Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 76 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Обсуждаем статью Patriot Memory PSD21G8002 DDR2-800 – описание модуля памяти. Ну и разгон естественно.
Обсуждаем статью Kingmax DDR-II 1GB (PC2-8500) 1066MHz – описание модуля памяти. и разгон естественно.
Обсуждаем статью Patriot Memory PSD21G8002 DDR2-800 – описание модуля памяти на новом чипсете Р35.
Обсуждаем небольшую заметку Теплоизоляция процессора для СВО при температуре близкой к нулю
Обсуждаем статью Rendition DDR-II 1GB (PC-5300) 667MHz – micron D9HNL(Z), который хуже чем noname.
OCZ Sli-Ready 7200, что же там "внутри"? Модифицируем СО
OCZ Flexx ΙΙ - обзор быстрого 4-гигабайтного комплекта памяти, преодолеваем 1200Mhz
Обсуждаем статью Обзор скоростных модулей DDR3 производства Patriot PC3-15000 и Corsair PC3-14400.
Обсуждаем и дополняем заметку/FAQ Бюджетная память DDR3 комплекты 2x2Gb для разгона
Последний раз редактировалось D310 28.02.2010 13:48, всего редактировалось 10 раз(а).
Николай1979 это частота шины проца при которой память переходит на другие частоты.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Извениете за неудобства временно первая и последняя статьи будут недоступны.
Team Russia Bencher
A1BEKON D310
Помогите ламеру запустить эту память Kingmax DDR-II 1GB (PC2-8500) 1066MHz на частоте 1066 не вкакую не хочет работать
Память Кingmax KLED48F-A8KI5 (1066) 4палетки по гигу каждая
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Gigabyte GA-P35-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) прошива F6...
Выставляет частоту 800 и не в какую дальше... Ответьте она хоть работает вообще на частоте 1066?
denmax смотри ЛС
A1BEKON
А почему в СПД у этой оперативки не прошиты тайминги под 1066?... По моему нихрена она не работатет на заявленных частотах.. маркетинговое разводилово от Кингмакс
denmax писал(а):
A1BEKONА почему в СПД у этой оперативки не прошиты тайминги под 1066?
потому что чтобы добиться частоты в 1066 МГц, нужно поднятие напряжение, а в SРD зашить напряжение невозможно.
A1BEKON
Одним словом заставить 4 палетки работать на частоте 1006 без сбоев не получилось(((
Остановился на разгоне ФСБ поднял с 333 до 389 вручную выставил тайминги памяти 5-5-5-авто(22)....комп работате стабильно 3 суток без сбоев и напрягов... Температура проца в пике 52гр. Частота проца 3500 частота памяти 944... У все .. что получилось
D310 - разгон конечно маленький, но 18,5 % прироста ты получил!:wink: А вот я со своей получил лишь 11 % так что не стоит обижаться на память!:) Вот еслиб она в номинале не работала...
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Да в факе по микрону написано же что D9HNL гонится очень плохо
Почему вы решили что это чипы - D9HNL ? Логотипа производителя "микрон" нет, нормальной маркировки, принятой для серийных партий, тоже нет.
По внешним признакам видно, что данные чипы выпущены микроном, но утверждать, что это D9HNL считаю весьма сомнительным.
53.12'49"N 45.00'18"E
D310
Ты вниательно то хоть сам читай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#4012750
Вот на что способны мои Rendition 5300
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 84#3931784
Но это старая ревизия.
А вот новая (у тебя видимо такая)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 08#3962508
Так что просто не повезло. Кстати Rendition стоит как noname.
Кстати недавно сравнивал Kit (DDRII-800 2 x 1 GB) PC6400 Patriot LLK(с пониженными таймингами) - с гордым обещанием производителя 800 12 4 4 4 2.2В.
По сравнению с моим Rendition 5300 данный набор (кстати по цене то прилично дороже) нервно курил в сторонке. Патриот верно написал о 800 12 4 4 4 2.2В, т.к. гнались он отвратно. Чипы хз. какие, так как радиаторы не снимал.
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 18.11.2007 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Atrides_Penza Возможно на 90% были чипы D9HNZ
Team Russia Bencher
Фото: 65
В Санрайзе появилась такая оператива:
Модуль памяти DDR2 1024МB PC8500 (1066MHz) KingMAX 947,36
Модуль памяти DDR2 2x1024МB PC8500 (1066MHz) Kingmax 1890,09
Вот думаю стоит ли менять мой Patriot PSD21G8002 на нее?
Статью прочитал, но окончательно не решил что лучше, и тем более не знаю какая из них стабильнее.
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
¤Demon¤ Профиль заполни!
как кстати твой Patriot PSD21G8002 гонится?
Специально посмотрел фотки памяти в санрайзе, она даже ещё дешевле стала и закончилась.
Вот я не завидую обладателям данной памяти, тут кто то писал что она даже не может на номинале работать и не гонится, так что я не советую.
Если есть деньги возьми 2xDIMM 1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ SLI Ready (OCZ2N900SR2GK) 4-4-3-15
Если нет то парочку 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1
Team Russia Bencher
Фото: 65
D310
Заполнил.
Когда играю или тестирую использую режим, который в профиле. Сейчас поставил 2500Мгц по процу, для нормальной стабильности, а то на 2700 присутствует ошибка с копированием больших файлов, а также запись на DVD не всегда успеша. Но эти проблемы и некоторые другие относятся к материнке, так что на ней не удалось раскрыть полный потенциал проца и памяти, хотя память уже близко. Да и охлаждение с БП не ахти(BOX, память без радиаторов и SuperPower 350Вт, соответственно), так что соответсвующий разгон.
Максимальный разгон, при котором удавалось пройти тесты Sisoft Sandra и Everest:
2800, 933 4-4-4-12, в Everest самая низкая задержка, 38 нс
2900, 966 5-5-5-12, самый быстрый, в Sisoft Sandra пропускная способность была около 10300 Мб/с
2600, 1040 5-5-5-15.
Память хотел сменить для того, потому что думал, что на тех частотах на которых Patriot не стабилен, может Kingmax справится, а раз она не очень, тогда наверно придется на Patriot остаться. Деньги надо на видяху и БП сэкономить, а потом уж подумаю о других комплектующих.
A1BEKON писал(а):
denmax писал(а): A1BEKONА почему в СПД у этой оперативки не прошиты тайминги под 1066?
У меня купленные парой в одной упаковке 2x1Gb KLED48F-A8KI5 успешно работают на 1066 МГц при номинальном напряжении. Увеличивал напряжение на модулях до 2,2В, но ни проги ни БИОС не признают их как PC-8500, говорят что PC-6400. Как заставить память правильно определиться?
забей это не так важно, главное память работает на той частоте которая тебе нужна, а какими прогами пользуешься?
Team Russia Bencher
CPU-Z, Everest, Sandra, все последних версий. Тут можно посмотреть скрин.
По поводу последней статьи, всё прикольно, но уровнем не тянет, если бы её доработать, добавить тесты, то всё было бы отлично и мелькать ей на главных страницах всех сайтов, ну а пока и на этом молодец)))
Коротко и ясно :)
Теперь развеял слух и всем ясно, что там Micron!
