Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Положил кулер титановский древний, на термоклей, сверху на крышку винта, через реостат подключил - выигрыш 5 градусов. Место контакта и подошва кулера гладкие. Вывод - классный способ, но только для фултовера корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Я сделал намного проще. Положил винты в отсеки 5,25 на поролон и поставил распорки из засохшего силиконового клея и какой-то упаковочной штуки(по структуре-среднее между поролоном и пенопластом). Температура ушла в поднебесье-но я поставил на продув 80мм вентиллятор.
Системный хард положил таким же образом на сидюк без всякого охлаждения(но над ним ничего нет). В общем-на данный момент охлаэжением хардов доволен, потом буду ставить 120мм вентилляторы, нежееский поролоновый подвес и возможно закрывать блок микросхем аллюминиевой крышкой.
Цель-защита системы от пыли и случайного повреждения элементов.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2005 Откуда: Ростов
Ing-Syst, да что ты привязался к человеку,нормальный скрин.
-=Валера=- у меня полноформатный бигтауэр,проверил твою идею. Взял боксовый куллер от AM2 и поставил его с термопастой на винт(Самсунг 120гб IDE),скобка которой радиатор крепится на сокет как раз подошла для прижатия к HDD. Итого на винте температура с 47 упала на 29-32. Спасибо за идею главное правильно реализовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Архангельск
-=Валера=- Я положил на свою барракуду сверху (с кпт-8) радиатор от Volcano 6Cu+, который без дела валялся в шкафу. В итоге раньше температура была 39-40, а сейчас 36-37. Выигрыш маленький, но усилий никаких, а шуму убавилось (т.к. раньше у меня speedfan при достижении 40 градусов раскручивал переднюю 120ку на 100%, а сейчас постоянно 60% и тишина:))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Вот у меня тоже 160jj - греется порой до 50*С. Тоже беспокоит. Только беда в том что на моей материнке только один 12вольтовый контакт под SysFan И уже занят.
