Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Эстония
kirik171 ну точно я тебе не скажу, ибо я дремель к тахометру не подключал. Ну по паспору у него макс. 30000 об/мин.
Учитывая то что крыльчатка тяжелая то можно смело тыщ 5 скинуть. Если у него линейная зависимость то получается что на первой 5000 и так по 5 тыщ на каждую скорость добавляется.
А вообще мне тут пришла мысля что для лучших результатов надобы на крыльчатку трубу одеть.
Ну да ладно, мож со временем моя больная головушка и до этого дойдет. У меня еще гдето от 120-ки крыльчатка есть:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
комп к столу прикрути,то улетит всё нафег вместе с тобой) Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду фИгасебе звуки на видео,особенно в начале! он пукает что ли?)))
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
amadest фотографии бы не помешали
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
Ecowar писал(а):
Воще жесть можно попробывать поставить етот вентиль на видюху вот будет ппц
ППЦ будет если в корпусе оставить одни радиаторы, и только 2 отверстия для вентиляции - вдув и выдув и на одно из них эту турбину присобачить Есть надежда что там где будет выдув начнут вылетать элементы плат , провода и всё остальное
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 8
amadest Давно я так долго не смеялся.(море позитива)СПС+1
Но если по научному нуна "турбина" тады эффективность вырастет в разы.
А так как сей девайс крутил в открытую то большая часть ВП уходила сторону
отражаясь от ребер.(испробовать бы сие на Mugen тады квад в нагрузке менее 60)
Из за чего и происходит отсутствие "эффекта".
Но опыт сам по себе неплох, и даже познавателен.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
amadest, ага! Попробуйте что-то вроде стакана сделать (хотя бы коробку картонную по размеру радиатора). Судя по всему, руки откуда надо растут. И за заметку благодарю, смеялсо..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Ленинград - NYC Фото: 17
amadest А не пробовал на эту констукцию "чулок" одеть, чтобы увеличить давление воздушного потока?
При высоких оборотах это может дать весьма ощутимый эффект, т.к. при открытой конструкции карлсона давление потока значительно меньше => обдувается верхняя чать радиатора, т.е. S эффективного рассеивания мала. Тода и вой реально как у турбины будет.
П.С. Лежит у меня одна алюминиевая 120-ка....))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Хочу добавить ложку дёгтя.... гибкий вал имеет немалое сопротивление и там далеко нет 20 000
просто у мня был опыт подобный, а ставил прямую крыльчатку 92мм прямо на дремель , и замягивал плоскогубцами... выше 3-й скорости она не выдерживала, а при быстром включении 6+ улетала метров на 20... , жаль не догадался использовать интеловскую...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
С учетом ложки дегтя и прочих замечаний система была переделана. Выглядит она теперь след. образом:
http://www.imagehost.ru/data/6440/DSC00051.JPG а это стакан для оптимизации воздушного потока:
http://www.imagehost.ru/data/6440/DSC00052.JPG И вот в таком виде снова были произведены измерения температуры. Нагрев производился ТАТом как и впрошлые разы. Показания температуры - CoreTemp 0.95.4
При минимальных оборотах дремеля температура составила 66/62 градусов.
При максимальных оборотах - 65/60.
В итоге можно сделать 2 вывода:
1. Данный кулер (Mini Typ) не способен охладить разогнаный до 3400 мГц Е6750 ниже 65 градусов.
2. Установка стакана приводит к сравниванию температур на больших и малых оборотах. Разница 1-2 градуса.
Собственно все пожалуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2006 Откуда: Москва
ещё ложка дёгтя:
тебе не страшно раскручивать этот кусок пластика до таких оборотов?
он ведь не расчитан на это. центробежной силой может оторвать лопасть(и) и полетит она в непредсказуемом направлении.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: СПб
сразу видно человек не знаком с аэродинамикой.
Каждый вентилятор (винт) расчитывается на определенное количество оборотов, а при значительном превышении этих оборотов винт не гонит воздух а просто его рубит
_________________ Жизнь идет хорошо... Только мимо.
