Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Ясненько, про кондер, это я не внимательно прочитал, у вас же ООС Т-образная. Не сравнивали звучание с обычным включением? (неинверт, классическая оос)
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
deep (deep_zz), а ты бы не мог сыложить более четкое описание(схему) что ты менял в колонках, а то я смотрю, и вижу что что у тебя на схеме появились какие то два выхода OUT+ и OUT-.... и поточней инфу про фильт верхних частот... Спасибо Ж)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
Mihailo писал(а):
1)как такие малютки бас качают? 2)фото великоваты,пересохрани их paint-ом 3)чем они лучше SVEN MA-331 (230) ?
После переделки бас качают замечательно, даже немного сильно, SVEN MA-331 я неслышал.
Просто до переделки OUT- была сама земля, это минусовый провод от динамика, а после переделки в земле появился токовый датчик 0,27 Ом. Точнее схему смотреть по даташиту на микросхемы которы стоят в вашем УНЧ, на рисунках дана только принцып включения и номиналы ...
ПОС по току вещь полезная, но я не понял, как ты ее регулировал. Резисторы R4-R6-R7 сильно связаны. Кроме того, я бы посоветовал явно выделить сигнал ПОС и профильтровать, на низких чатотах около частоты резонанса динамика ПОС = зло.
И еще мелочь - если ставишь выравнивающий резистор в + вход операционника, то почему не одианового номинала с инвертирующим входом? По-хорошему, надо дублировать все три элемента, R7-R1-C4.
И еще уж - ты уверен, что подключил R5 к нужной земле?
А разве здесь Положительная ОС? Она осталась ООС. Резистор с выхода УНЧ нужен для того чтобы усилитель без нагрузки имел ООС по постоянному току, при работе на нагрузку этот резистор уже мало влияет на роботу УНЧ.
serj писал(а):
По-хорошему, надо дублировать все три элемента, R7-R1-C4. И еще уж - ты уверен, что подключил R5 к нужной земле?
Не думаю, что мы с вами услышим разницу в звуке при разных номиналах резистора на не инвертирующем входе. R5 подключен к общей земле так как возбуда не было то решил не резать дорожки чтобы подключить эти резисторы на минус выходных разъемов.
RINDIG писал(а):
Мощность транса то какая ? Какая мощность усилителя получилась 2х? ватт ?
Вы о каком трансе говорите? Если о усилителе на LM3886 то там мощность транса около 150 Вт, питание УНЧ +/- 32 В выходная мощность около 2х50 Вт на 8 Ом.
serj писал(а):
deep_zz, да, ты прав, я глупость сказал. Извини. Сказался стереотип мышления.
Я тоже первым делом вспомнил ЭМОС и ее вариации, когда наткнулся на такое включение.
Всем привет!
Есть вопрос: отличаются ли схемы усилителей в колонках BF-31 от BF-21? И ещё, если дорабатывать 31 свены, нужно ли перерасчитывать номиналы деталей?
Спасибо!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008
LM1875T дай раскладку ног этой микросхемы!!!!!!!!При каком питании она работает? Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд Хочю спаять на этих микросхемах усилок для своих калонок но что-то болие качественно чем та схема которую ты использовал при переделке.Меня инт раск ног она одинакавая с лм3886?может эту схему приминить только при меньшем питании
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Diddy Собирай лучше на LM1876 , это стерео микросхема. Печатная плата тоже есть готовая. размер стерео усилителя будет всего 5х5 см. И 14 деталей ... И сразу стерео. Я сам это себе выбрал.
RINDIG Так дай схему. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды Я всё хочю переделать свои бф-21 но не как не решу что именно ставить туда что-то на лм3886 наверно понту нет ставить?
