Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Abrek тогда что ставится на харду?
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Фото: 5
EG, как понял лично я, хотя могу и ошибаться, бывает, как минимуум, двух видов - та, что ставится на внутренний SSD, при наличии оного, и та, что ставиЦЦа на хард - естественно при отсутствии SSD. Тоже возникает желание попробовать в дополнение к внутреннему ЭГ, еще и на внешний поставить другую версию. Поправьте меня..
способ получения доступа к SSD диску,
1) запускаем ЕГупдатер
2) доходим до места когда он обновляет образ, вызываем диспетчер задач и снимаем задачу ЕГупдатер, в итоге получаем подключённый диск, делаем с ним что егодно.
3) если его отключить, то его невозможно будет подключить до перезагрузки, после перезагрузки всё можно повторить поновой.
Появилась новая версия - ASUS Express Gate Installer V1.3.10.2. Есть ли изминения? (интересует - появился ли плеер )
Nik_N ждать у моря погоды??? смысл?
Дошли руки, запустил я ее всё-таки с флешки. Причем, на M2N-E не запустилась, а на MSI работает. Аська не подключилась, слишком старая версия клиента. Хотя я 1.2.3.1 ставил, в других может пиджин новее. В целом, довольно бесполезная штука.
Почему же бесполезная штука!?. Самое главное что можно войти в инет или в галерею фотографий за очень короткое время. А если хочешь музон послушать или в асе посидеть, то значит у тебя много времени. Вот тогда грузи ВИНДОУС и наслаждайся не спеша....)))))
P5Q Deluxe после обновления BIOS на версию 1702, в стартовом окне Express Gate – когда идёт отсчёт если тронуть мышку для выбора приложения, система виснет наглухо. Если не трогать винда нормально грузится. Переустановка Express Gate на новую версию проблемы не сняла. Где копать братцы?
Alexvad откатись до 1406
А есть шанс свою сборку сделать?
Имхо если добавить правильного софта, для работы с HDD там, опять же плеер, Samba сервер, полноценную поддержку сети (чтобы гейт можно было поднять на EG без винта) :-D уже будет юзабельно...
BarsMonster пробовал как обычную, не прокатило.
Немогу откатиться на 1406. Все утилитки ругаются что 1406 старый биос...Пробовал разные варианты и загрузочную флешку делал с инженерным афудосом (флопи нет), и с родного диска и из утилитки в биосе, из под винды с галочкой даунгрейт - не хочет прошиваться. Подскажите пожалуйста как спрыгнуть с 1702 ? Или в сылочку ткните носом, плизд.
Alexvad
1) прошиваешь 1702, на половине жмёшь резет.
2) если запаска тоже 1702, тогда после того как загрузится с запаски, и предложил востановтиться, соглашаешься, на стадии проверки приподнимаешь микруху чтобы вызвать ошибку, вставляешь назад и прошиваешь любой бивис.
НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЁРГАТЬ В МОМЕНТ ЗАПИСИ можешь убить схему.
нихира себе, извеняюсь вырвалось, метода...Наверное поживука я пока без EG, в любом случае спасибо за ответ.
Мат.плата P5QSE, HDD и DVD-RAM подключенны к IDE, Asus Express Gate не запускается, пишет что не установлен... хотя установлен на диск С, у кого-нить была схожая проблема?
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
Moreido
На IDE работать не будет. Только true SATA. В заметке SATA(IDE) означает именно режим работы порта SATA, в отличие от SATA (AHCI) и SATA(RAID). Термин SATA(IDE), используемый производителем матери, вводит в Вас заблуждение и никакого отношения к порту IDE не имеет.
Фото: 117
Если бы можно было примонтировать винт, то было бы полезной вещью.. А так всего-лишь цветастая фигня с кастрированным XFCE, не более.. Консоли нет, а без нее ни мак-адрес не сменить, ни ADSL нормально не настроить.. Если уж убирали консоль, то хотя бы тулзу бы для настройки сделали нормальную, что-ли.
Интересно, насколько реально на их интегрированный SSD поставить нормальный дистрибутив (а еще лучше солярку)... Судя по всему, загрузчик они используют свой, прошитый в BIOS, а это серьезно сужает возможности в этом плане.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Если две микрухи на панельках стоят на плате то сначала поменять их местами! Включить комп загрузить его (ну там дос или ище что-то)... На включенном компе обратно вернуть микрухи и зашивать старый биос!!
А вобще старанно, что инж версия не прокатила.... Еще один способ без передергивания это еще раз начать прошивать 1702 и в это время выключить комп... Плата поймет что биос поврежден и с флешки загрузит любой биос только формат там должен быть типа P5QD.ROM ну или типа того
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Материнка P5N73-CM с подключенными 2мя дисками в RAID0. Asus Express Gate не запускается, пишет что не установлен. Хотя все установлено. Пробовал устанавливать и на внешние носители (флешку), но результат прежний. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Возможно, из-за режима SATA Raid. Проверьте сами, установив чистый SATA режим (без AHCI и Raid), отключите все HDD и попробуйте запустить Asus Express Gate с флэшки.
