Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
вот тут обосновались мои измышления, результаты тестов и прочая пурга связанная с компьютером и оверклокингом.
в записях как правило будут находиться заготовки или мысли по ходу жизни, а в статьях - более или менее оформленный материал.
сравнение Тайфуна и Айсхаммера 4405
Рассуждения о температуре питальника
Asus 9600GSO 384Mb и CoolViva Z1
Phenom II X3 710 и ECS A780GM-A... а есть ли смысл?
Phenom II X3 710 и ASRock A770DE? Смысл есть!
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Последний раз редактировалось ArgenLant 23.08.2009 19:58, всего редактировалось 5 раз(а).
Muro писал(а):
Вы в курсе что тайфуну из за особенностей радиатора нужен вентилятор с большим статическим давлением?
примерно догадывался. из-за небольшого количества вентиляторов под руками выяснить не мог.
а гласиалтех я ставил, чтобы было тихо. удержать процессор в рамках допустимых температур он мог, этого мне было достаточно. к тому же, пока был сокет 939 с толедо-печью под этим тайфуном, тайфун себя показывал с любым вентилятором, в любых режимах существенно лучше чем на ам2.
Muro писал(а):
Радиатор IH4405 наоборот,великолепно продувается...И ему даром не нужен толстый 38мм карлсон. Тем более две штуки.
ну значит оставлю комплектный.
Muro писал(а):
За очерк спасибо,наглядное пособие по неверному выбору вентиляторов.
я не являюсь профессиональным тестером и выражаю в некотором роде точку зрения "чайника", который может собрать и настроить комп, может даже как-то его довести до нужного сочетания шума и производительности. И разгоном занимаюсь, чтобы знать предел возможностей моего компьютера, а потом выбрать наиболее устраивающий меня режим.
Фото: 3
а почему нельзя было нормальный вентиль ? неужели ецс не умеет процессорный регулировать ? и родной от тт лучше был бы
evil lurks
прямой контакт рулит, что и было доказано автором, что касается хаммеров, то это отличное решение за свои деньги
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
ECS умеет регулировать только 4 контакта с помощью PWM,
родной от ТТ был лучше чем gl1225sdla только на уровне шума, который значительно ездит по ушам, что лично для меня неприемлемо.
у меня еще была цель доказать, что преимущество в виде обдува системы питания процессора и в виде обдува модулей памяти у тайфуна при небольшом уровне шума не играет роли. вроде бы получилось, судя по тому, что стабильность работы памяти не изменилась при переходе на айсхам.
потому что альтернативой покупке двух 4405 была покупка на второй комп тайфуна или geminII и оставить тайфун на этом.
Добавлено спустя 7 часов, 44 минуты, 7 секунд
Предлагаю обсудить рассуждения о питальниках и процессорах.
не стоит, хрень полная
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller† писал(а):
хрень полная
а где ошибка в рассуждениях?
то, что медные проводники обладают высокой теплопроводностью - это факт.
ArgenLant
ну, во-первых, процесс переноса теплоты вещь весьма нетривиальная, и школьными формулами совсем не ограничивается
во-вторых, даже из этой простой формулы следует, что тепло выделяется равномерно по всему проводнику. Теплопроводность текстолита, в который вделаны эти проводники, во много раз превышает теплопроводность воздуха-> тепло будет рассеиваться окружающей платой. Поскольку площадь контакта проводника с ножкой проца по сравнению с площадью контакта его же с текстолитом исчезающе мала, её можно совсем исключить из прикидок.
в третьих. У последней формулы приписано, что это теплопередача от силовых ключей к процессору? Через проводники? Тут работает пункт выше. Нагрев опоследованный, через разгорев окружающего процессор воздух.
Итого: да, проводники греются, от этого никуда не уйти. Проводники греют плату, в которой проложены. Проводники напрямую не греют проц. Так же как и силовые ключи. И плата с заключёнными проводниками, и силовые ключи разогревают окружающий процессор воздух->разогревают процессор. Улучшение охлаждения проца как правило увеличивает перемешивание воздуха у поверхности платы и ключей-> снижение их температуры.
Питающая часть охлаждается по большей части не ради здоровья силовых ключей, у них, как вы правильно выразились, рабочая температура выше, а ради стабильной и долгой жизни окружающих их элементов- ёмкостей, драйверов ключей, управляющих этим хозяйством контроллеров.
DruKiller†
хм, буду думать
Фото: 22
Спасибо за интересную тему. Вот у меня вопрос: сядет или нет температура на МОП-транзисторах в цепях питания ГПУ, если поставить обдув на башню Xigmatek Porter (северный мост) в сторону VGA? Просто думаю оставить (сейчас без обдува стоит), или заменить на водоблок (заказал уже). Но ВБ по вполне понятным причинам остужать обратную сторону РСВ не будет.
ну пока нет статистики, которая бы однозначно подтверждала или опровергала
в принципе обдув всяко снизит темпу
а вот насчет воды (учитывая, что там разница температур будет больше 50 градусов)... без эксперимента не узнаешь
лично мне обдувать систему питания процессора необходимо,т.к. без обдува дроссели огненные даже в номинале, да и хороший скозняк в корпусе никому еще не навредил
Сейчас появился IH-4405+ без прямого контакта теплотрубок. Интересно, в чем смысл :?:
http://www.icehammer.ru/?r=124
*AMD OverClan*
Думаю чтоб крайние трубки не свисали мимо крышки LGA775...
По заметке, тепло от ключей почти не доходит до крышки процессора, ибо в большей степени расходится по плате и передается окружающему воздуху. Через сокет и подложку проца тяжело большое кол-во теплоты передать...
На биостарке мосфеты недалеко от проца, проц когда под проточкой гонял мосфеты огонь, хоть и немного холоднее чем с жидкостью температуры 35гр. Небольшой обдув намного сильнее помогает чем падение температуры процессора на 20 градусов.
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Предлагаю обсудить мою попытку подружить CoolViva Z1 и Asus 9600GSO 384Mb и рассказ о разгоне феном2 Х3
картинки в статье про феном не открываются! заливай их прямо на оверы в галерею, куда надёжнее
-=AMD POWER FAN CLUB=-
поправил
сравнение с атлоном х2 на 3 ГГц надо? или лучше дождаться когда разживусь нормальной матерью и добьюсь более впечатляющего разгона от фен2 710?
Картинки из статьи про coolviva тоже не работают. Не поделитесь ссылочкой на сравение кулвивы со стоком от палита?
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
http://people.overclockers.ru/Kibershaman/record17 - вот эта?
да
именно это
со ссылками с пикасы я воевать еще буду. хз правда как... у них там что-то странное в плане выдачи картинок
ArgenLant писал(а):
поправил
только последняя открывается :gun: :gun: :gun:
теперь должны все открываться. поставил динамические линки
