Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Самым сложным в операции подгонки кулера под корпус было снятие с Ниндзя колпачков и частей пластин. А трубки оказались очень мягкие, тонкостенные. Согнул пальцем. Единственное, что с ними может быть - частичное пережатие фитиля.
Сразу над трубками нависает часть блока питания, поэтому пришлось их резко согнуть, что бы не снимать еще больше пластин.
хорошо что мягкие :) нинзя-мини с барахолки бу прикупил - примериваюсь пока что можно с ним сделать такого :)
яб конечно бп перенес - чтоб охлаждение тихим осталось , но это уже дело вкуса....
Да, Некоторое время именно так и было - БП был вынесен наружу и лежал сзади системника. Потом я решил, что хочу видеть кокпус компактным и "цельно-черно-квадратным". Стандартно для этих целей подошел бы Мини-ниндзя, но его не где было взять ... а теперь уже и так нормально работает (и даже без воздуховодов, пока).
Неплохо получилось, написано толково. Добавь описание железа :)
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
deniska13 писал(а):
Неплохо получилось
Спасибо, всегда приятно услышать хороший отзыв.
На тему железа уже думал. А не перегрузит ли оно статью? в данном случае железо не особо важно. Фактически, я просто не знаю, какие выводы можно сделать из описания железа. Если только расписать каждый элемент по мощности и типу охлаждения, но это уже будет не корпус, а конфигурация системного блока целиком. Поэтому не стал указывать (на крайний случай в профиле записано).
Claw Bug Ну, я думаю, пара-тройка строчек с конфой статью не перегрузит :) Скопируй из профиля, как вариант. Профиль на ПС у тебя не заполнен, а ходить на форум искать... :)
Имхо, профиль системы должен быть указан, а то корпус есть, а что там внутри не понятно :tooth:
А зачем в статье скриншоты блокнота, дублирующие код скрипта?
Текст записан в общем виде, скриншот показывает пример. Для наглядности.
5) текстовые документы сохранять в кодировке ANSI, иначе 7zip не поймет.
надо было описать как это делается - для новичка также легко понятно как фраза "...и незабыть HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID........" :)
я не спец в рез.копировании , но это все както в один файл легко пишется - тоесть есть еще проще метода
Посоветуйте плз.
Написал файл 1.cmd
c:\PF\7zip\7zip.exe u -r -scsWIN -ssw -up1q0r2x2y2z1w2 -x!pagefile.sys -x!hiberfile.sys archive.zip @1.txt
Записал его и 1.тхт на флэшку.
Когда кликаю по 1.cmd мышкой всё ок - сжимает нужную мне папку и копирует на карточку.
А вот если ставлю запустить по расписанию 1.cmd в Task Scheduler, то на секунду выскакивает "досовское" окно и тут же пропадает.
При этом ни каких архивов не создаётся...
Может есть другой способ сделать архивацию по расписанию?
Может винда глючит (windows 7)
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Claw Bug
Добавь в примечания, что антивирус будет ругаться на autorun.
в кодировке ANSI. надо было описать как это делается
Блокнот по умолчанию делает всё как надо. Про ANSI я упомянул только потому, что например архиватор Rar в моих тестах понимал две кодировки, а 7zip только одну.
Да и я только начал разбираться. Вот, почитал справку к архиваторам Rar-y и 7Zip-y - узнал много нового, написал эту заметку.
Def_4ex писал(а):
Написал файл 1.cmd Цитата: c:\PF\7zip\7zip.exe u -r -scsWIN -ssw -up1q0r2x2y2z1w2 -x!pagefile.sys -x!hiberfile.sys archive.zip @1.txt
Нужен не 7zip.exe, а 7z.exe. это разные файлы, находятся в одной папке.
Def_4ex писал(а):
Когда кликаю по 1.cmd мышкой всё ок. А вот если ставлю запустить по расписанию 1.cmd в Task Scheduler, При этом ни каких архивов не создаётся...
Странно конечно. То же пользуюсь планировщиком в винде ХР - всё было в норме.
Досовское окно выскакивает на мгновение, когда команда в файле *.cmd не правильно записана. Для уточнения можно скопировать текст команды, открыть командную строку: Выполнить-cmd, правой кнопкой на заголовок окна - изменить-вставить, нажать ввод. Посмотреть, чего напишет.
Мой антивирус не ругается.
Claw Bug отличная заметка про AeroCool M40 http://people.overclockers.ru/psclawbug/record3! Помогла мне не покупать корпус, а пока подумать :)
Вас еще можно застать здесь?
У меня по теме вопрос.
Хочу купить AeroCool M40 в новом дизайне, но у него та же проблема с корзиной.
А не приходила идея переставить корзину вниз и большой вентилятор перед ней - т.е. расположить так, как это сделано у SilverStone SUGO SG01-F (http://overclockers.ru/images/lab/2009/ ... _szadi.jpg)
Подскажет кто-то, есть там место, чтобы так сделать?
У меня собственно выбор между AeroCool M40 и SilverStone SUGO
Однозначно возьму AeroCool M40 (так как дисплейчик и нормальная высота под кулер CPU), если можно там корзину передвинуть вниз.
