Куратор(ы):   Master_Rak
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 470 • Страница 2 из 24 • <  1  2  3  4  5 ... 24  >
Куратор темы
добро пожаловать!
Здесь можно обсуждать материалы, изложенные на моей персональной страничке. Критикуйте, советуйте, оценивайте.
Обзор и тестирование двух процессорных кулеров от загадочной компании Deepcool
Тестирование процессора Intel Core i3 530
Продолжение исследования процессорозависимости HD5850 на платформе AMD socket AM3
Сравнение производительности Core i5 750 и Phenom II X4 925 в играх и приложениях.
Когда халявы не бывает много. AMD Athlon X2 5000+ (часть 2)
Когда халявы не бывает много. AMD Athlon X2 5000+ (часть 1)
Выбор охлаждения для AMD Phenom II X4 940BE. Обзор Xigmatek HDT1284
Быть или не быть - не вопрос в случае Intel E8400! Однозначно быть!
Повторное знакомство с Thermalright: замена штатного кулера Radeon HD4850
Коротенькая статья о Palit P35A
Бюджетный самородок или заметки о Foxconn P35A-S
АМД продолжает аукцион невиданной щедрости! Phenom II X4 снова дешевле $100
Установка кулера для LGA775 на материнскую плату LGA1156 на примере Xigmatek HDT-S1284
"Обзор" поделки по имени Thermalright SI-128
Последний раз редактировалось Master_Rak 29.03.2010 11:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Master_Rak Биос там AMI, о чем на скриншотах написано.
Xroft На счет обратной стороны, там вроде вообще ничего не торчит, но вероятность (маленькая) ошибки все же есть, у меня бэк плэйт не квадратная, мог и не обратить внимания.
Максимум по шине у меня тоже в районе 475, а вот на 400 у меня вообще все работает на дефолте, включая память с таймингами 4-4-4-12 вместо дефолтных 5-5-5-18.
Кстати, а почему напряжения не поднимались выше чем на одну ступень, может и разгон бы увеличился.
solar-y
Это на 8-ом множителе? 7-ку не пробовал? Как с пониженными мамка дружит?
Pecco, ergo sum, et nihil obscoenum a me alienum puto.
Ученых пруд пруди, а вот умных людей катастрофически не хватает...
Xroft писал(а):
7-ку не пробовал?
Как раз на семерке и разгонял, с моим множителем 8 было бы многовато. Думаю, если серьезно заняться подбором напряжений, то можно приблизиться к 500.
Куратор темы
Пофиксил.
По поводу разгона выше 475Мгц.. На северном мосту по данным мониторинга 1.312В. врядли память пойдет дальше. даже на 5-5-5-12-2т вылетает. стабильно тока на 5-5-5-15-2т
Добавлено спустя 1 час, 55 минут, 2 секунды
кстати, по поводу обновления БИОСа...в последней версии перестала работать опция смены множителя...т.е. она есть, но множитель не меняется...:(
Master_Rak Хорошая статья, информативная и интересная. Дизайн платы - просто песня.
У меня такая же мать (повезло тебе, что за 100 уе взял, я за свою 3700 отдал) в целом пока нравится, из минусов только непонятный биос. Мне интересны две вещи - во первых работает ли у тебя изменение множителя проца, а во-вторых к какому из кулеров относится раздел регулировки в биосе (и работает ли он вообще и с 3-пиновыми вентилями в частности)?
Кстати биос я обновил через виндовую утилиту - страшно, конечно, но со старым биосом шину e2180 удалось поднять с 200 номинальных до 215 разогнанных мегагерц. После обновления 300 держит стабильно (вроде), 330 похоже предел для камня.
Куратор темы
gHosTer Ответ на второй вопрос: Реально управляется 4-х пиновый, расположенный возле сокета. Для второго 4-х пинового даже опций никаких нет. Кстати, мой любимый Speed Fan 4.33 не умеет управлять скоростями вентелей.
На первый: Смотри мой пост выше. Если в первоначальной версии БИОСа опция хотя бы была, в последней она "атрофировалась".
ЗЫ Киев - интересный город (в плане цен). в Рознице неплохую память РС6400 1Гб можно за 25баксов купить. Так что везение не при чем. :)
Жаль конечно, что трехпиновый вентиль не управляется, сегодня попробую поставить утилиту от foxconn mars, отпишу что получиться. По идее чип FoxOne один и тот же...
А память к новой системе я тоже за 25 баксов брал, правда NCP PC6400
Куратор темы
gHosTer тут вот какое дело....
вышла новая версия SpeedtFan 4.34 (beta)
Так вот она от версии к версии всегда только лучше становиться. Как разберусь - напишу обязательно
По поводу цен:). Конечно , можно найти у нас и за 130у.е. мамку...однако Ищущий да обрящет....
Увы...чуда не произошло. Корректно заработала только регулировка процессорного 4х-пинового куллера.. Остальные монторятся, но на управление не реагируют :(
Master_Rak, gHosTer:
Как у вас мать включается после 'холодного старта'? У меня при любом изменении параметра FoxRatio(принудительной смене страпа) после обесточивания БП система не стартует, черный экран и тишина. Приходится вручную выключать питание и запускать заново... Задолбало страшно.
Если же этот самый страп не менять, при шине выше 266 на памяти получается слишком много.
У меня e2160, с процами с 266ой шиной такая же ерунда?
Куратор темы
KaYot Та же фигня. Только у меня после холодного старта далеко не тишина. Спикер намекает на ошибку памяти.
Почитай статью. Там написано
Задолбало? бери Гигу :)
Master_Rak
Статью читал, не совсем понятно описана ситуация. Двойным стартом на других матерях называют то что у нас происходит после после смены настроек памяти, старт, выключение и автоматическое включение. А тут вручную выключать-включать совсем не кошерно :(
Сделал bsel mod, мать к нему отнеслась как-то странно. Мод сработал, после появления надписи о нестабильной системе запускается на 266 шине но и все. Шину у камня мать видит как 800, набор делителей памяти не поменялся.
Значит как и на асусах частоту FSB плата определяет не по bsel-площадкам а по паспорту ЦПУ.
Последний раз редактировалось KaYot 01.12.2007 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Такс, и эта плата не обошлась без кривого кода...
Вообще не так страшна эта фишка как кажется. Обычно БП у людей не обсточивается, это я привык уходя вырубать всю электронику кнопкой на сетевом фильтре.. Если не выдергивать вилку двойного старта не будет.
Аппаратная часть платы - идеальна. Возможности биоса - практически неограничены, диапазоны регулировок и количество настроек огромно. Проблемы только с работой ихнего 'изобретения' FoxRatio, которого на других матерях в принципе нет :) И если им не пользоваться, мать ни чем не будет отличаться от того же асуса.
Думаю если использовать проц с fsb 266(а лучше 333) и хорошую память то проблем с разгоном не возникнет, нужные частоты памяти будут доступны без всяких извращений.
У всеми любимого биостара для процессоров с 400 fsb точно так же доступны делители памяти только 667 и 800, и изменить это нельзя никак(точнее можно модом процесора), но на фоксконе можно поколдовать с FoxRatio получив _все_ возможные делители для любой fsb.. плюс небольшой геморой со стартом :)
Фух, вроде высказал что наболело. Воткну системник напрямую в розетку, как-то раньше мне эта мысль в голову не приходила.
Куратор темы
Прошил последний БИОС с оф.сайта P33 от 12.12.2007.
Заработала ф-ция изменения множителя!!!! :beer:
Собственно, это и было единственное исправление, указанное в описании.
А по сему все приколы со старто-стопами на месте. По мнению ихних программеров "это не бага, это фича!"
Еще пришла в голову интересная мысль: если мамка за 100 баксов разгоняет процы отлично, зачем в линейке Foxonn Mars Fosconn P35AP-S?
Так стоит ли "избавлять" материнку начального уровня от всех багов?!
По поводу двойного рестарта... это болезнь многих МБ на Р35. Проявляется только после отключения - включения питания на БП. А значит не часто.
сорри за глупый вопрос, каковы последствия двойного старта для простых пользователей,
уже не раз читал про оного и разные мамки, т.е. это проблема Р35 или конкретных мамок?
Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд
а статейка супер, спасибо, читал и получал удовольствие:)
Доброго всем времени суток. Начну с похвалы мат. платы в очень хорошем разгонном потенциале. Процессор Quad 6600 удалось "уговорить" работать на 500 шине, не изменяя множителя (9). А сейчас о печальном:
1) у материнки довольно слабая система питания для процессоров такого типа. Ничем не прикрытый канал, справа от сокета, чуть чуть само-не-отпаялся. Хорошо что все проистекало на открытом стенде, обратил внимание на запах горелого текстолита и воочию увидел дым. Сама плата не успела пострадать. Уроды разработчики - не могли прикрыть мосфеты, пришлось самому изобретать радиаторы. Да и сами мосфеты не "фонтан".
2) Почти полное отсутствие настройки памяти в bios, правда из под винды можно настраивать setmem`ом или аналогичной программой. Говорят фирменная утилита хорошо помогает (я лично не проверял).
3) Холодный старт. Причем на платах других производителей включать/выключать не надо.
4) Vdroop сделан "наоборот", т.е. плата под нагрузкой добавляет напругу, как я понял в пределах, как раз 12,5мВ*Х. Быть может это недостаток конкретного экземпляра платы. На момент написания имел биос за версией 6B3F1P32. Сейчас есть более свежий - 6b3f1p34.
Куратор темы
Приглашаю к обсуждению записи. http://people.overclockers.ru/masterrak/record2.
Советы, предложения. Или может кому из киевлян такое чудо нада? Поделюсь с радостью!
Master_Rak такая проблема была у первых выпусков Scythe Katana. По счастью, там было основание не выпуклое, а вогнутое, его проще выправить.
Взял полированное закалённое стекло (напольные весы со стеклянной подставкой). Купил два вида шкурки (тонкая и очень тонкая) и пасту ГОИ (это уже для понта, шкурки хватит на 99%). Полчаса нудного трения подошвы кулера об разные шкурки и потом бумагу, на которую я нанёс немного полировальной пасты. В общем, идеального притира не получилось - чуть-чуть недоровнял днище. Но для моих целей более чем достаточно было.
Но это кулер недорогой. А вот для изделия, которое продаётся за 40 - 50 долларов, такие закидоны, конечно, просто непростительны. Тем более, что немногим ему уступающий IH-4400A продаётся за честные 29 - 30 долларов и никаких проблем с ровностью и доработкой основания не имеет в помине.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Зачем вы красным заклеймили слово "Thermaltake"? Он же таки "Thermalright":wink:
Да и слово "кулер" пишется с одной "л". В частности, "Coolermaster".
Куратор темы
Пофисил
Тоже пофиксил.
Таки да...попробую выровнять. Терять нечего..
