Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
smellard писал(а):
Простите, если мой вопрос покажется Вам чрезмерно тупым, но зачем снимать кулер? Ведь он не закрывает доступ к резистору, который нужно закрашивать.
Ну на данный момент у меня в качестве кулера ТТ ВТ (тогда когда делал мод, у меня был только боксовый, да и процессор Е2160), он действительно доступ не закрывает (боксовый теоретически тоже не закроет), но ограничивает, честно сказать не помню по какой причине я снимал тогда кулер, но помню что зачем-то все-таки снимал, наверно или карандаш короткий был, или просто удобней было зарисовывать со снятым...
Кстати вы не проверяли на какой максимальный разгон по шине способна эта мать ?? У меня максимальная частота на которой она вообще запускается равна 450 на Е7200 и 398 на Е2160.
Что делать - майонез Кальве попал в вентилятор проца и распылил по всему системнику????
Я запускал свой E6750 только на 450 МГц. Больше просто не пробовал, так как даже на 440 МГц нет стабильности.
Лень Мозга Костей писал(а):
полезный совет, как заворачивать неудобные винты: в любом магазине автозапчастей, продаются гаечные ключи "трещотки", под торцевые насадки. нужна самая маленькая, с присоединительным квадратом на 1/4, и к ней надо купить биту-отвертку. по высоте это не превышает 3-4см, и можно без проблем в любой тесноте достаточно сильно завернуть винты, не рискуя сорвать шлиц=)
С нирваной как раз нет проблемы - лишь бы подходящая отвертка нашлась. А вот с термалрайтом SI-128SE проблема есть. У себя я ее решил покупкой ключа на 8 с трещоткой. Никакой составной отверткой туда просто не подлезть совсем.
Большая просьба обладателям сего куллера - измерить расстояние от текстолита до нижней границы радиатора.
На сайте производителя, к сожалению, никаких размерностей не приведено ((((
KusKakus
3,5 см, может парой миллиметров больше :)
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Beginner_
Спасибо)
Странно... в листе совместимости на сайте у их написано, что этот куллер встанет на p5q delux. Но 3,5 см, явно не достаточно чтобы поместиться и не задеть радиатор северного моста %)
KusKakus
Замерял при включенной системе, неудобно. Когда вырублю - замер сниму точнее.
У меня получилось 3,6 см.
smellard
Спасибо. Просто на этой фотографии http://images.people.overclockers.ru/169212.jpg кажется, что расстояние не меньше 4х см... :(
Фото: 16
smellard, однако же волосатая у вас рука, товарищ)
А если серьезно, то качество фот не очень, на первой вообще без стакана не разобраться. Наверно с мобилы снимал. И вместо скринов програм и тд касаемых тестов, лично мне бы хватило двух картинок ОССТ или LinX с с температурными графиками нирваны и любого друго для сравнения.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Я не с мобилы снимал, просто слишком торопился из-за желания установить кулер, да еще немного понервничал из-за проблем с установкой. В итоге, первые три снимка просто отвратительные, за что я извиняюсь.
KusKakus писал(а):
smellard
Замерил сейчас на выключенной системе.
Итог - там действительно 4 см, если быть точнее - 41 мм :)
Beginner_
Это меняет дело :dance:
Еще раз спасибо :beer:
В крайнем случае пару мм. можно выйграть, чуть согнув самую нижнюю пластину...
KusKakus
Извините, что дезориентировал Вас неточным измерением. Странно, что я ошибся на полсантиметра, но, возможно, что это из-за не самой удачной линейки и недостаточно удобного доступа к кулеру.
smellard
Да ничего страшного. :beer: Главное, что у вас в статье, есть нормальная фотка, где мой глаз-алмаз смог более-менее точно оценить размеры :roll:
А производителю большой нереспект за отсутствие как либо информации о габаритах своих куллеров (точее, приведены только самые общие характеристики)
Сегодня, наконец-то, протестировал стабильность в LinX. Как я и думал, пришлось немного снизить частоту системной шины (с 438 МГц до 435 МГц). Так что теперь частота процессора составляет 3480 МГц.
На скриншоте частота 2610 МГц, потому что в простое множитель снижается с 8 до 6. Как можно видеть, максимальная температура в LinX равна 65 градусов.
