лады, ща только проверил.
вкраце, взял мать P5B Deluxe при первом же включении сгорел силовой элемент питания проца((
естественно в горанитии отказали (причем с екатеринбурга в Москву возили её):abuse:
после, панёс в сервис центр, Где мне её отремонтировали-ну это ГРОМКО СКАЗАНО!
Оказавается просто выпаяли одну фазу целком! их там восемь, а на замену говорят, впаять нечего, НО ХОТЬ убей выше FPS 333 не заводится((((((((((((.:x
Спрашиваю в сервесе, но ведь точно не мая вина, что сгорела? да скорей всего заводской брак, ВОТ ТАК БЫВАЕТ
Полную инструкцию случившегося на 3 листах отправлял Чихали гарантийщики ВСЕХ ИХ :gun:
Найду элементы сгоревшие, впаяю, пасмотрим может зарабит стабильно!
[/img]
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
Zuvs писал(а):
ZUVS1
У меня не было разницы температур в простое с и без разгона
БЫТЬ не может!:shock:
с разгоном больше ват тепла выделяется соответственно и больше температура, от этого не убежать((
quote="Zuvs"]в ПРОСТОЕ и при шорошем кулере - может. По крайне мере у меня именно так и было[/quote]
А какой у тебя ПРОЦ?
УРА поставил вотерблок на видяху и куллер на радиатор.
Температура как Я и ожидал отличная, так поподробнее - в цепи охлождения последовательно висит CPU, южный мост и GPU, температура без разгона 34 , 28, 38 соответственно
http://people.overclockers.ru/ZUVS1/record1
скоро выложу фото , и займусь разгоном!))
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
Забыл сказать куллер на радиаторе на оборотах 700prm , но большие пара 140на140 , пока в поисках 250на250- было бы круто
UP
Выложил фото 3 ватера на один радиатор, фото http://images.people.overclockers.ru/128909.jpg
на статью http://people.overclockers.ru/ZUVS1/record2
Убрал вентиляторы с радиатора системы охлождения, решил посмотреть на температуры без них. Видяха поменялась на X1950XTX- у неё был охренительно шумный штатный вентилятор, естественно заменен на ватер от Залман.
И так, температура - за бортом 33 градуса))):beer:
В простое температуры CPU,NB,GPU 47,33,50 соответственно.
В трех часовой игре в БАТЛ 2 настройки max, температуры CPU,NB,GPU 61,40,66 соответственно, по мониторингу самые высокие температыры.
НУ вот, такие дела)), после поставки ватера на такую видяху в систему CBО, я думал радиатор не справится, а нет:)
Естественно для разгона вернуть вентиляторы на место, све охочусь за куллером 250X250 )) , может кто знает ГДЕ можно дастать???
Последний раз редактировалось ZUVS1 31.07.2007 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Автор молодец!!!!Очень понравилось....Ты на радиорынке побради может там есть вентиляторы,если их замедлить то они шумят не сильно.
миллионер из трущоб.
Спасибо))
по поводу радиорынка, подходящего нет (или грамозкие, или совсем никак))))весь Екатеринбург облазил не нашел(
вот такой бы где достать))) или типа того:)
ZUVS1
статья отличная - работа проделана огромная.
но вкусы у всех разные - я предпочитаю строгие корпуса, без мигалок и свистулек :)
типа такого:
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
ZUVS1
Неплоха, респект.
Особенно порадовало решение с каркасом. Хочу себе тестовый стенд построить, часто нужен)
Напиши пожалуйста подробней, что за профиль использовал, как соединял (уголками или чем), на что мать крепил... там другие ньюансы:)
super! molodets!
tol'ko vot nel'zya li sovsem ot ventilyatorov izbavit'sya?
vopros: nasos na korpus vibratsiyu ne peredaet?
ne ho4esh prisposobit' komnatnii ventilyator?
Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
Этот насос , почти вообще вибрации не дает, и его не слышно вообще!
насос WILO Star-RS 25/4 (25/2) - стоит 2.350р
Плюсы: тихий, надежный, производительный.
Минусы: большой, тяжелый, корпус чугунный (но это не важно, так как в основном используется тосол или как у меня антифриз 50 на 50 с дисцилированной водой). Есть с латунным корпусом (стоит дороже) , но есть и плюс, у него не нужно переделывать (входной выходной разьем) так как, у него разьемы 1\2.
вентилятора 2 , один на блоке питания, другой, которыфй под наклоном, обдувает HDD и мосфеты процессора? ИХ ПРАКТИЧЕСКИ не слышно! Вентиляторы 140на140 1000prm!
Скоро собираюсь собрать новый проект)) корпус- Где будет один 250на 250 вентилянор на минимальных оборотах продувать корус, остольное, даже на блоке питания, вотерблоки!
У меня даже сейчас единственное , что я слышу ето журчание жидкости (успокаивает)) ) и работу HDD-только его голоку, вибрацию я убрал.
Добавлено спустя 20 минут, 19 секунд
noxyc писал(а):
ZUVS1
Неплоха, респект.
Профиль алюминиевый 25на25 есть почти во всех магазинах “Торговое оборудование” они по моим размерам нарезали алюминиевый профиль и покрасили в нужный мне цвет, уголки покупаются у них же.
Мать крепил на этот - же профиль там три полосы, смоти фото в статье (корпус с обратной стороны с опущеным радиатором).
мать - положил на профиль и отметил через неё где сверлить отверстия, просверлил и вкрутил туда те-же болты которые вкручиваются в обычном корпусе, ну а потом на них прикрутил мать!
mojet ya ne prav, no mne kajetsya, 4to esli jur4it jidkost', to eto zna4it 4to v konture est' vozduh.
prosto ya ne perenoshu ventilyatori na duh =)
kakoi blok pitaniya budesh na vodu sajat'? ya nikak ne podberu sebe dlya takoi je tseli podhodyashii - vezde predstoit grandioznaya zamena radiatorov %)
kstati, ti pisal , 4to vishe 4em na 333 plata ne zavoditsya, a na 405mgz proboval? u menya na p5b toje s 333 do 401 nablyudalsya fsb-hole.
podhodyashii???
ДА нет, не в контуре, а в расшерительном бочке т.к уровень жидкости ниже входного отверстия , журчание можно убрать, простым доливом жидкости в расшерительный бак)) , НО мне нравится ( приятно так журчит)) )
На HIPER 780Ватт , водоблок будет использоватся от HDD
hmm... a fotku v studiyu nel'zya li?
это только проект!)))) еще не воплощен!(
