Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: РФ, Владивосток
Приветствую всех жителей этого форума с Дальнего Востока нашей великой страны! На ваш суд представляю свои наработки и познания в разных областях всеми нами горячо любимых ПК:
2. Термопаста и с чем её едят... Провал КПТ-8? - тесты 3 термопаст в разных режимах и количествах, поиск "идеала" и вопрос о нормальной температуре Core 2 Duo E6300. Всё это и много другое...
P.S. Всевозможные интересности и просто хорошее общение можно найти на моей "малой родине".
_________________ quod erat demonstrandum (от лат. "что и требовалось доказать") Addmean = vCore
Последний раз редактировалось Addmean 30.06.2008 12:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
КПТ-8, по-хорошему, сначала усадить надо. Самый быстрый способ - отключить вентилятор на кулере и прогреть проц градусов до 80. Хотя, конечно, может и левая быть.
Mortis, в данной статье не был освещён один мой эксперимент на возможность работы кулера Zalman CNPS 9500 LED без карлсона, так вот именно на КПТ-8 я прогревал свой ЦП с кулером без вентилятора до 75* по ядрам. Так что я грешу на недобросовестно изготовленную пасту. А что, кроме этой КПТ-8 никтол не хочет опробовать рассмотренные мною пасты от Zalman? Или у вас на западе нет таких в продаже?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2007 Откуда: SPB
Addmean писал(а):
Queeni писал(а):
Не термопастй едина температура камушка:)а 10ти градусная дельта это вероятно придел совокупности термоинтерфейфа, невспомнишь какие тепературы были в штатном режиме?
В штатном режиме было 37-38* в простое и до 46* в нагрузке. Сейчас с небольшим разгоном (до 2.3ГГц) температура в простое 39-40* и внагрузке до 48-50*.
чет многовато... у меня в штатном(E6420) по ядрам(крышке) порядка 25\36(23\25) на вид маловато, грешил на датчики, пока рукой не потрогал, лёд Термопаста кстати от ТТ, довольно скупо мазал 2\3 радиально(зубочисткой) от центра(всвязи с тем что поверхность подошвы куллера, и термораспределительная крышка на мой взгляд и ощупь, обработаны были достойно)
NoAlex писал(а):
Производитель КПТ-8 кто? Если это не "химки", то паста фуфло.
А статью прбовали читать?
To Queeni,
Ну я вообще теперь в раздумьях... Вот думаю, будет ли разница, если кулер повернуть горизонтально относительно основания корпуса? Он у меня сейчас стоит так, что выдувает воздух из корпуса в заднюю стенку. Понятно объяснил? А если его повернуть на выдув в сторону БП (БП вверху корпуса над кулером ЦП как раз)? Как думаете, господа?
Вот сейчас пощупал трубки у основания - ЛЁД, как ты выразился. Ну действительно холодные! А CoreTemp показывает 40/40 по ядрам и Everest показывает 35 градусов по теплораспределительной крышке. Это при небольшом разгончике моего E6300 с 1.86 до 2.3ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
Addmean писал(а):
NoAlex писал(а): Производитель КПТ-8 кто? Если это не "химки", то паста фуфло.
Пробывал, но дальше "паика и монтаж" не стал. "Химтек" была лучше. Возможно эта таже контора, только название сменили, а вместе с ним и качество. Так что переходите на Arctic Silver.
Ну вот примерно такая же стоимость у нас на Дальнем Востоке Zalman STG-1 и эффективность на высоте... Только зачем платить в 6 раз больше и получать в 6 раз меньше, когда просто можно найти КПТ-8 нормального качества?
Последний раз редактировалось Addmean 16.09.2007 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Addmean Приятно встретить нового земляка на железячных форумах, их здесь так немного...
st.Bezdelnik писал(а):
а что скажешь про это?
Если у нас продавалось это это был бы рай По поводу статьи, для начала про скорость памяти. Извини, но я посмеялся малость. Видимо тебе просто не хватает немного знаний мат.части. Попробую пояснить, что не понравилось по пунктам, с пояснениями. 1. Эверест. Не могу сдержать смеха. Эта программа измеряет то ли фазы Луны, то ли настроение процессора, то ли погоду в Парагвае, но упорно называет сей показатель МБ\с. Доказательства привести могу, но не в этом суть. Стоило использовать более объективную программу, например, RMMA. Или ещё лучше, benchmem (но там только чтение), Cacheburst32 - альтернатива. Ещё вспомнил Sciencemark - тоже хорошая вещь. А проверять сие дело в Winrar или 3Dmark01. 2. Запись в память быстрее чтения быть не может. Это просто Эверест обманута мощными префетчерами Conroe. Они могут "маскировать" как скорость памяти, так и латентность. Нормальные программы с этим борются. 3. Тест влияния тайминов был рассмотрен у Кофрадии товарищем Foxtrot. Рекомендую. Хотя тоже была предметом критики. 4.
Думаю, вы уже поняли, что оптимальным результатом будет являться приблизительное равенство двух параметров скорости ОЗУ: «Чтение из памяти» и «Запись в память» (либо небольшое превосходство параметра «Чтение из памяти»).
На самом деле большое. В нормальных тестах, скорость записи едва ли превысит 80% от чтения. 5.
Разгон памяти при этом примерно одинаков (проблема всё в тех же делителях, на одинаковую частоту просто невозможно настроиться =(), а результаты совсем разные.
Если вы изучите вопрос, то поймёте, что исследовать абсолютные значения скорости чтения\записи не нужно. Стоит лишь оценивать зависимость скорости от делителей и от таймингов. Если второе минимально, то первое - нет. Мы можем тогда исследовать масштабируемость по каждому делителю и прикинуть, просто построив график, как будет память вести себя при одинаковой частоте RAM, но разны делителях. Ни частота процессора, ни шины абсолютная при этом не имеет значения. 6. Вы не исследовали, меняются ли подтайминги при разгоне или же нет. Сделать это можно было с помощью Memset. В ней есть часть из них, довольно большая. 7.
Результаты больше, чем впечатляющие! Это абсолютный рекорд среди моих нынешних тестов. При всём при этом напряжение на памяти никак не изменилось, странно… Каким же таким волшебным образом показатели так подскочили?
Стоило хотя бы посмотреть, не изменилась ли частота в CPU-Z (любят они завышпть частоту немного) и подтайминги в Memset. Я практически уверен, что одно из них даст ключ к ответу Ибо встречал подобное, когда они меняли там кое-какие настройки, что у меня и так выставлены. Прироста не получал 8.
Robust Graphics Booster, который отвечает за авторазгон видеокарты и может принимать значения Auto, Fast и Turbo… Интересно, а как он повлияет на мою видеокарту?
Смотрим, как поменялась частота PCI-E и мониторим частоты в Rivaruner. Боюсь, это просто поднятие частот в 3D, что можно легко сделать и руками (и даже лучше).
Итог: приятно встретить ещё одного Владивостокца. У статьи неплохая тема, хороший потенциал. Но реализация пока слабовата. Желаю почитать литературы по тестам ОЗУ. Если что, обращайтесь Может стоит её доработать до полноценной статьи?
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
A1BEKON Напиши, напиши, а я покритикую А то уже совсем большой, а статей нет.
Про статистику вольтоустойчивости, например Идей можно много придумать, было бы желание
Взаимно! Жму руку. Теперь можно на "ты"?
Спасибо за поистине человеческую критику, а не швыряние помидорами без оснований. A1BEKON, хоть и не сделал замечаний (по причине уже освещенных г-ном Antinomy), но за внимание спасибо.
Вся статья "Непутёвые" заметки о зависимости "скорости" работы памяти на Intel..." - это, можно сказать, наглядный процесс изучения мною оперативной памяти и характеристик с нею связанных. Я по неопытности (да ещё и из-за недоверия к многочисленным и-нет источникам) сам познавал, на чём бог послал, всё, что вы теперь можете лицезреть. Громадных амбиций у меня нет, поэтому над статьёй есть резон поработать. Да что уж тут? Я уже понял, что ничего путного не написал... Так только для чайников есть пара строчек...
Теперь по пунктикам... 1.
Было у меня подозрение на счёт этого Everest-а, но чтобы так: то ли фазы Луны, то ли настроение процессора, то ли погоду в Парагвае. Не ожидал. Понимаю, что наличие всего одной программы для тестов - минус статеечке, но вот не у кого было спросить совета. Однако со счетов сбрасывать не буду. Мож, какое есть оправдание сему явлению... Будем искать... За списочек программ спасибо! Посмотрим, что смогу найти и использовать... 2.
Было бы интересно узнать некоторые подробности про эту "обманутость"... Или это проще сказать, "прога тупит"? 3.
Почитаем. Я таймингами не сильно был заинтересован, так как просто не увидел ощутимого прироста. 4.
То есть с моё утверждение по сути верно? Это радует. (непременно внесу коррективы в статеечку, чтобы не было по крайней мере явной дезинформации) 5.
А вот здесь звучит опровержение всей моей статьи, получается? Или я чего-то не понимаю? Опа...Очень интересно... Получается, что всё дело в делителях??? Неужели я пошёл по ложному пути? Ну и не странно, фонарика-то у меня не было... Будем посмотреть в общем (взял на заметочку). Очень интересно, чёрт побери. 6.
К сожалению не исследовал и даже не проверял. Программка эта есть, но почему-то я про неё совсем забыл. (непростительно) 7.
Antinomy писал(а):
Стоило хотя бы посмотреть, не изменилась ли частота в CPU-Z (любят они завышпть частоту немного) и подтайминги в Memset. Я практически уверен, что одно из них даст ключ к ответуИбо встречал подобное, когда они меняли там кое-какие настройки, что у меня и так выставлены. Прироста не получал
Нет-нет, уж от этого я застраховался. Частота абсолютно такая же. Скорее всего дело именно в этих подтаймингах! 8. Этот вопрос я уже решил самостоятельно и перерос это "недоразумение". Просто объяснять не стал уже, ибо это вне рамок статьи, просто удалю эти строчки.
To Queeni, Ну я вообще теперь в раздумьях... Вот думаю, будет ли разница, если кулер повернуть горизонтально относительно основания корпуса? Он у меня сейчас стоит так, что выдувает воздух из корпуса в заднюю стенку. Понятно объяснил? А если его повернуть на выдув в сторону БП (БП вверху корпуса над кулером ЦП как раз)? Как думаете, господа?
для пояснения крепления нынешнего приложу картинку #77
вот, на счёт горизонтально, всмысле теплотрубки на бок?.. ну попробуй, но по законам физики должно стать хуже, можешь попоробовать лёжа температуру померить.
Как вариант, крепление неплотное, куллер оттягивается от сокета(тонкий текстолит\тяжёлый куллер) или действительно бп нагревает, не очень понятно как имеено воздух проходит.
_________________add
старая фотка, сейчас всё собрано внутри корпуса, но стенка открыта(вышеуказанные температуры сняты в собраном состоянии)
У меня-то Zalman CNPS 9500 LED. Теперь понимаешь о чём я? Посмотри на него и всё поймёшь.
А вот про плохое крепление всё отпадает, прикручено всё 100% и даже не ездит, не то чтобы даже отходить... хотя...попробую один вариантик, потом напишу если даст результат.
да чео на него смотреть, призадумался и вспомнил что он паралельно мамке гоняет, следовательно положения у него два.. т.е сейчас он транспортирует воздух от сидюков, к разьёмам на мамке, а ты хочешь от видяхи к бп?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
