zorkenius по теме "Загрузочная (ДОС) флешка" Оч нужно создать такую флешку, сделал все как написанно, но она не грузится выводит черный экран с буквой j и все как быть? материнка ASUSTek P5Gd1
а дальше чтобы запускался файловый менеджер VC или NC, а с него уже запускать досовскую програму я в инете нашел подборку файлов которые копируются на флешку после форматирования программой HP USB Disk Storage Format Tool и всеравно на данном компе не запускается с флешки а на другом попробовал запускается стартует VC запускаю дос программу но возникла проблема со шрифтами, прописал необходимые строки в config.sys и autoexec.bat, русский шрифт стал распозновать, но программа перестала запускаться выдает ошибку 5302: основная память исчерпана. ? да и еще при загрузке с флешки не виден жеский диск почему?
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: содержимое автоэкзета set path=\sys;\vc;\windows;\windows\rean; sys\mode con codepage prepare=((866) \sys\ega3.cpi) sys\mode con codepage select=866 lh с:\sys\keyb ru,,\sys\keybrd3.sys lh с:\sys\mscdex.exe /D:mscd001 sys\mouse.com SMARTDRV.EXE vc\vc.com
040809 1) не знаю, что за программу Вы пытаетесь запустить. 2)что именно Вы скопировали на флешку (какие файлы) 3)если флеха забила под себя букву "с" то хард может быть не видно. 4)абсолютно и совсем не помню конфигурации вышеупомянутых файлов посему пишите дополнительные данные - будем курить мануалы. 5)обясните - что сия флешка должна делать - может есть более легкий способ.
программа написана на фокс-про работает только из под дос в виндовс флешка под буквой F а в досе да под буквой С просто данная прога стоит на старом компе с 98 виндой (надо поменять на новый и что бы эта программа работала), из под виндовс в программе некоторые операции не работают поэтому при включении загружается дос и менеджер VC с него запускаем эту программу , если надо работать в виндовс жмем F10 и загружается виннда. вот что-то подобное надо сделать.
040809 ферштейн 1)Попробуйте запускать Вашу программу в виндовсе через FAR. Вроде у него более вменяеммый дос эмулятор.
2)можно запускать программу без vc. а напрямую, либо bat'ом.
3)можно попробовать создать флеху по моему гайду, а после, дописать на нее Волков ком. и если она будет определятся не как "с" то фантастишь. Доделать bat а-ля c:\windows\win.eхe и радоватся.
1) программа и в виндовс запускается, и через фар, но не все функции работают 2) программа бат.овская, создал флеху по вашему гайду, программу запустил с командной строки заработала, но руский шрифт не распознает 3) дописал VC, русификатор, флеха запускается, но программа не запускается пишет STRTRAN(0) Невосстановимая ошибка 5302: Основная память исчерпана
не пойму?
вот и не получается не так и не так, а самое главное флешка не грузиться на том компе на котором надо, как я писал выдает черный экран с буквой j - и это не командная строка
Последний раз редактировалось 040809 05.08.2009 15:51, всего редактировалось 1 раз.
по рекомендации найденной в инете: 1.Зайти в БИОС, в раздел связанный с настройкой USB. 2.Поставить время детекта USB устройств (у меня - USB Mass Storage Detect Time) в мах состояние - у меня 40сек. 3.Поставить тип эмуляции - HDD. Если у вас нет пункта тип эмуляции 90% что сборка у вас не заработает... 4.Все, выбрать при загрузке USB Flash Disk все сделал, но не помогает
мне бы решить одну из проблем : или исправить вышеуказанную ошибку, или заставить загрузиться флешку на нужном компе, но не факт что не возникнет первая проблема и здесь.
из оставшихся вариантов : попробовать запускать черес виндовс с помощью вменяемого дос эмулятора.
Поигратся с настройками загрузки в биосе. (из шаманизма - попробуйте запускать программу не из волков командера, а напрямую из доса.) мне больше ничего в голову не приходит.
А каким местом грелось до 180 и чем мерилась темпиратура?
Просто даже не RoHS совеместимый свиновый припой хочет градусов 200-220, а современный и того больше, 270-300... опять же, какой флюс?
Убедительная просьба, отпишитесь, если после пары вставок в корпус или недели работы плата вернется с теми же симптомами.
1) прогрев проходил в печи Thermotron S-4C и температура измерялась встроенным датчиком. 2)180 ибо печь больше не может, а для усадки припоя может и хватить (а может и нет, вы правы) флюс - 959T 3)Отпишусь. Более того, погоняю южник. Правда на нем теперь 60 вент стоит.
pXL
Это была фраза из анекдота, напряжение измерялось дигитальным мультиметром и логгером по совместительству, производства фирмы FLUKE, третья серия, Модель Hydra. Иногда использовался МЕТЕХ М-4660А. Он мелкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
zorkenius У меня просто процентов 70 плат, подобных ASUS A8N-*** через неделю после прогрева моста возвращаются. Симптоматика та же - повторяющиеся длинный и два коротких (проблемы с памятью). Живут нормально только те, где полностью снимал чип, подготавливал контактные площадки на плате (качественно лудил мягким припоем) и восстановив все шарики сажал чип на место.... в итоге чип получается припаян практически на милиметр выше чем раньше, и практически всегда криво (один угол выше другого на четверть милиметра), но крепление радиатора на пластиковых гвоздиках прижимает нормально.... вот тогда да, тогда всё стабильно, а с простым локальным прогревом киловатной станцией с контролем темпиратуры (я на 275 грею) сиюминутный эффект есть но через некоторое время всё возвращается на круги своя....
IdeaFix Я собственно профессионально платы не чиню, посему и опыта нет. Оставил на работе на три дня вклученную. Вернусь еще ее погоняю. Если помрет, буду искать донора и отдам паяльщицам на замену. Благодарю за помошь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Москва
К вопросу о статье про крепления хардов...
Вот бы еще рассмотреть варианты крепления набирающих популярность ноутовских хардов типоразмера 2.5" в обычные корпуса. Я вот пока дешевых решений не встречал, пришлось прищемить хард обычной прищепкой к записной книжечке с картонной обложкой, так удачно входящей в паз от крепления вынимающейся корзины от хардов.
_________________ Xeon E5-2678v3 12x3.3GHz / ASUS X99-A II / 4x8GB Samsung / Gigabyte 1060 6GB / SSD 250GB Samsung 960 EVO m.2
да вот о чём и речь, что за два кусочка жаба душит. Точнее даже не то чтобы и жалко, хочется хотя бы какой-нить выброзащиты типо прорезиненных креплений. А это в домашних условиях самому сделать труднее. Что ж, значит остается тока самопал типо того же поролона или картона. Видимо ввиду наступления эпохи ssd виброзащиту ждать бесперспективно
Если задаться целью потратить не 150 баксов а 50, то можно сесть на ибей или диаликстрим и решить проблему с охлаждением, размещением, хотсвапом и пр. аспектами использования дисков раз и навсегда.
В этих корзинках есть смартфан, звуковое оповещение о остановке вентилятора, сбое диска, перегреве и пр... да, стоят как корпус средней паршивости, но если говорить о стоимости пяти-восьми дисков, то цена кажется вполне адекватной...
А если озаботиться и покупкой более или менее приличного контроллера (Promise SuperTrak EX4650 можно найти чуть более чем за 100 баксов) и корзины с аналогичным разьемом, то и количество проводов в корпусе удастся ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшить....
