Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
stabias писал(а):
С твоей подписью и словами нестыковк
Обоснуй
Добавлено спустя 8 минут, 56 секунд
Собственно я согласно подписи и говорю, что не стоило покупать дорогие кулер, матплату и память. Например, у меня во втором профильном конфиге частота 3600 на плате P31-S3G. Не вижу несоответствий подпси.
А решил я так написать, когда заметил, что в ВЫБОРЕ ЖЕЛЕЗА на вопрос: "есть немного денег, что посоветуете поменять, проц или видео?" обычно отвечают: "меняй все, бери Q9xxx и 280 и т.д.". Или на форуме такие советы дают представители торговых организаций? Я понимаю, если чел спрашивает: "Хочу хороший комп. Деньги не проблема." Но когда есть примерно 3000 руб., а чела разводят тыс на 30... удивляет.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Tamagotchi
Пошёл флуд, а из-за чего...? зачем надо было вообще затрагивать конфиг, проц, память... теперь о выборе железа разговор...
Насчёт подписи: он взял и разогнал проц и память, а ты его упрекнул) и что, максимально крутые комплектующие по твоему уже разгону не поддаются, или их гнать не интересно.
stabias
На следующей неделе проц возьмёш.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Их покупать нет смысла.
Вот подтверждение моей подписи http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=288262 4 пост от BotMan
Завязываем спор.
Tamagotchi
дорогую комплектуху (мать, память, кулер, СВО, фреонки, стаканы и дьюары) покупать есть смысл т.к. целью выступает на посредственный разгон до 3600мгц а максимальный ;)
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Максимальный что бы скрин снять, а работать с открытым окном зимой или с ведром азота небудешь, мать по мне так есть смысл брать на 2(реже 3) смены проца, так что смысла брать какой-нибудь страйкер делюкс.. Память да, но брать лучше сразу, потом хрен найдешь такую-же :( ну проц это уже по ситуации(в данный момент стоит 6420 работающий как 6750, хотя в лёт и на гигагерц больше работает, но смысла нету - видяха 8600гтс)
кстати о гта4, она память ух как любит, и 256 видио ей мало : ( а этому моменту в статье мало уделено внимания, а следовало бы.
а на проц влияют в основном установки количества транспорта(есть там такая) она и даёт основную нагрузку на cpu.
опыт, порой, ценее результата.
to all, давайте закончим обсуждать мой конфиг;) когда я покупал, то прекрасно отдавал себе отчет для чего все это...
Queeni а как я проверю количество занятой памяти? у меня на видеокарте 512Мб, а ставить XP для просмотра занятой памяти видеокарты мне пока влом, хотя думаю такое тестирование тоже будет
Возможно, вы уже и не помните... времени прошло не мало :roll:
Вопрос такой, а играть-то комфортно на таком конфиге, бенчмарк выдал средний фреймрейт, проседания, если они есть, слишком назойливы или вполне играбельно выходит (при разгоне свыше 3 ГГц)?
P.S. Если, конечно, вы в нее играли, а не только тестировали ;)
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Фото: 22
Совсем недавно обсуждали с камрадами процессорозависимость (далее ПЗ) VGA. Связь между ГПУ и ЦПУ подобна качелям: при выключенной АА+АФ ПЗ имеет место, т.к. часть обработки физики ложится на ЦП. В случае включения АА+АФ ПЗ сводится на минимум, и большая часть вычислений ложится на ГПУ. В случае с ГТА4 ПЗ связана с тем, что по умолчанию АА отключено. Примерно такую же ПЗ можно увидеть в историческом сиквелле Assasin's Creed. Потому-то ЦП тестируют при минимальном разрешении и настройках низкого или среднего качества.
acm_fan, насколько я помню играть было довольно сложно, т.к. плавало и местами тормозило довольно серьезно.
bibukov, куда там было давать нагрузку на видеокарту еще и сглаживанием с фильтрацией, если и так был некомфортный фреймрейт)
stabias
:D C наступившим Новым годом! :beer:
acm_fan, и вас с наступившим! :D :beer:
stabias
Спасибо, и вас, продолжим традицию :beer: :super:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
