Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: SPb Фото: 12
Сорри, что так долго не отвечал - был не в городе
Вельд Дребезжание корпуса от них пропало, остался хруст на средних частотах. мне даже нравится этот звук (кусочек серверных технологий в десктопе как ни крути греет душу )
jentoso ответили antiBILLotic и 6e33yMa Pavelbel стандартные крепления бывает за острые края цепляются, особенно вначале.
a3000d тоже вариант
vault_dll а прокладки не тонкие при этом получились, поскольку тонкие плохо гасят вибрации, а с толстыми не войдёт
Analog по мне надёжней, когда его хоть вверх ногами трясти можно
За поделки ПЯТЬ..! Я делал потешнее...
Вкручивал "вентиляторные" саморезы в 92мм пропеллер с обоих сторон...
Следом приклеивал резинки к таким импровизированным ножкам (тоже с двух сторон)...
Ставил любой (переносной, стационарный) хард на такую охлаждающую поставку...
Была идея приклеить подставку-пропеллер в корпусе к "полу корпуса", и соответственно приклеить хард к поставке...
ЗЫ: Сам вентилятор питался от 5 вольт из молекса...
ЗЗЫ: Тишина была оглушающая...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2005 Откуда: Tajikistan
Angel Eyes жжошь каг агнимь0д: с туристическим ковриком. молодец. смешно.
автор - молодца. отличный способ. поставил себе водянку, все вроде тихо, но никак не мог придумать как одолеть харды. спасибо за метод. респект. но... осталоь найти туристический коврик. до сих пор смешно, аж слезы...
_________________ Быстрее, выше, сильнее... дорого!
купил вчера себе такой корпус вставил все свои винты (7 штук) и о ужас резонатор а не корпус благо начал искать решение проблемы раньше чем собрался топать в магазин возврашать покупку седня переделаю крепление кстати кто нибудь хоть раз использовал шумо изоляцию в чифе если да то какую именно?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Новосибирск
ciberworm писал(а):
и какой результат сильно ли снижение шума? били доработки по смене вентиляторов на 12 см?
ну, это ж все субъективно. скажу так - шума стало меньше. дело в том, что вибрация стенок все-таки вторична, поскольку основная проблема - с вертикальной конструкцией в которой стоят винты и прочие двдромы.
корпус тот я продал года два назад - в связи с рядом обстоятельств перестал входить куда надо по высоте, и сечас даже не помню, были ли у него в комплекте вентиляторы/вентилятор на задней стенке. ставил 2x120 glacialtech на 5/7В плюс 120-ка в блоке питания.
понятно но все таки мне самому надо проверить именно обклейку шумо и вибро изоляцией по скольку много по это му поводу читал что помогает в принципе если еше немного уменьшит шум системы так ее вообше слишно не будет но для начала опробую способ описанный в данной статье а потом все остальное
все переделал я крепления по методике сабжа очень помогло от вибрации сечас опять слышно стало вентиляторы раньше звук винтов доставал. вернее не звук а их периодический резонанс
На основе http://people.overclockers.ru/2s22p4/record2 сделал салазки, для вибровинта Правда пробовал материал "коврика" оказался слишком жестким, попробовал крупнопенистый изотон
Вибрации не то что нет...ими теперь и не пахнет...
Это строительная шумка, продается в любом строительном магазине, бывает самоклеящаяся и разной плотности (меньше пузырики (мелкая пена) - более плотная и менее амортизирующая, более крупные - большая амортизация, но и большая повреждаемость) Я покупал толщиной 1 см (бывает и 1,5 см), ноуты еще в такой материал пакуют.
Элементарно рассчитать - зазор между хардом и корпусом порядка 7-8 мм, т.е. толщина изотона примерно 1см-1,2см, сжимаем пальцами изотон - нагрузка в работе менее килограмма, поэтому сживать сильно не стоит - пружинит? - значит подошел
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Для виброразвязки чифтековских салазок можно использовать прокладки из мягкой, эластичной и тонкой натуральной кожи (свиная, козленок ... и т.п.) Для каждого винтика из кожи вырезается две шайбочки наружным диаметром не более 10мм. Одна ставится под шляпку винта. При вкручивании она легко вдавливается внутрь салазок. А вторая одевается на винт с обратной стороны - между салазками и винчестером.
