Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Nick_Shl писал(а):
Так вроде уже всё пофикслили...
Увы, но у меня такого не было, значит предыдущая ревизия девайса. Честно говря меня больше всего в ней напрягал - спонтанный плавный возврат к мах. оборотам при +25С на датчике. Причём возникла эта зараза, где-то только после пары-тройки месяцев эксплуатации, сейчас точно срок не помню. В гарантию не таскал - лень было, просто впаял в каналы резюки, ограничивающие мах. обороты до нужных мне, и пользовался дальше в таком режиме. Если пофиксили и это (поскольку это явно не просто конструктивный недостаток, а какой-то баг) то брать можно.
Мне вообще не везёт с этой фирмой, только что купленная CoolPanel II, ВООБЩЕ не способна регулировать напряжение - частота ШИМ где-то так 2 kHz со всеми вытекающими акустическими последствиями....
Queeni Электроника : однозначно П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники" очень хорошая книга, можно использовать как справочник. Доступно про : транзисторы, емкость, индуктивность, сопротивление, операционный усилители, немного цифровой техники. Написано доступно, по делу.
Программирование Бьерн Страуструп. Язык программирования С++.
По микроконтроллерам ничего не могу посоветовать, не знаю книги где было бы доступно все объяснено.
Я не советую читать только литературу и не программировать микроконтроллеры. Я считаю что правильно это приобрести отладочный набор что нибудь из этого + JTAG + документация на микроконтроллеры + примеры (которые обычно идут вместе с платой).
Trener Я не планирую на этом зарабатывать деньги. Но и за бесплатно раздавать платы я не смогу, должна отбиваться себестоимость без учета моей работы.
Nick_Shl Пока шить использованный микроконтроллер по USB это проблема. На порядок проще сейчас шить готовые прошивки через COM порт, связь с компьютером по USB, отладка через JTAG.
А я без отладчика(нету его у нас просто) уже года два работаю... И ничего. Юзется sprintf что бы отлаживать то, что не работает.
Согласен, можно отлаживать и таким образом. Но! при стоимости самого доступного (читай дешевого) JTAG в 500 рублей заниматься отладкой через sprintf желания нет никакого.
Стоят. Но оплачивать(покупать) их будет тот кто будет присоединятся. Себе же вы то же не за даром сделали.
И я всё равно за загрузку COM/USB с помошью лоадера.
Сейчас в использованном микроконтроллере на заводе записывается boot loader позволяющий записывать прошивку через COM порт.
1) Начинаю думать что ваша идея с плёночной клавиатурой в принципе подойдет, т.к. для штучного/мелкосерийного производства ничего лучше нет.
Опытная партия на 10 штук обойдется примерно в 15000 рублей. Очень дорогая подготовка к производству, при серийном изготовлении цена одной пленки будет не больше 20 рублей при партии в 100 шт. С пленкой крышку пяти дюймового отсека нужно все равно фрезировать (окно под индикатор и завод шлейфа).
2) Управление вентиляторами реализовать по другому. Разводить на 6 штук, запаивать для начала можно будет 4 и будет потенциал для расширения.
Каналов ШИМ у использованного микроконтроллера 5, один из которых был задействован на подсветку. Если нужно больше каналов ШИМ для регулирования вентиляторов нужно брать другой микроконтроллер.
3) Можно сделать спец. ввод для тахометра от Folow Meter'а. Кстати если добавить такую штуку в вашу СВО, то можно кроме эффективности будет померять количество рассеиваемой энергии.
Сделать ввод вопросов нет.
Посмотрел. Нашел только SI4406. Но глянув на разводку и в pdf понял что это одно и тоже... Вобщем не какой это не стабилдизатор, а "N-Channel 30-V (D-S) MOSFET". Обломчик вышел.
Полевой N- канальный транзистор,качают энергию в вентиляторы. Честно, если подержать в руках плату или иметь хорошие фотографии платы с обоих сторон, все было бы ясно.
любопытная статья - автор молодец...
но улыбнула ссылка на это оБсуждение...
там русским по белому написано=
ОСУЖДЕНИЕ...
ivan1180 вентиляторами удобней управлять полумостом нагруженым через индуктивность на електролит, при правильном ращете индуктивности мы будем иметьт прямую зависимость напряжения от скважности в процентах. Можно использовать мощный драйвер IR1210, у них двухтактный выход и ток 1,5А, но при питании контролера 3,3В придется делать преобразоватили уровня для управляющих сигналов.
Электронный R&D шаман.
kaissa писал(а):
ОСУЖДЕНИЕ...
Осуждать не стану :). Скажу лишь, что статья заслуживает какой-нибудь премии.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Великолепная статья!!!
Давно таких не читал.
Поддерживаю. Помнится года 2-3 назад премии давали за куда менее серьезные статьи, а сейчас, кажись, никому не дают.(Неужели сайт потерял спонсоров???)
Кстати ниша эта сейчас не занята, так что вполне возможно серийный выпуск себя оправдает. В продаже можно найти только бестолковые реобасы за ~1к рублей и больше ничего.
Одно время я пытался найти какие-нибудь внешние устройства для мониторинга и контроля скоростей вентилей с програмным управлением и интерфейсом PCI или USB
так ничего и не нашел...
А тут вот ВЫ сделали.
Добавить бы еще вывод информации по SMBus или ISA чтоб со SpeedFan-ом взаимодействовала...
Я бы купил себе такое устройство(если цена будет приемлимая) Сам себе сейчас не соберу(не умею паять на печатную плату), может когда-нибудь...
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
Nemets3.0 Имхо справедливо только при постоянной нагрузке, напряжение будет плавать от нагрузки, в нашем случае от типа вентилятора.
MegaGosu SMBus это I2C, в PLC2148 два I2C. Только нужно найти где на материнки есть возможность подключиться и описание протокола обмена. Сейчас к одному порту I2C подключен индикатор.
ivan1180
Самый просто способ подключиться- это подпаяться к микросхеме SPD на памяти. Там самый что ни на есть SMBus.
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller† В тестовых целях это хорошо. А для массового применения не пойдет.
ivan1180
В массовых тоже подойдёт- можно изготовить пустышку под плату памяти, с выведенными необходимыми контактами. К сожалению, очень и очень редко когда SMBus выведен на плане в виде разъёма. Я такое вообще только раз видел, и то очень давно.
*Cofradia Intel*
ivan1180 писал(а):
Возможно есть в какой нибудь плате функциональность которая мне был подошла, не знаю.
В платах ABIT уже несколько лет есть всё, что доктор прописал. Например, в AN8-Ultra:
подключение до 6 вентиляторов, каждому из которых можно приписать любой из трёх датчиков (CPU, SYS, PWM), задать (для каждого вентилятора) нижний и верхний пороги регулировки по датчику в градусах, задать нижнее и верхнее значения напряжения на каждом вентиляторе (в реале, до полной остановки).
К этому можно только добавить фичу типа Nexus-Prolong и всё. Остальное всё уже есть и с запасом.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Статья интересная, постараюсь следить за темой, если будет мелкосерийное производство девайса - готов купить парочку сразу.
Единственное - вопрос с ПО: у меня тут была дикая беда с самостряпной прогой для АЦП - она была под DOS написана и максимум - на `95-м шла.... А новый АЦП или ПО стоили неслабо. Вот и здесь проблема - надо, чтоб под Висту работало - как 32-бита, так и 64-бита. Дома страшно маялся отсутствием дров к переферии - пришлось обратно на ХР сесть.
отличная статья и грандиозная проделанная работа! респект автору :beer:
there's no greater power than the power off ©
