Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Мой второй© компьютер (обзор и тестирование Intel® D201GLY2A – Celeron™ 220)
Обсуждаем и критикуем..
Хочу заметить, что основной задачей под которую я покупал эту систему была не работа, а разгон и только разгон. Почему бы за $65 не получить полноценный комп для работы/интернета? Читайте вторую часть, именно там и будет вся соль..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Последний раз редактировалось lndeo 07.06.2008 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну а теперь самое интересное – т.к. на плате PATA-разъем только один, то не используя что-то SATA (или DVD-ROM или винчестер) установить Windows просто невозможно – думаю, ни для кого не секрет, что «цеплять» на один PATA-шлейф два устройства это.. пустая трата времени и неуважение к себе – все равно работать не будет, а если и будет, то плохо..
На работе стоит эта же материнка, только SATA вообще не распаяны. На одном шлейфе IDE HDD и DVD-ROM и уже как пол года все превосходно работает. Как и винда устанавливается, кстати.
Evader У меня на многих компах в разные времена, разные диски и приводы никогда нормально не работали. С этого винда устанавливалась до половины :(
lndeo
Данная мать не поддерживает разгон.Можно только таймиги сделать ниже (DDR2-400 или DDR2-533;на которыхона и работает по умолчанию).а так машинка интересная как размерами 17х17 (почти), так и производительностью.Как офис или второй комп для дел и развлечений (у меня в основном для качки торрентов).:)
dimakond поддержит... NB греется сильно в разгоне. Нада вентилятор какой-то найти. В понедельник-вторник выложу результаты
может 40ку сверху "приклеить" как-нибудь? по идее не должен перегреваться
ап однако!
Ну а теперь самое интересное – т.к. на плате PATA-разъем только один, то не используя что-то SATA (или DVD-ROM или винчестер) установить Windows просто невозможно...
У меня на плате вообще SATA нет, винт подключил через однопортовый переходник IDE-SATA, винду на SATA поставил с загрузочной флэшки. Так что связи между наличием, количеством IDE/SATA и установкой винды не наблюдаю.
Из-за скромных размеров платы ИМХО гораздо конструктивнее делать комплексное охлаждение всей системы, а не отдельно NB.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Еще как поддерживает :) нужно только "правильные" программы найти.
Device not ready - девица не готова
Я не смог даже ДОС загрузить при подключенном ПАТА-винчестере.
Завтра погоняем :)
ээ.. а что там ещё греется кроме NB что может повлиять на разгон?
ап однако!
lndeo писал(а):
Kissel писал(а):
Я всеже, не очень понимаю, зачем нужно мощьное (более-менее) видео. Интегрированное?
Одно дело - игровой комп, другое дело - на работу качать кино.
Если запускать только ворд/эксель, то можно брать что угодно.
Если нужно интегрированное решение для мультимедия применения, смотреть фильмы, работать хотя бы с минимальной графикой однозначно амд.
Если нужно полноразмерное решение для широкого круга задачь, игр - коре дуо/квад
UfO Хорошо, вопрос - зачем для игр Квад?
На плате присутствует проц :), да и памяти хотя бы небольшой приток воздуха лишним не будет.
Нашел вентилятор-35мм Посажу сверху на радиатор СМ.
Память и так в дауне работает. А будет как DDR2 800 так что ей особо сильно грется не придется.
Если сильно нужно будет, я вспомню как с флэшки винду ставил :) Но процесс получился гиморным и не без шаманства.
ЗЫ. Кстати, отличная статья получилась. Ждем разгон.
селерон? он не греется! ;) Память не на штатной частоте! Там по идее можно всё в пассив и забыть на долго :)
ап однако!
Mitjay P5LD2 В полном пассиве, лежа на столе по датчикам доходит до 95' на моем экземпляре ,под стресс-тестом Эвереста, так что не надо ля-ля. В корпусе обдувать придется.
С другой стороны обдува хватит самого мизерного. Разгон, хе-хе, примерно на 150Мгц затащить с помощью SETfsb и всё, похоже максимум. Может что и получится если поискать, но особого интереса лично у меня нет.
Пялится и шизеть.
хорошая статья! как второй комп-качалка очень даже неплохой конфиг!
НО! :)
я решил что найду ноут с битой матрицей или что-то типа - в реале это будет и практичнее и тише и проще! разве что немного дороже! благо сейчас асеров полно развелось всяких...
ps
сейчас стоит под качалку селерон 950... вполне нормально все работает, но хочется большего :)
ээ.. вы вообще о чём? :spy: Во вторых никто не отменял сквознячок внутки корпуса.. ;)
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
к стати, как греет эверест не один торент с мулом да и вообще со всем офисом вместе взятым не прогреет .. не вижу повода для паники :tooth:
ап однако!
Запас прочности всегда надо иметь.
Интересно почитать. Правда сам думаю такую плату в машину затолкать =)
Mitjay P5LD2
А зачем козе баян?
Если мать с пассивным охлаждением - то все остальное логично держать в таком-же режиме, включая БП (благо безвентиляторные модели есть и доступны). Я не поленился, собрал всё в просторный Tacens Audeo, поставил на заднюю стенку тихий вентилятор на 700-900 оборотов, по температурам всё шоколадно - 77 под полной загрузкой. Но во первых это ни разу не компактно, во вторых не бесшумно. Временный вариант =). Печально то что для полностью пассивнохлажаемого и компактного ПК придется увеличивать площади радиаторов, причем существенно.
Возможно потребуется использовать 2.5" накопители, но это еще не факт.
Пялится и шизеть.
5 баллов. статья отличная. только жидкий азот ИМХО явный перебор.
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
