Первая ссылка - радиатор со стороны чипа, вторая - на обороте.
Но! Всё написанное верно при условии активного охлаждения проца (т. к. его кулер способствует обдуву радиатора видео).
Но лично я бы всё равно не оставил карту на пассивном охладе, тем более если её разгонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
Интересная статья. Но я бы ещё поставил два Noctua NF-S12-1200 ( один обязательно на видеокарту, а второй на ниндзю ) и реобас. Играешь в игры - вентили включил. Не играешь - выключил.
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
.... после 50-70гр будет стартовать 120-ка и продувать корпус - т.е. это старт по событию - вентиля на вход корпуса
.... мамку сразу менять охлаждение - гдето писали что люминь на новых гиговских не тянет - и имено в средних платах , на Q6 уже нормально всё
.... видео - лучше уж старший радиатор - силент пире 3 - этот младший какраз потому и валится , либо самопал - но уже не в тему
.... бп - поставить торчком + зазор снизу для подсоса воздуха - его книзу нельзя прислонять , он сам под собой воздух греет !!!!!
из заводских компонентов - есноо красивая идея - но без рук никак - производитель не станет рисковать прокламациями и исками в свой адрес , и всегда пропелеры будет впихивать
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
2all Не понимаю, откуда взялась тема про вентиляторы, их регуляцию и т.п.
Я понимаю, что всем жалко видеокарту Системник планировался безвентиляторным. Т.е. без вентиляторов. Таким и получился. Работает нормально в самых тяжелых режимах.
Если в обозримый срок что-то из железа "полетит", тогда и можно будет посыпать голову пеплом, а пока предпосылок к этому нет.
Так что закрываем тему с советами конкретных моделей, что спаять/собрать для бесшумности вентиляторов и т.п.
maxara-mamba-rym
Вот это вообще не понял.
Корпус на ножках. Под бп дырки. Снизу у него радиатор. Тоже с дырками. Воздух сквозь него проходит. Если б совсем не проходил, он бы перегревался и отрубался. Чего и близко не происходит - бп работает и чуть теплый.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Минск
Я лично тоже не понимаю, в чем проблема. Системник получился бесшумным. Он же работает. Для видеокарты это ещё некритичсекая температура. Да, высокая. Ну и что? Как пользователю компа, какая мне нафиг разница, какая у него температура? До критической для чипа не доходит и хорошо. Работает стабильно (если бы стабильности не было, тогда да, другой разговор).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Москва
не понимаю в чем проблема с видеокартой
у меня точно такая-же, правда корпус с вениками но видюха в мертвой зоне (пока)
там максимум виденого 70 град., по показаням евереста..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Москва
а я вот собрал безвентиляторный в своё время... и вот всё больше убеждаюсь, что безвентиляторность и бесшумность это разные вещи. Почему-то у меня через какое-то время работы почти всё железо начинает издавать странные звуки. Днём это разумеется не слышно, а ночью... пищит, шуршит, трещит или гудит практически всё. начиная от подзарядника к мобильнику, блока питания, материнки и заканчивая выключенными (но не выдернутым из розетки) монитором и колонками (я уж молчу про харды).... Конечно это по большей части это несущественный шум, но он есть. Причём опять таки не понятно как с этим бороться, раньше я заливал лаком пищащие катушки, но теперь я даже не знаю что делать ибо даже не всегда понятно что именно издаёт звук (да и заливка катушек лаком перестала помогать).
Попробовал сменить термоинтерфейс на видеокарте. Gigabyte верен себе - там оказалась "жвачка" . Намазал Liquid Pro.
В простое стало ~75 градусов. Под нагрузкой ~90. Все равно многовато, но сегодня в комнате явно теплее, чем в предыдущие дни: утром в ходе разогрева видел 110. И тоже ведь работала .
fidel10 Писал уже, что хоть какое-то движение воздуха рядом значительно снижает температуру радиаторов, рассчитанных на пассив (а значит и чипов, ими охлаждаемых).
Ну и термодатчик, понятно, может быть откалиброван иначе. Я вообще сам с трудом верю с 95 градусов у чипа, на котором через Liquid Pro (отпечаток проверял) стоит радиатор, температура которого по ощущениям макс. 60-65.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
K-A-A Хорошо!!! Читать приятно.
Несколько огорчило восхищение универсальными местами под вентиляторы: Обратите внимания на ... универсальные места под вентиляторы везде, где только можно: от 80 до 140мм Всегда считал это полным безобразием. И вот почему.
В пассиве это только уменьшают открытую площадь решетки.
При активном продуве и установке 120-ки места под крепеж более мелких вентиляторов тоже только уменьшают открытую площадь решетки. Но это еще терпимо.
А вот при установке более мелких вентиляторов "лишняя" решетка вокруг них приводит к бесполезному круговороту воздуха: корпус → вентилятор → решетка → "лишняя" решетка → корпус и т.д. На образование такого воздушного "бублика" тратится практически весь расход воздуха вентилятора и продув корпуса резко ухудшается.
Конечно "лишнюю" решетку можно и заклеить, например, скотчем.
Но полюбому ИМХО это недостаток корпуса, а не его достоинство.
kivi а я вот собрал безвентиляторный в своё время... Причём опять таки не понятно как с этим бороться А я не преверженец безвентиляторного ибо потенциально больший износ комплектующих вследствие более жесткого теплового режима.
Но путь к бесшумности есть, хотя и годится он именно для вентиляторного охлаждения.
Суть его в следующем. Комп собирается в глухом звукоизолированном корпусе, подавляющем шумы приблизительно дБА на 30...35...40, в зависимости от шумности используемых компонентов. Всасываемый и выбрасываемый из системника воздух проходит через глушители (как в авто выхлопные газы) с подавлением шумов приблизительно на те же 30...35...40 дБА.
В результате шум от системника уходит на уровень менее 0 дБА. Вот и полная бесшумность.
Скажу сразу. Корпус системника только в проработке. И получается он по размерам несколько поболе стандартного. Думаю со временем сварганить.
А вот с винчестером такая идея опробована неоднократно. Результаты положительные.
Улыбнуло
K-A-A Хард выбран не очень удачно, WD Green Power на 500 гиг вписался бы лучше, а ещё лучше 2,5" в Scythe бокс и в ещё один их же бокс - залог тишины Платформа тоже не очень удачно, в тестах памяти под разгоном Р35 аццки перегревается и зависает (ибо там контроллер памяти у интела), да и сам по себе чипсет не из холодных, АМД 690 эффективнее.
Вообще у меня тоже уже собран безвентиляторный ПК, но менять собираюсь, ибо хочу маленький слимовый. скоро выйдут платы на АМД 780 с гибридным кроссфайром, по тестам такой с их новой 3450 должен обходить 8600ГТС, и при этом нагрев минимальный. Проц любой из серии BE, при этом разгоняем его по-максимуму и занижаем на нём напругу, чтоб меньше грелсо. Кулер Thermalright XP120 (низкий и эффективный, можно в качестве альтернативы взять залман 7700КУ и открутить вентилятор). Добавляем к этому жестак 2,5" в боксах как я советовал выше, к ним слимовый бучный сидюк (продаются такие, шумят меньше и жрут меньше тоже), хотя сидюк можно и обычный, большой роли не играет, к этому всему Pico-PSU 120W (размером чуть больше обычного разъема, вставляется прямо в МВ), к нему кирпич 12В 10-12 ампер, всё это пихаем в маленький слимовый корпус и радуемся жизни На столе стоит маленькая бесшумная коробочка, по производительности можно и играццо без проблем.
_________________ Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
vvc1
Всегда считал это полным безобразием. И вот почему. В пассиве это только уменьшают открытую площадь решетки. При активном продуве и установке 120-ки места под крепеж более мелких вентиляторов тоже только уменьшают открытую площадь решетки. Но это еще терпимо.
Есть такое, но совсем чуть на самом деле.
Ничего не мешает при установке вентиляторов, меньних максимального размера (а 140мм все равно мало народу будет ставить) заклеить чем-нибудь остальные дырки.
OverZerg
Ну это уже совсем в ущерб скорости. Вы вообще слушали сабжевый хард, прежде чем его ругать? Он реально очень тихий и холодный.
Все, что "должно появиться", "вот-вот появится" и т.п. - нафиг. Комп нужен был "здесь и сейчас". Поэтому такая видеокарта. Над системой от АМД думал. Но какой там предел разгона у Атлона BE с заниженным напряжением? Насколько сравнима его производительность с получившимся недо-C2D на 2.4Ghz? За материнку тоже волновался немного. Да, чипсет не из холодных. Но нет, ничего не перегревается и не зависает.
Про Thermalright XP120 и Zalman 7700Cu просто не понял. Они в пассиве не будут работать. Как и БП Pico-PSU 120W. Они бывают пассивные?
docstat
по последней статье - картинки сюда на ПС перезалей.
Зачем? Плохой коннект а америкой? Добавлено спустя 2 часа, 32 минуты, 25 секунд 2all Дополнил статью экспериментом по смене термоинтерфейса на видеокарте.
Стало 70 в простое, 90 под нагрузкой. И это уже действительно крайний случай: сложно представить себе человеческое существо, которое будет активно играть при температуре окружающего воздуха больше 30
Remontnik2 Это не чудо термоинтерфейс. По сравнению с обычной хорошей термопастой выигрыш всего несколько градусов.
Это в моей случае производитель сэкономил на термопасте.
Верю Но во-первых хитачи никогда не славились тишиной, а во-вторых он не позиционируется как тихое решение, а как энергоэффективное. В отличие от WD GP, который умеет снижать скорость вращения шпинделя, что уже само по себе большой плюс, кроме того с их серией AAKS по сути и так по шуму могли соперничать только самсунги.
Мой разогнался свыше 2,5 ГГц, у меня не стояло задачи погнать камень, мне нужен был баланс производительность/напряжение, по моим измерениям под нагрузкой каждые дополнительные 0,1 вольт напруги повышают температуру примерно на 10-12 градусов, поэтому результатом стала частота 2380 МГц, напруга по CPU-Z 1,15В. Хотя врёт полюбому Но померить нечем. Производительность местами ниже, а местами - одинаково, зависит от приложений.
Теперь я не понял В каком смысле не будут? Выпрыгнут из компа и в панике юркнут под кровать? А если серьёзно то работать в пассиве может любой кулер, вопрос только в том, сколько тепла он сможет рассеить и в каких условиях. 7700 залман у меня уже работал в пассиве, у меня тогда был веник 3500+, 67ватт, напругу занизил до 1,2, он похолоднее стал, шум вентилятора достал и я его отключил Может SnM он бы у меня без троттлинга и не прошел, но во всяком случае в повседневных задачах работал на ура, в играх через полчаса-час становился ощутимо горячим, но на то он и веник.
OverZerg
Хитачи тоже снижает скорость в простое. В общем WD эти не тише и тормознее. Самсунги новые не слушал.
Мой разогнался свыше 2,5 ГГц, у меня не стояло задачи погнать камень, мне нужен был баланс производительность/напряжение, по моим измерениям под нагрузкой каждые дополнительные 0,1 вольт напруги повышают температуру примерно на 10-12 градусов, поэтому результатом стала частота 2380 МГц, напруга по CPU-Z 1,15В. Хотя врёт полюбому. Но померить нечем. Производительность местами ниже, а местами - одинаково, зависит от приложений.
Athlon BE на той же частоте все ж таки помедленнее, чем даже Pentium Dual Core будет. Даже если сравнимо - шило на мыло.
Теперь я не понял Smile В каком смысле не будут? Выпрыгнут из компа и в панике юркнут под кровать? Smile А если серьёзно то работать в пассиве может любой кулер, вопрос только в том, сколько тепла он сможет рассеить и в каких условиях. 7700 залман у меня уже работал в пассиве, у меня тогда был веник 3500+, 67ватт, напругу занизил до 1,2, он похолоднее стал, шум вентилятора достал и я его отключил Smile Может SnM он бы у меня без троттлинга и не прошел, но во всяком случае в повседневных задачах работал на ура, в играх через полчаса-час становился ощутимо горячим, но на то он и веник.
В том-то и дело, что меньше они смогут рассеять, эти кулеры. Так чем они лучше ниндзи? И подход "главное, что в повседневных задачах работает, а как он там ведет себя при длительной нагрузке - пофиг" мне не близок. Имхо стабильность должна быть железная в любых условиях.
picoPSU-120, 120w output, 12v input DC-DC Power Supply
А... Какая прикольная штука Только где ее взять в наших краях? Да и не факт, что потянет конфиг такой. Все же иметь полновесные 400Вт надежнее.
