Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 75 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Хорошая статья!
turbo писал(а):
угодил жене и подарил ребенку сильно понравившийся реобас
А это, по-моему, самое главное!! :)
Можно поподровнее как удалить втулку, она ведь на чтото приклеена?
Я все делал раскаленной на огне спицей от велосипеда. Сперва освободил медную втулку и вытащил ее, потом удалил раскаленной спицей остатки пластмассы изнутри мотора на которую он садиться...
По-моему клея там нет, просто посажена очень плотно. Можно, конечно, попытаться просто так снять мотор, но я рисковать не стал. Уж слишком много там мелких деталек распаяно на плате...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Конечно спасибо и за это, просто с наглядным пособием удобнее для начала :beer:
с уважением MAD_SERGANT
Пол года назад пробовал сделать нечто подобное. Исходный pwm вентилятор оказался быстрым - 4000 об/мин. Тем не менее я снял него 92мм крыльчатку и взамен поставил 120мм. Получившиеся ~2500rpm были слишком шумны, пришлось вернуть 120мм крыльчатку назад. Не удачная попытка.
Отдирать мотор от удерживающего его пластика очень сложно. Проще пересадить в новую рамку всю конструкцию пластик+мотор. А потом надеть крыльчатку.
Впоследствии для себя проблему решил с помощью записи http://people.overclockers.ru/Slavkin/record1 Сделал переодник, через который включил несколько корпусных вентиляторов (хотя, понадобилось уменьшать частоту шим сигнала спидфаном, для плавности работы).
Для обычных вентиляторов (разборных) можно применять и такой способ, а вот боксовые кулера от интела неразборные и пересадить указанным способом не получиться, т.к. 120мм крыльчатку закрепить не удасться...
А за ссылку на интересную статью спасибо...
У меня был не разборный (от кулермастера): задняя часть с наклейкой глухая, а крыльчатка снималась грубой силой - надавил, снял, забил другую. Под мотором была широкая пластиковая шайба, которая схватывалась за край вала крыльчатки. Интеловских боксовых кулеров не видел, поэтому не знаю, можно ли их так вскрывать.
:beer:По поводу решения вопроса-однозначно твёрдая пятёрка!(-рад,что не перевелись на Руси Люди "с головой и прямыми руками из нужного места"..)
:insane:Ну,а по поводу "тублеров" и прочей ахинеи...-а Вам самим СЛАБО подумать,сделать и предложить подобное решение?(-но не переливать из пустого в порожнее..) С уважением к автору-Maruschito..(:wink:-"san" пока не заслужен..)
turbo еще вопрос-Разбираем кулер GlacialTech. Сдираем наклейку. Затем иголкой поддеваем и убираем резиновую заглушку и пластиковое стопорное кольцо. Вынимаем пропеллер. вот на этом попдробнее-резиновая заглушка и кольцо находить с той стороны где и была наклейка? или сначала надо снять лопасти а потом там ковыряться?
Для переделки подойдут только разборные GlacialTech, такие как BDLA, EDLA. Кулера на гидроподшипнике HBDL и другие неразборные не подойдут...
Мда... У меня модель 700W, вентилятор оборотов не меняет - все время 900. Никакого треска и жужания от вентиятора. Услышить его можно только если все остальные источники шума устранить :). На своих 900 он работает заметно тише Zalman 120 на 900.
+1
Такая же модель БП - не шума, ни треска, ни стука, ни гула!!!
Загавариваю компьютеры от вирусов, привораживаю разгон.
статья интересна, но вот пластиковую прозрачную "заслонялку" я бы на место вернул, там прямо под ней дадчик температуры, с помощью которого кулер обороты меняет в зависимости от нагрева элементов... Теперь же он у тебя все время охлаждается свежим воздухом и следовательно неправильно кулером управляет... Следовательно блок может задохнуться... В конференции несколько случаев выхода из строя БП было после такой модификации(горела схема PFC)
хотя ваше дело, может быть вы это предусмотрели...
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Wild1, AimCube
Тишина - понятие относительное. Кто-то покупает суперэффективные кулеры и ставит на них супертихие и дорогие вентили на 500-600 об\мин, а кто-то довольствуется боксовым кулером на разогнанном процессоре. Для кого-то кулера от Гласиалтеч на 850 об\мин идеал тишины, а кто-то разбирает и перепаивает на них моторы,устраняя треск и гул крыльчатки. И таких примеров множество...
Если вы не слышите гул от блока питания это не говорит о том, что блок питания у вас тихий.
Santer_88
Пластиковая штуковина стоит, просто я ее подрезал и отогнул, направив воздушный поток на радиаторы. А вообще, производитель где-то накосячил в проектировке БП, иначе бы он не ставил 140мм производительный кулер и тут же на половину перекрывал его пропускную способность, гораздо было проще поставить 80мм кулер-жужжалку. А вообще спорить не буду, поживем увидим.
turbo , слух у меня хороший! НО С 2 МЕТРОВ ЕГО ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО, если он в холостую работает!!!
мда, оч интересно, аффтар молодец, имеет ровные руки...
а я просто кулер поменял
AimCube
а у меня слух очень хреновый, но я слышу отчётливо, даже если он в холостую работает
на что? хороших 140-ок у нас днём с огнём не сыщешь!
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
А по моему их у нас вообще нет =)
вставлю свои 5 гривен:
втулки легко выбиваются кернером. разумеется в сторону воздушного потока.
ну а ежели между подшипниками пластиковое кольцо мешает- так оно тоже вставное( разбирал с десяток таких вентилей, никакого "литья") опять же берём кернер, и по подшинику стук.. главное не увлекаться и не переборщить. :tooth:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Именно так.
В добавок. Может сгодиться.
В плане тишины не люблю БП со 120-кой на брюхе на вдув. Лучше с 80-кой на вытяжку. Да 80-ку ставить снаружи БП на виброизоляторы.
Вот так приблизительно http://vvc.nextmail.ru/FanPS.JPG
В качестве виброизоляторов толстый ~2мм мягкий двусторонний скотч.
Да вот это не поленись почитать http://www.pcpower.com/technology/myths/
ИМХО правильное сравнение БП с 80-кой и со 120-кой.
