Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
-=VK=- писал(а):
Однако есть вопросы: у него антенны съемные или нет (т.е. внешние антенны можно или нет присобачить)
Официально вроде не чьемные, но свои присобачить можно
-=VK=- писал(а):
и какова максимальная дальность приема со штатными антеннам
Прием был по всей квартире через даже 3-4 кирпичные стены, примерно метров 20 по прямой. В больших помещениях или на открытом прострнастве не было возможности потестить
-=VK=- писал(а):
И как работают эти антенны, т.е. одна на прием - другая на передачу или обе на прием-передачу?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
сьёмные, можна внешние подключить, дальность незнаю ну по квартире принципи норм, одну можна снять, она вроде как совсем ненужна, потому как всеравно используеться либо левая, либо правая
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
На самом деле восклицание при упоминании двух кирпичных стену неуместно, так как современные роутеры (особенно с MIMO) пробивают куда более сложные преграды Ну это так, на заметку )
Вообщем такая проблема:
Провайдер поставил этот Linksys для инета, на днях подключил соседа.
И вот такой вопрос: можно ли используя эту аппарату сделать локалку между друг другом. Просто вслучае если инет грохнется, между собой играть))))
Или если можно предложите другой вариант)
Спасибо за ответы
По поводу статьи
По поводу измерение скоростей.
Всё что касается wifi отлично, Но вот по поводу измерения скоростей по lan
Да во внутри сетевой сетке 80 мб Я померял, Но вот через wan то максимум 50!!!! Больше не идёт Обидно очень.....
прошивку лей с dd-wrt.com такую dd-wrt.v23_vpn_wrt54gsv4
Administration там перепрошивка, указываешь путь к прошивке, перед этим все настройки сбрось, сзади роутера есть кнопка зажми её на сек 5-10, перепрошиваешь... вбиваешь в статик ип адреса все, в Administration -> Services там найдёшь это
вбиваешь имя сервера, логин и пароль, и отруби фаервол у роутере а то впн не будит подниматься, роутинг иши в Setup -> Advanced Routing
либо иши Commands там вбиваешь вручную что проше такими командами route add -host 87.255.0.194 gw 10.10.91.1 dev vlan1 где 10.10.91.1 маска например, ну остальное поймёшь думаю, либо пиши в аську 5747048
Подскажите пожайлуста, как можно подружить D-link DI-804HV и Wi-fi Linksys WRT54GL
D-link DI-804HV подключен к модему интернета. С него успешно раздается интернет на машины в офисе.
Возникла необходимость подключения ноутбуков по Wi-fi. Был куплен роутер Wi-fi Linksys WRT54GL.
Вход интернета WRT54GL был подключен к одному из выходов DI-804HV. Но Експлоуер не видит WRT54GL (192.168.1.1 -по умолчанию), при подключении его через DI-804HV.
При прямом подключении WRT54GL к компу - все работает. При подключении WRT54GL к модему и раздачи инета на компы - все работает.
Какие параметры нужно установить в DI-804HV, чтобы увидеть через него WRT54GL, и главное будут ли они работать в паре.
Как настроить WRT54-GL для работы и в локальной сели и инете, теоретически понятно. Я просто пока выбираю роутер. И склоняюсь к Linksys WRT54GL. Но кто подскажет, можно ли в нем отключать или подключать интернет (VPN соединение по требованию), но чтобы при этом осталась доступна внешняя сеть (не внутренняя!!!). И если на одном из компов во внутренней сети имеется FTP-сервер. Можно ли его сделать доступным для внешней локальной сети. Если Linksys WRT54GL не способен на это, то, плиз, кто может это сделать. Кто-нибудь сталкивался с этим????
