Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Всегда!
serj писал(а):
Если 'сдашься', то поищу ссылку или нарисую
BasilBY, не сдавайся! Не надо жертвовать универсальностью в угоду тахометру. Схему (взяв за основу) можно применить и для более продвинутых систем охлаждения и управления, например, с использованием элементов Пельтье, изменением регулировочных характеристик в зависимости от внешних условий и т.д.
Понятное дело, мало кто возьмется за повторение конструкции, но не так много и тех, кто вообще будет заморачиваться со сменой стокового охлаждения. Так что, незачем сужать область применения при рассмотрении теоретического варианта. Однозначно, микропроцессорное управление здесь вне конкуренции по универсальности и расширяемости.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
zauropod
Внимание, вопрос специально для вас: Как отличается характер регулирования оборотов на современных видеокартах и в предложенной конструкции, и где можно элементарно реализовать ЛЮБОЙ алгоритм?
незнаю уважаемый что не умеет делать ваша видеокарта ... но моя предоставляет 1 возможность вручную выставлять обороты кулера 2 указатть диапазон оборотов и диапазон температур в котором будут динамически меняться обороты от Х до У оборотов 3 указать рабочую температуру и видеокарта будет всеми возможными силами удерживать именно эту температуру вплоть до увеличения оборотов до 100% (этим алгоритмом я и пользуюсь) чтобы реализовать все это необходимо 5 минут и фриварная программа нибитор.
Можно ездить на запорожце и радоваться, а можно и на нормальной машине.
да простит меня автор но предложенный способ это и есть запорожен в вашем сравнении
Уважаемый, мои видеокарты умеют все, что мне нужно. Только у меня они все пассивные В амбаре отдельно лежат Zalman VF1000 и AlCu700, сняты - шумят, однако. На днях прикупил еще одну карточку и опять без вентилятора.
Мыслить надо шире. Человек сделал заготовку. Универсальный механизм. Абстрагируйтесь от вентилятора. Я выше писал, что немногие конструкцию повторят, но она - возможная база для развития СО, если это кого заинтересует. А ваши действия - модификация в узких рамках.
А на
можно ответить, что подавляющее число пользователей потратят 0 минут на все это и при этом будут чувствовать себя вполне счастливо.
Люблю такие вещи...душу греют собственноручно спаянные схемы на монтажных платах или фальгированном стеклотекстолите...жаль что я не имею необходимого образования чтобы это повторить... : )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: Минск
Для любителей простоты в конце статьи привел упрощенную схему.
serj писал(а):
BasilBY, для реализации 'ключа' нужны следующие детали - конденсатор, резистор, диод (лучше zener), низковольтовый pMOSFET. Ну и, естественно, выходной диод, дроссель и конденсатор. Подключение кулера - обычное. Можно пойти еще дальше и удалить дроссель ... правда, при этом минимальное напряжение будет 5V, но тахометр будет работать. Все это реализовано в железе и работает.
Если 'сдашься', то поищу ссылку или нарисую.
Я не телепат, чтобы догадываться, что Вы имеете ввиду. По количеству детателей, что Вы написали, их примерно столько же, сколько в моем упрощенном варианте. Дроссель L3 с конденсатором С11 в таком варианте удалять ни в коем случае нельзя, т.к. если в вентиляторе стоит конденсатор по питанию, то прощай нормальное управление, привет помехи по питанию и т.д. Их можно удалить если схему переделать из импульсной в аналоговую.
serj писал(а):
По 'импульсной' - какой смысл делать обычный ШИМ и получать проблемы, если проще привязаться к тахометру и .... (думаю, понятно). Стоп-стоп ... а что, тахометр не доходит до контроллера??? Ужас. Даже в MIO обороты кулера регулируются через тахометр, а не абстрактно по напряжению. (в основном) Отвалился датчик и всё, здраствуй дым с копатью?
Вы так и не ответили на мой вопрос, что Вы имеете ввиду под импульсной модуляцией, ибо ШИМ = широтно-импульсная модуляция.
Я выше писал, что вентилятор на моей видеокарте двухпроводный, т.е. без тахометра.
А как тахометр спасет систему при отвалившимся датчике температуры? И какое непосредственное отношение имеет тахометр к схеме, изменяющей обороты вентилятора? Его скорее можно задействовать для организации обратной связи.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Спасибо за статью! Действительно, мало осталось электронщиков...
А реально ли собрать термостат? Т.е. поддержание заданной температуры, а не просто линейная зависимость оборотов от градусов...
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 34 секунды: Здравствуйте! hex-файл скачал по указанной alen ссылке. Остается вопрос по битам конфигурации. Может быть они содержатся в hex-е, но я в этом не разбираюсь. Подскажите пожалуйста. Программатор есть, прошить контроллер (при наличии информации по фьюзам) смогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
у PIC-ов нет такого гемора с фьюзами, как у авр-ов там в hex-е все биты установлены как надо, если программатор (точнее - софт) нормальный, то он и прошьет их автоматом.
alen, огромное Вам спасибо! Программатор хороший: Тритон V5.7T. Думаю, дело теперь пойдет. Осталось дождаться заказанного PIC12F683 (пока в наличии только 675-ый).
Здравствуйте! Дождался pic12f683 и успешно прошил. Схема запустилась сразу, алгоритм работы полностью соответствует описанному в статье, транзистор не греется. Опробован и упрощённый вариант - работает нормально. Спасибо автору за статью и alen за участие. Пока схема собрана на макетной плате, теперь соберу на печатной.
alen, забыл я как-то отписаться: схему давно собрал на печатке, работает без нареканий. Хотел приложить печатку, но расширение lay запрещено администратором.
