SlaYur Просто не видно какого размера "окно", и насколько его перекрывает задняя стенка поддона с материнкой.
SlaYur Если я правильно понял по расстоянию между парусом и стойкой - окошко около 17см?
Кстати, а с этой съемной стойкой под четыре крутилятора, можно что-нить сделать? Вроде, снять две нижние крепежные рамки, дабы они в видеокарту не упирались?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: г. Харьков
SlaYur Статья не слишком объективная, а так вполне Почему ничего не сказали о воздухо-обращении в корпусе?? Потому что сняли боковую стенку в 4 вентиляторами??? По поводу этой самой стенки - устанавливая в корпус вк с улучшенным охлаждением глупо ожидать что проектировщик корпусов будет учитывать этот фактор и сделают его более "вместительным". Для среднестатистических процессорных кулеров и СО видеокарт эта стенка не мешает. Кстате, фильтры от пыли есть, просто вы их сняли Самый большой просчет это, на мой взгляд, корзина для винчестеров - большего маразма я не видел. Единственный плюс - резиновые прокдаки гасят вибрации
1) Отсутствие пылевых фильтров - лично у меня они есть !
5) Идиотская панель для установки вентиляторов - или руки у вас .... или просто экземпляр неудачныйбез обид (см.профиль)
для меня 832 это идеал !
полностью согласен. У меня тоже стакер и, знаете ли, все прекрасно и с пылевыми фильтрами, и з боковой стенкой и со шторками на которых дверь висит=). К тому же ни разу не видел чтобы она ломалась (шторка) у кого-то (напр. на екстримсистемс, а там большущая тема о стакерах). В самом деле, корпус имхо один из идеальных.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Москва Фото: 2
Хм..у меня просто 832,как понимаю по фоткам отличия в конструкции пылевых фильтров,но у меня ничего не гримит и не вибрирует,а стенку я снял,она не нужна,ибо процу от этого и градуса в нагрузке не убавить,а шум создаст.
Почему ничего не сказали о воздухо-обращении в корпусе??Потому что сняли боковую стенку в 4 вентиляторами???
Корпус продувается со всес сторон. Продуваемость отличная. К сожалению, после 1 месяца использования все внутри покрылось толстым слоем пыли...
Большинство куллеров имеет именно такой размер. Почему этого не учли инженеры - для меня загадка... А фильтров(даже со стенкой НЕТУ!!! В корпусе есть еще сетка внизу и вверху, которые никаких фильтров не имеют и в помине...)
Корзина лично мне очень понравилась... просто не удобно.
KAA-77 писал(а):
хороший грязный корпус.
KAA-77 писал(а):
обзор не плох, корпус завидный
К сожалению, не только нижние, но и верхние рамки для вертушек не влазят(верхние упираются в куллер). Максимум, это можно оставить 1 вертушку напротив оперативки, то толку с нее - ноль.
внизу и вверху?? Или вы имеете ввиду на боковой панели?? Если внизу и вверху, то пришлите плз фото.
просто ваш куллер влез, а мой нет! Вот это меня и взбесило. А с руками пока все было внорме
А для меня это неплохой корпус, который необходимо дорабатывать, к тому же за неразумную цену...
И не больше...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2008 Откуда: Уфа Фото: 5
Фоток много - на самом деле хорошо:)
И насчет панели для вентиляторов,не только у этого корпуса беда такая - у меня у самого Cooler master cosmos 1100 и кулер Cooler master Z600..так с боковой стенки корпуса пришлось снимать огромный вентилятор (25x25),чтобы кулер влез..Вроде и один производитель..Понимаю,что все просчитать они не могут,но все равно обидно:))
хм несколько противоречий в статье...
1. нету пылевых фильтров (а тут сами пишите что спереди есть заглушки с пылевыми фильтрами (следовательно есть)
2. то что вы сняли панель боковую с фильтрами (а она с фильтрами) ну тут уж вы сами их убрали...
3. а зачем вам вверху антипылевой фильтр????? там у здравомыслящих людей выдув (ни разу не слышал что выдуваемый воздух нужно фильтровать...
Статья читается очень тяжело... видимо мысль периодически расплывалась куда-то в дали...
+ и еще как то не понятно почему Ваш кулер не влез.. странно.. тогда бы он и в обычный корпус миди не влез, так как тут трей со стандартной 120, плюс еще расстояние (как раз на панель с фильтрами) где в обычных корпусах стоят боковые стенки.... (может у вас стоечки не те под матерью, или трей не так встал)
Спасибо за обзор. Стиль написания, конечно, так себе, но для меня это не главное. Давно хотел почитать нормальный обзор этого корпуса. Когда выбирал себе корпус, остановился на двух вариантах, одним из которых был этот. Так ничего нормального и не нашел. Правильно подмечено
Tamagotchi писал(а):
На сайте просто запарили хвалить(рекламировать) дорогие железки
Я когда-то, по глупости, себе заказал Cosmos 1100. У него стенка также как и у тебя дребезжала, но только одна. Я думал, это был брак и вернул его, но другой заказывать не захотел так, как он ну ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ. Но теперь вижу, что и у тебя такое и еще раз убеждаюсь, что сделал правильно. После космоса, на очереди был Stacker? Он мне очень понравился, но не так как TJ 10 и в итоге, я взял его. Но выбирал, я долго. Корпус действительно не плохой. Но,
- разочаровала панель для установки вентиляторов, а она мне нравилась;
- корзина для жестких дисков
- люфт боковых стенок ;
И еще нужно было написать о температуре компонентов системы под нагрузкой, с панелью и без нее. Очень хотел узнать.
Если бы раньше прочитал этот обзор, то долго бы не думал, брать его или нет. Своих денег он явно не стоит. Но покупать или нет, каждый решает для себя сам. Главное, чтобы тебе нравился.
Еще раз большое спасибо, интересно было почитать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург
а че слать то )) вверху стоит аналог корзины как и на боковой из 3х частей металическая сетка,сам филтр,корзина под вертушку!А внизу у меня стоят вентили на выдув так что там мне не нужны фильтры!
если снять с рамки одну корзину для вентиля то скорей всего рамку можно оставить ...замерил линейкой около 170мм от соккета до рамки ваш кулер вроде как 160мм в высоту если не ошибаюсь!
цена более чем разумная т.к попробуйте найти что то качественное большое холодное и симпатичное за эти 6000-7000 тыс.руб.
сорри на скорую руку накидал пару фоток .... так что смотри должно все влезть!!!
Спасибо за фото!
Это было в комплекте, или вы приобретали отдельно?
Да может и можно, только желания уже нету.
Я не сравнивал этот кейс с аналогама(Лиан Ли), по этому не могу ответить. Просто для меня - он не стоит 250$
Хоть и не удобно первый раз ставить, зато вибраций нету(и шума от винтов тоже)
Если на пальцах, то температура блока питания ОЧЕНЬ снизилась, продуваемость в целом очень класная
freewind писал(а):
хм несколько противоречий в статье...1. нету пылевых фильтров (а тут сами пишите что спереди есть заглушки с пылевыми фильтрами (следовательно есть)
Фильтры ЕСТЬ, НО НЕ ВЕЗДЕ!!! Это бесит больше всего! Нет чтобы сдделать ВЕЗДЕ, или НИГДЕ, так они на половину поставили, внизу нихрена нету(а от туда куллер видяхи сосет), вверху блок питания тоже пыль хавает. Снял панельку для вертушек - опять голая стенка! Вторая боковая - естественно тоже голая(о ней даже никто не вспомнил...)
На счет блока питания, работающего на вдув, уже написал
В обычный он как раз отлично влез и работал. А здесь - не судьба
Трей не может не так встать. Все установлено правильно(и стоечки только одной длины, так что это абсурд)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
обладаю данным корпусом,мне он очень понравился,но есть косяки конечно.у меня кулер термалрайт си128се,так материнка влезла только когда повернул кулер трубками горизонтально,иначе цеплялся проволочными скобами.насчет температуры,чего там измерять,если это практически открытый стенд,слегка прикрытый .рамку с вентилями не ставил пока ввиду ненадобности,итак все холодно.кабели кстати весьма удобно располагаются,для них есть специальные поперечины с прорезями.корзина отлично встала и винтов действительно не слышно.в общем корпус отличный хотя и дороговат конечно,но зато там ооочень просторно и много чего можно разместить
_________________ если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Отвратительно дорогой и достаточно безобразный корпус, причем как устаревшим дизайном (блок питания в непонятном месте - в современных дорогих копусах он внизу), так и сомнительным внешним видом и исполнением. У меня самого Стакер. правда совсем иной - первой модели 101, честно говоря, мне он тоже не нарвится, но за деньги в жизни не купил-бы, а так как мне его подарили, так и пользуюсь. В любом случае, если бы я хотел купить корпус, купил бы Кулер Мастер совсем другой модели и гораздо дешевли - ХАФ, к примеру, или даже недорогие 590 или 690, но никак не эту гробину. А если не Кулер Мстер, то и Антек 180, 182,190, СильверСтоун темджин, Кублай ит.д. но никак не Космос.
Насчет статьи. Статья написано на удивление грамотным языком, кроме одного - автор, видать, проживает в Украине, а там, как изветсно, что вижу - о том пою. По-крайней мере, как говорят безграмотно так и пишут - имею ввиду предлог "С".
у
достаешь корпус с коробки первое
- Корпус достают ИЗ коробки.
выполнена с очень толстого алюминия
ИЗ очень тослтого алюминия.
что б
чтобы
открывается справа на лево, или слева на право
налево и направо пишутся слитно.
Как не странно
Как НИ странно.
По сколько
ПосколькУ - 2 ошибки в одном слове.
дизайн еще можно посмотреть с обзоров
Эту фразу вообще на уши не натянешь - так могут сказать только в Украине, причем в селе. Дизайн можно или взять ИЗ обзоров или посмотреть В обзорах, но никак не так, как это преподнесено автором.
Вообще, ежели ему и в дальнейшем придет в голову что-то нкропать, убедительная рекомендация давать это кому-нибудь на правку, а еще проще довериться Ворду - он тоже умеет править.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Нормальная статья, да и корпус не плох, есть свои плюсы и минусы, вообще нет ничего идеального. Через полгода, а может год буду делать тотальный апгрейд, думаю встанет вопрос о корпусе, может на этот раз возьму что-нибудь от Cooler Master.
