Итак по порядку :
SlavaF Как я понял тестить Сандрой ?
Версию напиши и очень_желательно сцылку, ибо искать нет времени.
Raul Пасиб за инфу То что от ICS я понял, на нем не нашел точного названий, только девятизначный код (первая строка) и дату изготовления (вторая строка)
Через CPU FSB пробовал, но на лету сама прога не определила, завтра попробую.
Высоту мерил от нижнего края мат. платы, около 53мм
W124TH Модель БП - FSP215-50PNA
Шумность средняя, по крайней мере не назойливая, не знаю правда как на полной нагрузке.
Из последних нововведений - врезал в заднюю стенку полноформатный (25мм) вентиль от Delta, что выдрал из сервачного БП, чтоб нормальное давление создавал (а то радиаторы в дальнем углу до 60С раскалялись) , высверлил в верхней крышке вент. отверстия, и поставил боковой обдув процового и чипсетного радиатора (поставил вентиль от Protechnic Electric из этого БП, размеры 70х70х10мм) на 5В его не слышно, только Дельта шариками похрустывает. Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды ЗЫ БП кстати отличный, мерил недавно напругу, вышло :
в простое 12В - 11.97В , 5В - 5.05В
в OCCT 12В - 11.95В, 5В - 5.05В
_________________ Убить или не убить? - Не вопрос!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Sturmfuehrer
Sturmfuehrer писал(а):
W124TH Модель БП - FSP215-50PNA Шумность средняя, по крайней мере не назойливая, не знаю правда как на полной нагрузке.
Весьма позновательно! Ещё бы написал "шумность нормальная"! В сравнении со 120-й желательно... То есть под нагрузкой шум от БП субъективно сравним с шумом от 120мм вертушки производства ХХХХ на УУУУ оборотов в минуту. Пожалуйста.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Для желающих поразгонять - генератор на этой плате сделан спецом для интела, в широком доступе даташитов нет. Я писал и в ICS и в интел, во втором случае ответили что-то вроде please fuck off, в первом обещали поискать и ищут до сих пор. Самое верное направление поисков - списаться с автором setfsb. Я ему писал, скидывал ему дампы, но его утилитка с сабжем глючила. Он обещал поправить ошибку, но похоже руки пока не дошли. Это все было пару месяцев назад, с тех пор я и сам занялся другими делами Можно мой путь продолжить, если есть желание.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Ну вобщем да, радует что напруга как вкопанная стоит, а то временно юзал БП ноунейм (когда FSP не привезли), так там вообще ужос творился. Добавлено спустя 12 минут, 21 секунду W124TH
Да ёпт, уши у каждого разные ,субъективно без нагрузки шумит на уровне CM S12 на 1100об.
Маркировка вентиля - MGA8012HS-A15, читай даташит к нему и делай выводы.
И вообще если не заметил у меня БП вообще без корпуса стоит и его продувает Delta 60х60х25мм на 5В, а Protechniс на 5В издает тока легкий шелест подшипников.
Bones Первая строка маркировки генератора ICS 7336133, вторая - неделя выпуска 07хх
Как сделать дамп из SetFSB ?
Sturmfuehrer А третья строка какая? Я не помню как там делать дамп, под рукой нету. Там что-то вроде "определение неизвестного генератора", и он сохраняет картинку с регистрами.
SilentFreak
Sturmfuehrer
Да ёпт, уши у каждого разные ,субъективно без нагрузки шумит на уровне CM S12 на 1100об. Маркировка вентиля - MGA8012HS-A15, читай даташит к нему и делай выводы. И вообще если не заметил у меня БП вообще без корпуса стоит и его продувает Delta 60х60х25мм на 5В, а Protechniс на 5В издает тока легкий шелест подшипников.
ТНХ
BonesRaul Третья строка такая же - 9LPR604AFLF
Так что генератор не меняли...щас пробовал CPU FSB 2.2.17, не знает он такого генератора, ClockGen тоже.
Sturmfuehrer Можешь не пробовать - ни одна утилита его не возьмет. У нас есть serj - мегаэксперт по R&D. У него есть шанс оправдать статус, только я не умею с ним общаться. Спроси
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Спасибо автору за статью.
Тоже присматривался одно время к минимально возможным габаритам. Пока вопрос отложен.
Если сравнивать по производительность/цена, то продукт от Intel конечно предпочтительней. Но если интересуют минимальные размеры и энергопотребление при произвольной производительности, то VIA предпочтительней. К тому же у них есть picoITX, правда в прайсах у нас не видел.
В Киевских прайсах видел корпуса под miniITX, там контора занималась пром автоматикой и у них небольшой выбор, но был. Сейчас по тем же ключевым словам их не находит, а сайт их я запамятовал.
Отдельное спасибо за упоминание о 2-х модификациях - действительно, это нигде не упоминается.
Ну и за тесты тоже. Может еще superPi?
Грецкий!
ВИа слишком сосет по производительности, мифической разницей в 3 ватта это не скомпенсировать. Это если не брать почти двукратную разницу в цене в пользу Интела.
Bones Наверно прикольно цитировать и не читать цитату?
Просто есть области, где производительность, как таковая, особо не нужна. Нужны минимальные габариты и энергопотребление. Ну да ладно, что-то оффтопом попахивает.
В данном случае, выбранная конфигурация удовлетворяет запросам, только вот корпус я бы таки подыскал.
Грецкий!
Вообще сабжевая мать имеет точно такие же размеры как любая виа мини-итх. При такой разнице в производительности чистая выделяемая мощность у виа никак не лучше.
И это - ты, если что, говоришь с человеком который энергопотребление этих матерей своими руками мерял.
Грецкий! Мать заказывал у конторы СпецВузАвтоматика, spez.com.ua, но кейсов у них под ITX не было Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
+1
Видел буржуйские тесты где первая GLY порвала 1.5Ггц виашный камень, притом что это еще Yonah, притом что
по тестах (по памяти) Интелловкая платформа жрала на 5-7Вт больше.
Раз вторая жрет меньше - делаем выводы.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды Raul Пробовал, виснет....короче в сад.
Да и гнать смысла не вижу, для всего хватает.
Добавлено спустя 6 минут, 24 секунды 2 All
Земляки (если такие есть) - подскажите пожалуйста где достать переходник на IDE или SATA со slimDVD
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Sturmfuehrer А нет ли у сабжа глюков с таймингами? У меня сейчас первая ГЛИ, так там настройки памяти нифига не работают.
Просто буду её менять на вторую. Когда покупал первую думал, что отстутствие саты окажется не так критично. Плюс дырки под сата были, но оказалось аппаратно южник их не поддерживает...
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Ну, в общем-то неплохая экономичная интернет-качалка для режима 24/7... Если взять БП ватт на 400 (они уже почти копейки стоят), мона вобще охладилово в пассиве сделать - тишина абсолютная будет - корпусок только взять, или сделать "подырявей" и один вентиль 12 см на 5-ти вольтах на всю конструкцию (чисто, чтоб поток был)... Короче аффтару зачот!.. Добавлено спустя 11 минут, 23 секунды
А там эта фигня как у некоторых хардов было, не съемная? А то может этот конектор просто скручивается по бокам и снимается со стандартного?..
