Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Rocksteady
Да чего тут гадать? Собери да проверь. Я тоже уверен, что с такой схемой будет только хуже, чем просто на водянке или в лучшем случае не будет разницы. Но пока сам не соберешь- не убедишься ;)
Rocksteady писал(а):
Просто переосмысли все то же но с условием что пельтье не повлияет на температуру выходящей из радиатора воды
Тогда конечно да, будет охлаждать. Но это идеализация, так что приедется тебе строить опытный образец и тогда увидим истину :)
...крепко жму горло, искренне Ваш...
Продавец
Фото: 10
На самом деле все намного проще делается. Никакой 2й контур не нужен :
Берем 2 толстых пластинки медных. Между ними зажимаем Пельтье (это позволит нам использовать модуль большей площади и, соответственно, мощности нежели водоблок и теплораспределитель процессора). Этот бутерброд хорошей пастой (лучше ЖМ) прижимаем к процу и водоблоку.
Теплоемкости воды хватит для отвода любого количества тепла. Нужен просто хороший водоблок и мощная помпа. Ну а радиатор ваш потянет даже утюг подключенный в контур.
Собственно такие вещи производились серийно, но были ограничены малой площадью модуля Пельтье и соответственно его малой мощностью.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
mentoza
Ну так будет не интересно:)
Смысл сего, как я понял, именно эксперемент со вторым контуром, а точнее с псевдовторым, как трехкамерное сердце у рептилий :)
Последний раз редактировалось Fiver 30.07.2008 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Короче говоря как появиться пельтье сразу начнутся публичные тесты.
Ps Первое время тепло от пельтье будет отводить Zalman 9500 - потом Promodz
Да и еще одно предложение необходим старенький бп ват на 200 - (не болие 300) цена вопроса 500р
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 18 секунд
Парни нужна помошь - нашел сайт с кучей разных по характеристикам пельтье помогите выбрать !!!
http://ctk.perm.ru/index.php?categ=241& ... e=&page=14
Критерий - под обычный бп чтоб подходил (под амперы его всмысле)
У старых БП на 200-300 Вт очень слабое напряжение +12... Его хватит наверно только на 1 модуль 12В х 8А :D
Rocksteady твоя ошибка в том, что из устройства под названием "комп" красной воды не будет, при простейшем расчете - 100л/ч через "комп" и 500вт от "комп" - вода нагреется на 4-5С. и спрашивается, зачем гнать почти холодную воду в горячий радиатор :) .
prfds.clan.su/forum/
Некоторые не воспринимают на "слух". Только после конкретики, на живом железе. Жалко, затраты при таком подходе, слишком велики. Неплохая школа. Но, на своих ошибках!
Кпд по рисунку очень пострадает, даже скорей стремится к нулю.
Лучше поставить на холодную сторону пельтье водоблок. Его, водоблок, поставить перед входом на проц! А горячую стороу пельтье охлаждать боксовым кулером с радиатором, ну или не боксовым, если нужна тишина. Даже если пельтье сдохнет, ничего страшного.
Зы а на кулере можно будет завтрак жарить :gun:
Старый бп , врочем как и новый, больше 10А не выдаст без серьёзной переделки.
Вот это лучшее решение - не греть воду.
не-а, тогда воду начнет греть ... радиатор :wink:
Каким образом? :) Залман будет греть воздух на планете, а вентиляторы на радиаторе будут этим горячим воздухом обдувать радиатор??? :)
Усиливать парниковый эффект так сказать :D :lol:
Fiver тепловое сопротивление радиатора не константа, чем ниже дельта теплоноситель -окружающая среда тем оно выше. т.е. с понижением температуры теплоносителя радиатор все больше и больше будет превращаться в ненужную механическую нагрузку, работа по преодолению которой может превратитться только в тепло. но в тоже время дельта и так изначально не сильно велика и затевать все это дело и пытаться остаться в её рамках напоминает стрельбу из пушки по воробьям, а вот с пониженим температыры ниже окружающей среды радиатор точно начнет греть воду.
сколько ж тем с этим пельтье =) и все не о чем -- кто то уже должен совершить прорыв и сделать что то принципиально новое и мега КПДэшное :-)
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
luckylamer На этот случай надо облепить радиатор модулями пельтье со всех сторон а их (модули) охлаждать проточным жидким азотом... чтоб уж наверняка
маленький капец :)
Впрочем, народ об этом уже сказал.
з.ы. и на статью естетственно не тянет, как запись может быть
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Ща! кто нибудь живо внедрит новый полупроводник. Одновременно с высокой теплопроводностью, чтоб тепло отводил и низкой- дабы, не проводил тепло от горячего спая к холодному!
Rocksteady, Есть какие-то новости по этому поекту?
